Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
wie bei dem bluetooh was zusammenhängt kann ich nicht sagen, da kenn ich mich zu wenig aus.
nach ewigem suchen auf mp3car.com und in div. anderen foren und nach langem hin und her konfigurieren (ich hatte das nokia mit firmware 3.16) hab ichs endlich geschafft phonecontrol zum laufen zu bringen.
allerdings funktionierte bis auf die verbindung fast gar nix, die anzeigen für batterie und signal wurden (wie von einigen schon beschrieben) nur zur hälfte angezeigt.
nachdem ich im nokiashop ein softwareupdate auf 4.30 hab machen lassen ging schonmal die hälfte...d.h. anrufen/auflegen/freissprechen usw...
ab version 4.65 (aktuell is denk ich 4.77) funktionierte dann alles.
genauso wirds bei einigen hier auch sein, deswegen empfehl ich auch erstmal ein firmwareupdate beim 6230 machen zu lassen und dann zu testen.
@ronmue
ich geb dir vollkommen recht, so spekulationen bringen nix.
meistens liegts einfach an der firmware, konfiguration usw...am wenigsten an der software.
man braucht sich nur mal die sinnlosen beiträge zu phonecontrol anzuschaun(hier und auf mp3car.com)...auf die anscheinend jeder seinen senf dazu geben muss - im endeffekt kommt gar nix dabei raus.
ich werd das bei mir mit dem hyperterminal auch mal versuchen und fuchs die entsprechende txt zusenden.
bei meinem nokia 6230(V04.70) läuft ja fast alles mit fuchs proggi, obwohl noch einige errors im fenster rechts angezeigt werden.
Siemens SL55
Programm: ATCommandTest, bei ATCommandTestLight kam Laufzeitfehler 13
Verbindung: IrDA mit IrCOMM2k
Settings: Default, und auch 115200,n,8,1
Connect: OK
Signal: OK
Battery: keine Funktion.
Read Phonebook: fast OK, die Sonderzeichen wie ü,ö und ä werden mit anderen Zeichen angezeigt und es fehlt zum Beispiel der Eintrag "Zahnarzt"
Received SMS: OK
Send SMS: nicht getestet, da ich keine extra versenden wollte
Dial: OK, nur vier Telefonnummern gewählt
Answer: ungetestet
Hang Up: OK
Dial last Number: OK
Number, Clip, Name: OK
Send Command: ???
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
hi,
ich hab die kodierung der sonderzeichen für das telefonbuch mit reingebracht.
zumindest mit meinem k700i funzt es so.
bisher hat mir noch niemand ein log-file zugesandt. ronmue hat recht, damit wäre es einfacher, die anpassungen für die anderen handys herauszufinden.
wenn euch hyperterminal zu umständlich ist, könnt ihr auch einfach die anzeige im log-fenster unter rechts kopieren und mir als pn zuschicken.
(vorher auf "disconnect" gehen, damit das scrollen ein ende hat.
unter "send-commands" kann man weitere Kommandos zum ausprobieren eingeben.
gruß,
fuchs
Das mit den Sonderzeichen funktioniert. Warum bei mir 38 Einträge im Phonebook fehlen habe ich nun auch herausgefunden. Du läßt das Einlesen beenden, wenn er einen leeren Eintag findet?! Bei mir sind 52 und 53 nicht mehr belegt, somit fragt er die noch verfügbaren 54-150 nicht mehr ab. Zum Beispiel liegt bei mir auch auf 150 ein Eintrag.
Die Log-Datei benötigst Du ja hoffentlich nicht, ansonsten kann ich Dir den betreffenden Teil zukommen lassen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
bei meinem LG 8120 geht rein garnichts ausser RING RING anzeige
auch unter Hyper Terminal gehen nur
at+cgmi
at+cgmm
at+cgmr
alles andere geht ned wegder abheben noch auflegen
RING RING wird wieder angezeigt
dadurch ist das Logfile fast leer
LG Electronics
OK
LGE U8xxx
OK
2004-02-25 18:07 Off.Bld 1730 U100_PHONE_WCDMA_4MBRAM
OK
aber auch bei Zorros PhoneControl ist es genau gleich geht auch ned mit dem LG
wir warten immer noch auf eine Mail von LG die wir wahrscheinlich nie bekommen werden.
