Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS GPS Funktionen
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
hi mcnasty
gut, dass es jetzt läuft.
fahr bloß vorsichtig!!! Wink
ab der nächsten version wird der comport fürs navi freigegeben.
noch besser wäre ein splitter, dann geht beides gleichzeitig.
ab der nächsten version ist auch eine anzeige für top-speed, top-beschleunigung und durchschnitts-speed möglich.
gruß,
fuchs
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich ja vielversprechend an. Wann wird man vorraussichtlich damit rechnen dürfen? *vorsichtiggefragtschonmalabduck*
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
was mir noch aufgefallen is, manchmal wenn man steht zeigt es 1 km/h an, is net weiter schlimm, aber vielleicht kannst du reinprogrammiernen, dass es nie 1 anzeigt sondern bei 1 immer 0?
mcnasty
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 15:24  Titel:  (Kein Titel)
So hab mal bissle weiter experimentiert:
Da is dann folgendes problem aufgetreten:
Wenn ich die geschwindikeit anzeigen lasse und dann gleichzeitig noch mp3 höre stürtzt cPOS nach ca. 2min ab.
Weiß jetzt net obs ein problem mitem skin is oder mit cpos selbst??
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
@divemarc: wie sagt man so schön: "When it's done!" Wink
@mcnasty: die 1km/h sind wohl in der ungenauigkeit bzw. im schlechten empfang des gps-empfängers begründet. bei 1km/h 0km/h reinzuschreiben ist ne gute idee.
gabs bei absturz irgendeine fehlermeldung?
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 09:29  Titel:  (Kein Titel)
benutzt du mediaplayer 10? das problem hatte ich auch mal. bei mir is cpos auch einfach nach paar min ausgegangen, ohne fehlermeldung. hab wieder den mediaplayer 10 runter genommen, jetzt gehts perfect.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 01:07  Titel:  (Kein Titel)
ich hab noch ein wenig an den gps-funktionen gearbeitet.
ab der nächsten version können folgende dinge angezeigt werden:
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Max. Geschwindigkeit
- Max. beschleunigung (in g)
- Zeit für Beschleunigung von 0-100km/h (oder beliebige andere werte, z.b. 0-200 oder 60-100) (noch nicht erprobt)
- Bestzeit für Beschleunigung
alle werte können als text, bargraph oder rundinstrumente(außer Zeiten) angezeigt werden.
außerdem gibt es die möglichkeit, auf knopfdruck die pc-zeit mit der gps-zeit zu synchronisieren
-> atomzeit im auto!
gruß,
fuchs
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Ist es möglich die maximale Beschleunigung sowohl positiv als auch negativ anzuzeigen?
Nur so als Idee - Bremstest... denk mal, da hat eh jeder hier mehr "Beschleunigung" als durch den Motor Goofy
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
@divemarc:
gute idee, hab ich mit reingebracht.
@all:
nachdem die erprobung der 0-100km/h messung positiv verlaufen ist, hier nun die neue version zum download:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cpos0.99.27.zip
und der erweiterte gps-demoskin:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/GPSSkin2.zip
viel spass beim testen und fahrt vorsichtig!
gruß,
fuchs
mcnasty
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Was mir jetzt noch eingefallen is:
Man könnte ja das IO Menu entweder mit einer IO-Karte speisen, oder aber auch mit den gps daten. So das man quasi in den settings festlegt ob der kmh/h anzeiger im io-menu mit den io-kartendaten oder mit den gps-daten bespeist wird?
