Autor |
Man kann beim erstellen von Gif - Dateien eine Farbe angeben welche vom Gif nicht dargestellt werden soll. Wenn das "GIF" dann über eine andere Grafik gelegt wird, dann erscheinen mit dieser Farbe gezeichnete Pixel (Flächen) nicht. Bei Corel Photo Paint geschieht dies wärend der "Speichern" Phase. Soll heissen: Mann klickt auf "Speichern als Gif" und Photo Paint frägt in einem extra Fenster welche Farbe als durchsichtig gelten soll. Diese Farbe wird bei Corel mit einer Tülle (Werkzeugname) ausgewählt. Ist eigendlich Easy.
Vielleicht bestest Beispiel sind die Smileys auf dieser Seite.
Guckst du:
CU
SirGroovy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
hmm...ok
wie bekomm ichs hin das die visualisierung genau so ist im fertigen skin wie der graue bereich?!
Also ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig verstanden! v2.jpg soll aussehen wie v1.jpg?
Nun, ich würde v2.jpg laden ins Grafikprogramm laden. Ich würde V2.jpg auf 8bit Farbe konvertieren. (Mehr kann *.gif nicht!) Ich würde v2.jpg als v2.gif abspeichern. Ich würde während des Speichervorganges (aber nur unter Corel! Weil was anderes kann ich nicht!) mit der "Pipette" die graue Farbe als durchsichtig definieren.
Mehr isses eigendlich nicht.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
@glow
Du musst den grauen Bereich gegen die Farbe mit dem Farbcode "&H00FF0000&" abändern. Das ist dann der Bereich, der quasi wie ein durchsichtiges Fenster auf den darunterliegenden Bereich wirkt.
Ob dies auch mit dem Visualisierungsbereich funktioniert, musst du mal ausprobieren.
Bis dann
Ronald
glow
ok, danke werd das ausprobieren.
@fuchs
wieviel funktionen sind pro menu möglich? 20 wie bei ces?!
oder mehr? ....25 wären gut.
was hat es mit dem &H bei den farben auf sich?! bekomm die entsprechende farbe nicht hin zb: 79C0EA (hellblau) wird im skin orange
edit:
das mit den transparenten gifs funzt! fuchs, ich bin erstaunt was dein proggi einem für möglichkeiten skinmäßig bietet...auch sonst - viz auf der hauptseite usw...TOP!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
hi glow,
find ich super, dass du einen skin für cPOS schreibst.
und er soll sonntag schon fertig sein? bin sprachlos
da die visualisierung auf einem anderen layer ist, funktioniert die "transparente überlagerung der visualisierung" im moment noch nicht, aber ich werde sie so schnell wie möglich einbauen.
es wird dann so sein, daß das überlagerte gif genau die gleiche größe wie die visualisierung haben muß.
und wie schon gesagt, muß der transparente bereich blau sein.
die anzahl der buttons und label pro menü ist UNBEGRENZT, bei den listen dürfen auch mehrere pro menü vorhanden sein, aber von jeder sorte (gallery, media, dvdchapter , usw..) immer nur eine.
die anzahl der menüs ist auch unbegrenzt, sie müssen auch nicht "menu1" usw heißen, sondern können eigene namen (z.b. DVDPlayer)haben, die dann im befehl OPENMENU_DVDPlayer wieder auftauchen.
es gibt einen erweiterten "ROOT" Button. mit "GOFOLDER_Directory" kann man gezielt ein bestimmtes verzeichnis in die gerade sichbare liste laden. wär schön, wenn du das mit einbauenkönntest. z.b. umschaltung zwischen festplattenverzeichnis und digicam in der gallery oder wechsel zwischen mp3 und video-verzeichnis im mediaplayer.
ich bin gerade noch dabei neue objekte einzubinden, und zwar
- einen "slider", mit dem man z.b. die lautstärke oder die position im film/mp3 einstellen kann
- einen bargraph, der z.b. für die anzeige von lautstärke, oder analoge meßwerte wie temperatur, tankinhalt usw. verwendet werden kann.
wenn du/ihr noch ideen für weitere funktionen habt, versuche ich sie mit einzubinden, wenn es technisch möglich ist.
gruß,
fuchs
glow
@fuchs
hab ich gesagt welchen sonntag?!
stimmt die viz kann ich nur mit buttons (grafiken) überlagern...mist, naja - hab da ne andere lösung gefunden.
