Autor |
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
du fuchs greift deine Software wärend dem Starten auf das DVD Laufwerk zu?
den das booten dauert jetzt länger meine aber nicht den boot von Windows
sondern das laden von cPOS
kann ich die Abfrage abschalten ?
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
hi slavi,
beim starten liest cpos nur die verzeichnisse für die gallery und den mediaplayer ein. hast du da evtl. ein verzeichnis angegeben, dass sich auf dvd befindet?
gruß,
fuchs
Slavi
danke das Problem ist weg keine Ahnung warum dafür habe ich ein Neues
Run-time Error "11"
Divison by zero
was ist das Tritt auf wen man die DVD Wiedergabe mit dem Schiebe Regler vorspult
fuchs
das liegt daran, dass einige dvd-kapitel die länge null haben.
da kommt ne abfrage rein, dann tritt der fehler nicht mehr auf.
danke für den hinweis
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
Hi, ab den neuen Versionen (25+26), stürzt cpos ohne jegliche Fehlermeldung ab. Also geht einfach aus, als ob ich beenden drücke. Mit der 20er geht alles. U(nd kann das sein wenn der Mauszeiuger ausgeblendet ist, das der dann immer oben links in der Ecke ist? Ich sehe ihn nämlich da!
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
also den mauszeiger seh ich auch relativ oft. Ich schau immer musikvideos und sobald da der nächste titel kommt wird der zeiger eingeblendet, an der stelle wo er zu letzt war, d.h. meist am + skippen (titel vor). wenn ich dann wieder in den unteren bereich klicke, damit die toolbar sichtbar wird und die dann nach der eingestellten zeit wieder verschwindet verschwindet auch der mauszeiger wieder, kommt aber der nächste titel, kommt auch der mauszeiger wieder
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
arrg, mir ist gerade aufgefallen, ich hab den 10er MediaPlayer drauf, merkt man ja net gross, wenn man den net benutzt werd mich hier in meiner 2 Wohnung (hab hier nur Modem, daheim hab ich DSL) mal paar Stunden hinsetzen können und den 9er ziehen. Warum geht das net so mit dem 10er?
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U Software: CPos
Slavi
was willst da Ziehen den Stecker aus der Dose ?
du brauchst garnichts runterladen Standard bei XP ist MP9 drauf den 10er bekommt man durch ein Update
das heißt du deinstalierst einfach dem MP10 und siehe da MP9 ist wieder da
ohne was zu "ziehen"
Weird
Anmeldung: 18.03.2005
Hm, ich hab den 10er und keinerlei Probleme mit cPOS.
Ja ja, sowas will immer keiner hören, wollte nur angemerkt haben, daß es auch mit 10er problemlos läuft.
Slavi
bei mir geht der 10er auch nur bei manchen sachen tut sich der 9er leichter
kommt halt auch auf die Hardware an
Bobohne
Anmeldung: 27.12.2003
Hallo !
Ich hab dasselbe Problem wie Neo.
Bei mir ist es nur so das es von heute auf morgen nicht mehr funktioniert.
ich hab nichts am pc oder der software verändert.
Kann da keiner Helfen ?
Grüsse Michael
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
Im mom hab ich Win2k drauf da läuft es. Aber wenn ich z.b. den Track wechsel indem ich oben auf ein anderes Lied klicke dauert es ewig. Hab zusätzlich WinMp9 installiert
astro9481
Hat dein keiner das Problem, das cpos nach ein paar minuten einfach abbricht? Wollte die Software gestern einem Kollegen zeigen, der hat sich die runtergeladen und gestartet und nach ein paar minuten war ende. Cpos geht einfach aus.
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
heute hab ich zum ersten mal auch ein Prblem mit cpos. Ich hab die neuste Version auf den Rechner im Auto gespielt und nun geht ie Gamma-Funktion nicht mehr. Bildschirm bleibt immer gleich hell. Auf meinem Notebook funktioniert es einwandfrei. Wurde bei er Gamma Funktion was geändert?
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
das mit dem Gamma funzt bei mir auch nicht fehlerfrei... wenn ich in die Einstellungen gehe und da dann mit OK rausgehe und vorher Gamma geändert habe, schaltet er um, sonst passiert um 20Uhr leider nichts...
Und ein weiteres Problem hab ich noch:
External App1 (Phonebutton) startet die hinterlegte App nicht.
Kann das jemand widerlegen oder bestätigen?
Hab mehrere Apps ausprobiert.
mcnasty
Das mit dem phonebutton is mir am weekend auch aufgefallen, funzt net! wenn mans aber über externe programme aufruft gehts, d.h. geht nur der button net.
Außerdem fährt meine lautstärke nicht mehr bis 100 sonder nur bis 75 egal was ich als startwert eingestellt habe. War bei meinen beiden pc so, auto und home!
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
ab cpos 25 passiert folgendes:
wenn ich resume settings aktiviere, cpos beende und wieder neu starten möchte, kommt nur das cpos logo und dann passiert nix mehr, wenn ich nun die cpos.ini wieder in die vorherige konfiguration zurücksetzte, also ohne resume settings, funktioniert alles wunderbar, was kann das sein?
fuchs
Hi all,
danke für die fehlerbeschreibungen.
auch wenn ich hier selten schreibe:
die fehler werden gesammelt, und wenn möglich im nächsten update behoben.
gruß,
fuchs
punisherx
Anmeldung: 15.04.2005
Bei mir funktioniert bei der Version 0.99.25 der Vollbildmodus beim PictureViewer nicht wenn ich auf das kleine Bild klicke. Geht das bei Euch?
cray4711
Anmeldung: 24.07.2004
erstmal ein super dickes Lob an den Programmierer! In der kurzen Zeit soetwas auf die Beine zu stellen ist beachtlich!
Ich suche seit längerem eine entsprechende Oberfläche und habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir diese in VB selber zu bauen... Bin super froh, dass ich cPOS gefunden habe
OK - genug davon
Nun mal zu den Fehlern, die beim ersten Versuch entdeckt habe:
- In dem Mediaordner für MP3 dürfen nur 501 Files enthalten sein. Wenn mehr Files enthalten sind, dann wird gar nichts angezeigt
- Beim Start aus dem Hibernate muß der MP wieder manuell angestossen werden
- Bei betätigen des Buttons "Mond mit Stern" hängt sich das Programm auf
Viele Grüße
Marcus
