Autor |
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
ver. 0.57
cpos stellt den master-volumeregler beim Starten auf 0 sobald in den Einstellungen " Resume Settings" angewaehlt ist -allerdings nur bei meinem Notebook im Auto mit Onboardsound, am Heimrechner ist weiterhin alles i.O..
hab schon unter [Resume] in der cposini nach fehlerhaften Eintraegen gesucht aber nichts gefunden - wurde vielleicht irgendwas am Volumehandling veraendert?...mit der 0.48 gabs jedenfalls noch keine Probleme.
das Mauszeigerproblem bei Vollbildvideo wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, als Loesung bisher aber nur ein Wechsel auf ein unsichtbares Zeigericon in den Schemaeinstellungen angeboten, was bei anderweitiger Rechnernutzung allerdings auch nicht ganz optimal ist.
Jedenfalls ist mir beim Vergleich mit CES ( wo's das Problem nicht gibt) aufgefallen, dass dort das Videofenster tatsaechlich auf Vollbild gezogen wird, bei cpos aber immer nur auf 800x600 - laesst sich das nicht einfach durch einen entsprechenden Programaufruf aendern, oder gibts dadurch Probleme mit der Visualisierung ( die laeuft bei CES anders als Video auch nur auf 800x600)?
edit: auf dem Notebook verwechselt cpos den Line-Regler mit dem Masterregler - seltsamerweise wird aber fuer die Radiostummschaltung beim Start der Mute am Lineeingang korrekt ausgeloest.....werd mal die Eintraege der Soundkarte in der Registry checken und solange die Volumeregelung von cpos auf Master stellen!
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
shaneL hat folgendes geschrieben:
ver. 0.57
das hab ich versucht, aber es hat nix gebracht...
sonst wär das ja ne recht gute (not)lösung...
egal welchen mauszeiger ich einstelle, es wird im mediaplayer beim wechsel in vollbild immer der "standardzeiger" angezeigt, der dann nach ca. 2 sekunden verschwindet, in cpos verschwindet er nicht...
geht es bei dir wirklich?
wär super wenn du mir helfen könntest...
shaneL
hab die Loesung vorher noch nicht getestet weils fuer mich eigentlich eh nicht in Frage kommt - ist bei mir aber dasselbe!
Allerdings hat mich das auf die Idee gebracht, dass dieses Verhalten eigentlich nur mit dem vom Wmplayer verwendeten Renderer zu tun haben kann - und so isses auch: im Wmplayer unter Extras/Optionen/Leistung/Erweitert die Option "Videomixingrenderer", "YUV-Flipping" und "RGB-Flipping" deaktivieren und schon isser weg( sofern der verwendete Codecs kein Overlay anfordert z.b. ffdshow)
Das Gute daran: Es genuegt in Cpos den Mauszeiger zu verbergen - unter Windows kann man die normalen Zeigereinstellungen belassen.
Nun aber das schlechte: Videos ohne 1:1 Pixelratio (zb. mpeg2-files) koennen ohne Overlay/Videomixingrenderer nicht mehr auf das korrekte Bildseitenverhaeltnis gezommt werden. Hier kann dann zwar auch wieder ein Codecs wie ffdshow aushelfen (uebrigens auch ganz nuetzlich um auf 7"TFT's mit 800x600 Aufloesung das Bildseitenverhaeltnis zu korrigieren - sofern alle Files mit gleichem Seitenverhaeltnis codiert werden), allerdings is spaetestens bei DVD eh wieder Essig -ausserdem wird das Ganze dann auch langsam etwas kompliziert. Ich werd zwar noch'n bisschen dran rumspielen aber wahrscheinlich kann hier eh nur Fuchs helfen indem er richtiges Vollbild verwendet ( ..wenns denn geht)
Mich wundert eigentlicht dass hier relativ wenige wegen dem Mauszeiger meckern - gibts das Problem nur mit installiertem Wmplayer10?...sonst muesste es ja eigentlich alle betreffen.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
Weiz zwar nicht obs ein Bug ist, oder so gewollt, aber ich schreibs mal hier rein.