GOFOLDER_Directory - d.h. ich darf grundsätzlich keine zwei medien (zb: mp3+video) in einem verzeichniss haben?!
slider - super, hab ich mir schon immer gewünscht! ...nur wo bring ich den unter?...mal sehn.
könntest du shuffle und repeat getrennt legen(am besten ein durchlauf mit einem button - d.h. ich drück einen button->shuffle, drück ich wieder->repeat), und für beide funktionen jeweils ein .jpg statt dem wort shuffle/repeat?
edit: skinvorschau hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4585
bargraph is auch gut, dafür hab ich den skin im hinterkopf schon ausgelegt,
ich denk mal das ich alle funktionen unterbringen kann
wünsche: kbps anzeige der mp3s..., grafik als .jpg wenn mute gedrückt wurde...natürlich nur wenn machbar;-)
p.s. habs schonmal gepostet - wenn man die viz auf vollbild klickt kommt man nichtmehr zurück.
So, ich hab den Error9 gefunden.
Ich hab in der *.ini den Einträgen "Directory0=c:" ein "\" angefügt.
Jetzt sieht das so "Directory0=c:\" aus und funzt.
Ich weis nicht warum es nicht funktioniert hat, vielelicht liegt es an Win2K
Hat noch einer von euch Win2K?
@Fuchs: baust du auch eine NeoCar-Skin unterstützung ein?
Ich bin nämlich gerade mit meinem "Calrion-Skin" (fast) fertig.
Gruß und weiter so...
fuchs
@glow:
doch, du kannst natürlich beliebige dateitypen in einem verzeichnis haben. mit der GOFOLDER anweisung kann man einerseits zum ursprungsverzeichnis springen (also wie ROOT), oder aber zu einem anderen verzeichnis, das man im setup angegeben hat.
damit kann man schnell hinundherspringen, wenn man z.b. einen usb-memory-stick oder eine digicam anschließt.
für die vollbildumschaltung EINMAL auf die rechte obere ecke klicken.
(der gesamte bereich wäre schlecht, wenn man bei dvd-wiedergabe durch ein dvd-menü navigiert)
@c1500: ich werd mir den aufbau der neocarskins mal angucken.
glow
@fuchs
d.h. ich könnte einen media `überskin machen` , in den ich z.b. nur drei weitere buttons stelle - mp3 (wechselt dann ins mp3 ver.); dvd (wechselt aufs laufwerk); video (wechselt ins video ver.) ...diese dann mit der gofolder funktion belegt, oder?
fuchs
ja, genau, allerdings geht nur ein wechsel von verzeichnissen.
dvd geht nicht, weil kein verzeichnis
glow
hast du icq oder messenger?!
hmmm...ich kann doch aber über einen button dvd aus mediaplayer einen kompletten dvdplayer starten, oder?! ...da die funktionen programmweit gehen.
ich möcht nämlich nicht für alles nen extra player im skin - meine überlegung:
wenn ich jetzt einen dvd player starte als neue funktion der vom skin her fast genauso aussieht (andere buttons z.b.)wie der mediaplayer selbst, würde niemand was mitbekommen und denken er befindet sich noch im selben player oder?! ...nur das er eben jetzt auf der dvd ist.
fuchs
*update: Bargraph und Slider sind jetzt integriert.
slider:
- horizontale oder vertikale ausrichtnug
- transparenz nicht möglich
- bild für die slider bar muß die gleiche breite haben wie das hintergrundbild des sliders
- brauchen wir noch ein extra bild für "mousedown" wie bei den buttons?