Fänd ich ne elegante lösung.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 19:48  Titel:  (Kein Titel)
ok...fuchs legt mit 9,9 sek. vor Very Happy
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
der war gut Wink
du hast doch meine mail bekommen?
ich dachte, du würdest jetzt schon "rumfahren" und testen....
glow
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
mein carpc wird gerade `generalüberholt` in form von austauschteilen...irgendwo is im moment der wurm drin Sad
konnt ja nicht wissen das du so schnell bist mit proggen....Very Happy
vor morgen abend tut sich da nix mit testen.
im moment zerbrech ich mir grad den kopf wie ich die ganzen funktionen (oder zumindest nen teil) in der neuen ver des alientechskin unterbring...*grübel*
bist du sicher das die anzeige auch funktioniert???!!!!
unter 8 sek mit nem rover scheint mir doch sehr gewagt... Very HappyVery HappyVery Happy
@all
fuchs gibt 7,4 sek vor....
mcnasty
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also ich hahe die neuen GPS funktionen auch grad getestet. Find ich ja mal wieder hammer geil.
Also ich konnte leider die 0-100 nur mit ner kurve nach einer ampel testen. Somit kamen 10.9 raus.
Werde aber auch mal auf einer geraden testen Very Happy
Wenn die GPS funktionen jetzt noch fest in einen skin integriert wären wäre echt super.
Mein vorschlag wäre eben das IO Menu, sodass man eben zwischen GPS und IO Karte im Setting wählen kann.
Am besten gleich noch im "alu-skin".
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
die zeiten müßten eine genauigkeit von < 0,5 sek. haben.
theoretisch sogar 0,1 sek, da nicht einfach nur die zeit gestoppt wird, sondern zum schluß noch interpliert wird.
aber wenn müll vom gps-empfänger kommt, dann kann es natürlich auch sein, dass das ergebnis fehlerhaft ist.
deswegen würde ich für die richtigkeit der zeiten meine hand nicht ins feuer legen.
aber spass machts auf jeden fall Smile
@glow: du kennst anscheinend mein auto nicht
schau'n sie doch mal hier:
http://www.rover-club-berlin.com/ (links "INFO XW220") anklicken!
glow
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
uhhh....hab nix gesagt...Very Happy
@mcnasty
ja, das is mir auch schon durch den kopf gegangen...io/ gps getrennt...oder i und o getrennt....gps is ja auch ein eingangssignal wenn ichs genau nehm.
werd das schon ne lösung finden, wollte halt den unteren teil im alientech so wie in allen modulen lassen, damit der player weiterhin bedienbar bleibt.
cpos hat mittlerweile so viele funktionen....der skin mit 800*600 is dafür zu klein Very Happy
zum thema brushed alu skin:
(der 1. versuch war eigentlich schon fertig, mittlerweile sinds aber wieder mehr funktionen, deshalb überarbeit ich das nochmal....)
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
ich würde gps und io funktionen trennen, weil ja nicht jeder eine io-karte hat. für die ohne io-karte wären dann die meisten anzeigen/funktionen auf einer kombinierten seite sinnlos.
wenn es zu viele funktionen für eine seite sind, könnte man auf weitere untermenüs springen, z.b. ein menü mit ganz großen anzeigen nur für die zeitmessung.
Du kannst beliebig viele neue menüs erschaffen. der name der menüs ist dabei frei wählbar.
edit:
von einem rover erwartet eben keiner gute fahrleistungen, da bist du nicht der erste , der sich wundert Smile
glow
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
ja, hast recht ... hattest mir ja schonmal vorgeschlagen...geh halt immer von mir aus Wink
werd das aufteilen.
ich wollt halt nicht das wenn man aufs iomenu geht nochmal ein auswahlmenu kommt, in dem man zwischen relaiskarte und/oder gps und sensorwerten wählen kann.
mehr als acht buttons aufm main wirkt aber auch wieder zu überladen, dann lieber ein zweites mainmenu.
ideen?!
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
@mcnasty:
du hast recht: da die geschwindigkeit vom gps-empfänger oder der IO-karte kommen kann sollte man das im settingsmenü einstellbar machen.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
2 ideen für den alientech-skin:
1. falls du nur EIN zusätzliches menü vom hauptmenü aufrufen willst, dann könntest du den "Playlist" button ins mediaplayer-menü verschieben.
2. falls du mehrere menü-buttons brauchst, dann könnte man eine 3. spalte in der mitte aufmachen.
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.7148s ][ Queries: 48 (0.3205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