Und zwar wenn man im mediaverzeichnis ein verzeichnis hat z.B. Bravo Hits und in dem Verzeichnis die ganzen CDs drin sind und man dann eine cd anklickt und sich ein lied anhört. Und dann mit der ein gofolder_parent funktion zurück geht, springt er wieder auf den ordner der gerade angeklickt war. wenn man dann aber nochmal gofolder_parent drückt springt er wieder ins media stammverzeicnis. Was ja auch richti gist. Aber in dem ordner springt er dann an die erste stelle. und bleibt nicht auf z.B. Bravo Hits stehen. dann muss man wieder runter auf Bravo-his scrolen und von da an weiter runter gehen(wenn man z.B. seine ordner mal so surchhören will)
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Ciao Marco
death_of_rats
Anmeldung: 05.09.2005
Wollte mal CPOS testen, der erste Eindruck war auch recht gut muss ich sagen, und dann das. so kann ich das natürlich nicht einsetzen. Anbei der entsprechende Screenshot, denke ich muss nicht viel dazu schreiben, seht selbst.
Ist übrigens die aktuelle Version, ganz normal installiert und es kommen keine Fehlermeldungen.
Gruß Death of Rats
astro9481
starte mal neu.
das war bei mir auch schonmal
death_of_rats
Aah ja, jetzt gehts. Danke.
Gefällt mir echt gut das cPOS. Schwanke für meinen CarPC noch zwischen cPOS und Media Engine.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
hallo! großes problem:
heut morgen - aus heiterem himmel - ging cpos nicht mehr(ohne was geändert zu haben).... runtime error 9 - trotz neustart ... usw. nicht zu ändern. cpos stürzt einfach ab... bei dem fehler kann man nicht einmal den rechner herunterfahren... man muss diesen erst bestätigen....
kennt das jemand... werds in der mittagspaue mal mim löschen des inhaltes der ini versuchen...
all-finder
... leider ohne erfolg... dann kam eine fehlmeldung (glaub 6-stellig 135...)
habs jetzt neu installiert... geht jetzt auch wieder...
leider muss ich alles neu konfigurieren... irgendwie muss es ja mit der config datei zusammenhängen... (obwohl ich nix geändert habe)
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
hast die config nicht gesichert? dassd sie jetzt mit der neuinstallierten cpos version ausprobierst?
gut, ohne was geändert zu haben ... mal angenommen das stimmt zu 100%, dann kanns nur noch an der hardware liegen. vielleicht bei der festplatte bei der kälte ein defekter sektor wo halt rein zufällig grad cpos drauf lag?
all-finder
... das kann schon sein... ich werd sie mal testen... aber bei -1.5 °C solls noch nicht so schlimm sein...
sicherung hab ich natürlich... hab ich mir auch schon gedacht. gut werde sie mal ersetzen.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
setze hier ein Problem von "I/O als Eingabegerät" fort:
Bualicher schrieb:
habe heute mein K8055 erhalten. Mit dem beigefügten Demoprogramm funzt die Karte auch. Unter cPos bringt er mir aber immer die Fehlermeldung: "K8055 ID 0 not found!".
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Ich hab die Jumper auf der Karte nicht verändert, also muß ja Adress/ComPort 0 eingestellt werden. In der Demo findet er die Karte unter ID0. Muß ich irgendwelche Treiber (DLL´s) in das cPosverzeichnis kopieren? Fuchs hatte mal in irgendeinem Threat einen Link zum neuesten Treiber angegeben. Hab ich gedownloaded und die K8055D.DLL ins cPosverzeichnis kopiert und die alte überschrieben. War das falsch?
Danke für Eure Bemühungen
Glow schrieb:
@bualicher
im setup paket ist eigentlich alles dabei, mit neuem treiber sollte es genauso laufen.
hab die karte leider nicht und kann dir diesbezüglich wenig helfen.
mal abwarten wenn fuchs online ist
Fuchs schrieb:
Hi Bualicher,
ich hab's gerade probiert und das gleiche phänomen.
Der neue Treiber ist nicht ganz kompatibel zum alten, deswegen wird die Fehlermeldung ausgegeben. Im nächsten cPOS update ist das berücksichtigt, bis dahin sollte man den neuen Treiber deinstallieren und alten Treiber wieder ins cPOS Verzeichnis kopieren.
gruß,
fuchs
Bualicher schrieb:
Jetzt bekomm ich den Fehler:
"Laufzeitfehler ´35613´
die Abbildungsliste-Steuerelement muß vor der Verwendung initialisiert werden."
cPos läßt sich nicht mehr starten.
