Autor |
MCRAE
habe das Problem wenn ich Navigon über CPOS beende, Stürzt mein PC immer ab.
Wenn ich Navigon normal beende läuft alles weiter.
Habt ihr evtl. einen Lösungsvorschlag für das Problem?
EDIT: CPOS Version ist die .43 mit der .40 lief es noch!
Sedici
Anmeldung: 16.02.2005
Habe seit v.38 das selbe Problem wie MajorBlade.
Komme nicht mehr ins Einstellungsmenue
Fehler 429 Objekterstellung durch AktiveX Komponente nicht möglich.
Was mache ich falsch???
Gruß Sedici
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
hallo!
hoffe ich erwähne nichts doppelt:
beim starten von externen programmen hängt cpos - aber teilweise funktioniert es - nur wenn es nicht funktioniert, dann bleibt ein media button im hauptmenü vor den anderen buttons stehen.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
ok ich klicke auf gps, mm öffnet sich. ich drücke auf den homebutton um zb das album zu wechseln oder was auch immer. wenn ich jedenfalls in cpos bin und mm derweil abstürzt und ich jetzt wieder auf gps klicke, dann kommt ein fehler von wegen fenster nicht gefunden und ich muss cpos aus und wieder an machen, bevor ich wieder mm starten kann, weil cpos nicht rafft, dass es nicht mehr da ist
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@fabse: ist im nächsten update behoben
halve
Anmeldung: 17.01.2005
hmm mir ist noch ein Fehler aufgefallen.
betrifft die transparenten Buttons wie ich sie in meinem Skin habe.
Und zwar liegt anscheinend die Visualisierung ÜBER den Buttons.
Die beeinflusst aber nur für Benutzereingaben, optisch ist die Visualisierung immer noch HINTER den Buttons.
(hoffe man versteht was ich meine..)
Wenn ich in den rot markierten Bereich der Buttons klicke, dann startet nicht etwa das Navi, sondern die Visualisierung wird maximiert.
Bei Version 38 war noch alles OK...
fuchs
@halve:
das liegt an der neuen abfrage für die vollbildumschaltung.
mit diesem schönheitsfehler muß man (momentan) leben, sorry
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
bei der version 0.99.48 scheint die autoplay after folder change nicht zu funktionieren.
ist das normal, das sich cpos nach dem standby nicht mehr mit dem handy verbindet, erst nach dem ich cpos neu starte steht die verbindung wieder.
fuchs
blöder copy paste fehler
hab ich gerade behoben,
ich sammel noch weitere bugs, dann gibts ein update
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
in der 43 wenn ich viele mp3s habe irgendwann fängt es beim abspielen an zu rucken wie als wenn die cpu nicht hinterherkommt. dann muss ich cpos schließen mit alt f4 und neu starten , fehler is ab uns zu kann also leider nicht reproduzieren wieso er kommt, hatte nix anderes paralell auf ;(
piwy
Anmeldung: 16.05.2005
Seit v 0.99.38 erhalte ich beim öffnen der Einstellungen folgende Fehlermeldung:
Run-time error 429
ActiveX component can`t create object
Bei der neusten v*.48 habe ich noch immer das gleiche Problem!
Danke im voraus!
all-finder
... leider gibt es die ersten systemabstürze ...
meist nach änderung von einstellungen... und beim umschalten von ordnern.. während das alte lied noch spielt.
wenn ich "mehr progs" öffne, springt cpos meist wieder auf den hauptscreen selbstständig zurück..
version *.48
fuchs
all-finder
mce & alientech. vor v *.48 war es nur beim alientech... jetzt ist es - glaub ich - bei beiden...
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
Hallo zusammen,
ich hoffe ich hab nichts übersehen und der Fehler wurde schon erwähnt.
Ich habe mir am Wochenende mal die aktuelle CPos Version runtergeladen und installiert.
Erstmal kompliment, erster Eindruck ist echt spitze.
Allerdings hab ich beim Zusammenspiel mit Navigon NCK ein kleines Problem.
Und zwar bekomme ich folgende Fehlermeldung von NCK:
Could not load ressource DLL. DLL: C:\Programme\CPOS\langGER.dll Error: 126
CPos bleibt zwar aktiv, aber Navigon NCK wird überhaupt nicht richtig geöffnet.
Ich sehe zwar ein paar Silhouetten von Navigon im Hintergrund, aber das war's dann auch schon.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruss...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@stettler
hmm...der fehler is neu.
ich hab nck selbst nicht, kann dazu jetzt leider nix sagen.
das komische ist das nck eine dll, die es für sich benötigt im cpos ordner sucht...
was passiert wenn du diese eine dll mal suchst, nochmal registrierst ->
start->ausführen-> regsvr32 langGER.dll
und zusätzlich noch in den cpos ordner kopierst?
Stettler
@glow
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich versuche die dll nochmal zu registrieren, dann bringt mir Windows die Meldung...das Modul kann nicht geladen werden!
Wenn ich nur die dll in den CPos Ordner kopiere, bringt er mir zwar keine Fehlermeldung mehr, das Problem bleibt jedoch das gleiche...NCK wird einfach nicht richtig ausgeführt.
Hab gerade nochwas anderes ausprobiert...
Zuerst habe ich Navigon NCK geladen -> Alles korrekt geöffnet!
Dann habe ich CPos geladen -> Jetzt habe ich natürlich nur CPos im Vordergrund.
Wenn ich jetzt in CPos auf Navigation klicke, dann sehe ich für kurze Zeit NCK. Wenn ich schnell bin kann ich sogar eine Aktion in NCK ausführen.
Jedoch springt halt nach kurzer Zeit CPos wieder in den Vordergrund!
Noch irgendwelche Lösungsvorschläge?
Wäre nämlich schade, wenn ich die zwei Progs nicht zusammen zum Laufen bekomme!
all-finder
hi fuchs!
wär es möglich die cover-bilder (die im ID3V2 Tag integriert sind; z.B. air2mp3 macht das automatisch) ähnlich wie beim mediaplayer in der coverbox anzuzeigen?
oder kann ich da selbst am skin rumfummeln ()?
danke,
jonsn
seit version 48 funktioniert die löschfunktion nicht mehr richtig.
wenn ich ein file lösche macht cpos das, es bleibt aber der name des files stehen und man kann ihn nicht mehr abspielen, wenn ich nun in den ordner über explorer gehe, steht der file drin und hat 0 KB dateigröße.
Seed
Anmeldung: 21.03.2005
hi, ich hab ein problem beim starten von cpos!
Ich bekomme diese fehlermeldung:
System Error &H8007007E(-2147024770).
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
siehe auch anhang
Habe schon die dll´s nach system kopiert, obwohl er so weit ich das sehe sie eh aus dem cpos ortner nimmt!
die gleiche version rennt bei mir auf dem laptop sauber... aber auf dem car-cp will sie nicht!
Weis jemand rat?
