Autor |
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
hmmm....
Da scheint was generell nicht zu funktionieren. Das sollte so nicht sein. Wenn die Verbindung zum Handy einmal steht, sollte sie bis zum abbauen auch erhalten bleiben. Evtl. ist dein BT-Adapter nicht richtig konfiguriert.
Welche BT-Software hast du im Einsatz? Und welchen BT-Adapter?
Wenn du Widcomm hast, dann kuck doch mal hier unter Bluetooth Verbindung einrichten.
Wär doch gelacht, wenn wir das nicht kaputt kriegen
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
hab den BT-Adapter von MSI
serielle verb gehen ja sonst!
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
panzerschuetze hat folgendes geschrieben:
so, hab alles nach Beschreibung gemacht
bekomme nur ein blinkendes " _ "
also scheint das 3650 atz nicht anzusprechen
in der taskleiste wird mein bluetooth logo kurz grün, dann wieder weiß
ist so wie bei meinem Nokia7650 da geht das auch so mit dem symbol.
ich benutze den Acer BT500 mit der neuesten software.
in sachen bluetooth ist nokia totale null.
Zorro
Wundert mich nicht, dass ihr beide zum gleichen Ergebniss kommt . MSI und Acer haben beide den CSR Bluetooth Kern. Somit dürfte die Software auch die gleiche sein (WIDCOMM).
Überprüft mal, ob ihr die Treiber Version 1.4.2.10 habt.
@zaphod
Da hast du leider Recht. Ich will Nokia nicht schlecht machen, da sie i.d.R. seht gute Handys bauen und sie Bedienung nach wie vor unschlagbar ist. Allerdings machen sie es einem nicht immer leicht. BT ist so ein Fall.
Das war auch der Grund, warum ich von Nokia auf SE umgestiegen bin.
Eine letze Möglichkeit bleibt noch: Bei einem Fachhändler das Handy mit der neuesten Firmware versehen lassen.
Ob's dann allerdings besser geht...?
zaphod
wo bekomme ich Treiber Version 1.4.2.10 her?
ich hab nur dei neueste von Acer 1.3.2.7 oder so
Zorro
Kuck mal bei Acer auf der Hompage nach.
Alternativ kannst du auch bei MSI oder Epox kucken.
zaphod
Acer gibts nur die 1.3.2.7
Zorro
zaphod
die soft will nen security code
Zorro
Versuchs mal mit der Software von EPoX
zaphod
zurück.die will nur die device ID.zum glück hab ich die .
edit/ geht doch nicht.
Zorro
Also Jungs,
es geht doch, allerdings mit Einschränkungen man muss nur wissen wie
Ich habe festgestellt, dass die Verbindung über das SPP mit dem 7650 nicht funktioniert (das gleiche ist wohl mit dem 3650 der Fall).
<Spekulation>
So wie das im Protokolltrace aussieht, vermute ich, dass Nokia diesen Datenstrom verschlüsselt. Diese Verschlüsselung scheint keine "normalo" BT-Software zu kennen.
</Spekulation>
Was man jedoch machen kann, ist das Nokia Modem dafür zu verwenden. Verwendet dazu einfach den Port, der in der Systemsteuerung als Bluetooth-Modem eingetragen ist. Damit kann das 7650 Anrufe tätigen, entgegen nehmen und SMS versenden.
SMS empfangen und Telefonbuch auslesen is leider nicht!!
Das Handy reicht die Info, dass eine SMS eingegangen ist nicht weiter. Kann sein, dass dies eine Frage der Firmware ist.
Das 7650 welches ich zum testen hatte, hat die Version 4.46 vom 24-01-03.
Das kann man herausfinden, wenn am am HyperTerminal ATI2<enter> eingibt.
Das Telefonbuch ist dem 7650 im Modem Modus gänzlich unbekannt, warum auch immer.
Noch was: Die Version 1.4.2.10 von BTW installiert nicht alle Treiber auf einmal sondern nur bei Bedarf. Das bedeutet, ihr müsst das BT-Modem im BT-Manager einmal doppelklicken, damit die SW installiert wird.
Damit das Handy nicht bei jeder Verbindung nachfrägt ob das OK ist, muss man den PC "Autorisieren" (Verbindungen->Bluetooth->{Gerät})
So... viel Spass beim experimentieren.
zaphod
klappt soweit mit der verbindung.nur kann ich keine sms und so testen,da meine karte nun alle ist
Zorro
panzerschuetze
seit der neuen software will der immer ne "licence.dat" nur ich hab die net, und nen key find ich auf der verpackung, der geht aber net! hat einer ne Idee? (is von MSI)
Zorro
Der Code den du brauchst, muss auf der CD (oder Hülle) gewesen sein und ist ein 8 * 4 Zeichen langer Code:
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Wenn du den nicht hast, laß die alte Version drauf, die tuts auch.
panzerschuetze
also weder auf der cd noch auf der hülle isn key
auf der verpackung steht nur ein transceiving key aber der geht net
Zorro
panzerschuetze
komplizierter können die des ja wohl echt nemmer machen!
Zorro
Doch doch... das geht