Erst wenn ich in der cPos.ini die i/o-Karte auf 0 setze (also keine Karte) startet es wieder. Bei einem späteren Neustart, nachdem ich in den Settings wieder die Velleman 8055 eingestellt hab, hab ich wieder das gleiche Problem und kann nicht starten.
Fuchs schrieb:
hmm, das sieht aus, als wäre da irgendwas anderes geschossen worden
benenne die cpos.ini bitte mal um und versuche die einstellungen neu zu setzen.
Bualicher schrieb:
Wenn ich keine cpos.ini hab bringt er den gleichen Fehler und startet nicht. Ich kann mir auch nur vorstellen dass es an der ini liegt. Hab da glaub vor längerem mal was geändert. Wenn ich manuell die Karte auf 0 setze startet es ja. Wenn ich dann in den Settings die Velleman einstelle erkennt er sie auch und steuert sie. Erst wenn ich das Programm schließe und wieder starte kommt der Fehler und ich kann nicht starten. Wie krieg ich das Prog ohne ini zum laufen?
Hab jetzt auch noch eine ganz alte ini probiert an der ich manuell noch nichts geändert hatte. Wenn ich da die K8055 einstelle funzt sie wie oben angegeben. Wenn ich das Prog aber schließe und neu starte hab ich das Problem. Hab ich eine falsche K8055D.DLL? Muß nämlich zugeben ich hatte die alte im Verzeichnis von cPos nicht gesichert bevor ich die Neue draufgemacht hab. Jetzt hab ich halt die "Alte" von der Velleman-CD draufgemacht. Die ist wesentlich größer als die "Neue". 337kb
Sevensworld schrieb:
Liegt mit Sicherheit nicht an der .dll . Den Fehler hatte ich auch nach einem Absturz, der durch einen Skinfehler verursacht wurde ... scheint in die Rubrik Bugs zu gehören. Ich weiß aber nicht genau ob man den Fehler absichtlich reproduzieren kann.
Bualicher
Hatte irgendjemand schon einmal das gleiche Problem? Bräuchte eine Lösung.
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Hmm .. ich hatte das Problem vorhin auch noch mal wieder, nachdem cPOS mir im Telefonmodul abgestürzt ist als ein Anruf kam.
Dananch blieb mir nix anderes übrig, als manuell in der .ini die IO-Karte auf 0 zu setzen. Danach ließ sich cPOS erst wieder ohne Fehlermeldung starten.
Bualicher
Hab jetzt noch die cPos Version ..56 probiert. Da erhalte ich keine Fehlermeldung und es funktioniert. Hat jemand seine K8055 mit der v..57 am laufen? Vielleicht ist ja ein Bug in der .57.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@bualicher:
kannst du mir mal deine cpos.ini (die absturzversion ) und einen screenshot der fehlermeldung schicken?
all-finder
hab jetzt die auflösung zu run-time error 9!
es liegt am event-handler habe gesamt 10 funktionen... spich bis Logic9
in der ini wird ja immer die nächste funktion angegeben sprich Logic10
in diesem fall beginnt cpos zu "spinnen".
löscht man funktion 10 (Logic9) dann gehts wieder.
ist das vielleicht begrenzt? (müsste erweitert werden)
hab zwar schon screenshots gesehen wo auch so viele funktionen drin standen...
fuchs
@allfinder:
danke für den hinweis. stimmt, die anzahl im eventhandler ist begrenz, aber nur auf 10? wenn ja, erweiter ich das
gruß,
fuchs
Bualicher
x3on
Hab mal wieder ein kleines Problem:
Mein Car-PC wird inzwischen über die Com-Schnitstelle mit Shadowruns-Programm heruntergefahren. Der Time-Out war bisher 30 Sekunden, momentan muss ich ihn auf 5 Sekunden verkürzen, weil ich folgendes Problem hab:
Ab und zu zeigt cPOS, wenn es von Windows beendet werden soll die Fehlermeldung "cPOS cannot quit" oder so ähnlich an. Woran liegt das? Wann zeigt cPOS diese Fehlermeldung an?
Windows fährt daraufhin nicht mehr herunter und mein Relais schaltet den PC somit auch nicht stromlos
Ich versuche grad noch irgendwie nachzuvollziehen woher das kommt. Den Fehler hatte ich vor meinem Bios-Problem nicht, aber ich habe auch nichts geändert seitdem