- anzahl beliebig
bargraph:
- 1 bild für hintergrund und 1 bild für vordergrund (progress)
- anzahl beliebig
@glow:
ja, das geht, jede funktion und jede anzeige kann in jedem menü verwendet werden.
brauchst du eigentlich noch die funktion für das überlagern mit transparenten gifs für die visualisierung?
hab mein icq fast nie an, schreib mir lieber ne pn
@c1500:
neocarskin geht nicht bzw. nur mit großem aufwand. (gilt genauso für mediacar)
falls das jemand in cpos haben will, müßte er eine konvertierungsroutine schreiben, die ich dann mit einbinden könnte.
gruß,
fuchs
glow
@fuchs
das mit dem slider und bargraph musst nochmal erklären wenns soweit ist...und wie ich das einbinden kann.
pn dauert immer so ewig...um was zu besprechen wär halt icq oder ein chat gut.
aber ok, ich mach jetzt erstmal alles soweit fertig und für offene fragen bekommst nen langen brief - sollten welche auftauchen
@c1500
im grunde ists möglich, hab ja damals den pioneer skin für ces umgebaut.
das problem ist das cpos oder ces einzelne jpegs für jeden button (und das 3mal verschieden - normal, markiert, aktiviert) nutzt
ich hab den pioneer mit ps komplett zerlegt, einiges neugemacht und abgeändert und letztendlich alle grafiken in der coords.ini neu bestimmt.
wenn ich jetzt so drüber nachdenk ists einfacher den skin komplett neu zu machen.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
besprecht das ruhig weiter hier drin, das man mal sieht auf was alles geachtet werden muss, so kann jeder der will was lernen und evtl. mal mithelfen
fuchs
*update:
- cd-cover anzeige
(falls sich im aktuellen media verzeichnis ein bild befindet , kann es angezeigt werden)
uniskin.ini: Image<n>Function=Cover
cu
glow
klasse fuchs!
dabei ist es egal wie das bild heißt?
wann kann man die neue ver mit diesen funktionen downloaden?!
hab ein erstes problem - ich bekomms im skin nicht hin das auf der hauptseite die oberen beiden buttons `leuchten` wenn sie markiert werden (media&gps) im skin passt alles, grafiken sind vorhanden und in der uniskin ist auch alles i.o. - alle anderen buttons gehen...sind nur die zwei oberen.
wie ist deine emailadresse? ich schick dir heut abend mal ne vorabversion vom skin, bin bis auf die integration der neuen funktionen, einem menu(gallery) und ein paar optische korrekturen eigentlich soweit fertig.
wenn du zeit findest könntest du dir die uniskin ja mal anschauen - evtl hab ich was übersehn.
gruß glow
EDIT: `Runtime Error 13`im mediaplayer beim öffnen eines hauptordners mit mehr als 20gig mp3s in unterordnern (80 ordner) und 120 einzeldateien im hauptordner. wenn ich die einzeldateien in einen weiteren unterordner kopiere ist der fehler weg.
Servus Fuchs.
wieso benützt eigendlich keine Sau www.videolan.org ? Ich finde dieses Programm extrem Praktisch!
- Es kann echt alle populären Formate! (sogar *.mov)!
- Es spielt DVD´s ab!
- Es beherrscht Fullscreen
- Es ist Skinbar!
- Es ist Open Source!
- Die Entwickler sind super .net!
- Es kann viel mehr als ich warscheinlich weiss.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
fuchs
@sirgroovy:
hab das programm mal ausprobiert, aber anscheinend läßt sich damit das seitenverhältnis auch nicht verändern , oder hab ich was übersehen?!?
das wär eigentlich der einzige punkt, der mich am mediaplayer stört.
fuchs
@glow:
bei der cd-cover funktion wird zuerst geguckt, ob es ein *.jpg im verzeichnis gibt, das "fro" oder "vor" im namen hat.
wenn nicht, wird einfach das erste .jpg-bild geladen, was gefunden wird.
ist die pn mit meiner e-mail addi angekommen?
ich hab heute die uniskin.ini komplett überarbeitet.
du kannst mir ja deinen skin zuschicken, ich trag die neuen befehle/funktionen ein und schick dir den skin zusammen mit einer neuen cpos-version zurück.
gruß,
fuchs
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14 Weiter