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
@Slavi
welche Meldung kommt den bei ath ?
welche Medlung kommt, wenn man atd0?????? (für die ??? natürlich eine reale Nummer eintragen. Daran denken, dass atd<NUMMER> mit einem ; abgeschlossen werden sollte - also atd045625347;
Für den Befehl auflegen kann man auch at+chup eingeben. Probiere bitte mal den Befehl dafür.
Die Anwahl einer Nummer versuche mal bitte mit ; und ohne.
Würdest du bitte diese Informationen noch einmal posten? Wäre echt nett.
Bis dann
Ronald
Slavi
ERROR
NO DIALTONE
NO CARRIER
RING
RING
RING
RING
RING
OK
nix geht keiner deiner BEfehle fürs wählen weder mit noch ohne ;
auch at+chup geht ned
bei ath kommt meldung OK
ronmue
@Slavi
mir schwant was: Gib mal bitte anstatt atd<Nummer> den Befehl atdt<Nummer> für die Anwahl ein.
Bis dann
Ronald
Slavi
nö geht ned "NO DIALTONE"
abgesehen davon will er einendaten Anruff machen
ronmue
Ok, ich weiss ich nerve, aber versuche doch bitte mal folgende Befehle:
atx1 <Return>
dann
atd<Nummer>
oder
atdw<Nummer>
oder
atd,<Nummer>
Bis dann
Ronald
Slavi
Tut mir leid konnte gestern nicht mehr zurück schreiben
also das kam dabei raus mit deinen befehlen
OK
NO CARRIER
NO CARRIER
NO CARRIER
NO CARRIER
im Display selber tauch immer beim wählen Datenanruf auf und ist gleich wieder weg
danach steht im Hyper Terminal die Meldung NO CARRIER
so, ich hatte gestern Abend nochmal Zeit zu teste.
Per Hyperterminal kann ich alle Befehle ausführen.
Auch das "Ring Ring" funktioniert bei ankommendem Anruf.
Doch leider funzt diese Software garnicht.
Er baut zwar eine Verbindung auf (im Display des 6230 steht das)
aer leider kommt nach "connecting" immer wieder "time out".
Ich bin mit der Baudrate sogat auf 400 runtergegangen.
Leider ohne erfolg.
Mit HT hat es mit 9600 Baud sehr gut funktioniert.
Kann mir noch jemand einen Tip geben?
Nokia 6230 / SW 05.26
Zur not kann ich morgen noch die SW 05.35 ausprbieren.
Ich denke aber nicht, das es am Handy liegt.
Peer
glow
@c1500
welchen bluetooh treiber nutzt du?
Ich hab den " Bluewalker BW-UD01".
Das ist ein Class1 (100m) USB 1.1 Dongle.
Mit dabei war die Soleil Software.
Einen weiteren Treiber hab ich nicht installiert.
Ich hab jetzt noch was über den Widcomm treiber gelesen.
Muß ich den noch extra, oder anstelle der Soleil-Software installieren?
Leider gibt es auch einige Versionen davon.
Wie bekomme ich raus, welche mit meinem Dongle funktioniert?
Die CD, die beim Dongle dabei war, hab ich schon durchsucht.
Leider war der Widcomm Treiber nicht dabei.
ps: Die Aktuellste SW fürs 6230 ist die 05.35
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
@fuchs:
Hier nun meine Hyper-terminal Daten vom Motorola V600:
at+cgmi
+CGMI: "Motorola CE, Copyright 2004"
OK
at+cgmm
+CGMM: "GSM900","GSM1800","GSM1900","GSM850","MODEL=V3"
OK
at+cgmr
+CGMR: "TRIPLETS_G_0B.09.38R"
OK
at+csq
+CSQ: 21,99
OK
at+cbc
+CBC: 0,60
OK
RING
at+clcc
+CLCC: 1,,4,0,0,"+437374488",145,
OK
RING
ath
RING
RING
RING
ERROR
at+ath
ERROR
ath
OK
Wox
Edit ON:
So habe soeben dein Tool nochmal getestet. Die Verbindung funzt nun. Das Telefonbuch kann ich auch auslesen (aber nur von der Simkarte ) Das wegrufen funktioniert nicht. selbe Meldung wie bei Slavi : NO CARRIER - auch wenn ich den Befehl atd073243344 eingebe bekomme ich NO CARRIER.
Und ganz am Anfang bekomme ich auch gleich einen Fehler:
AT+CPMS = "ME", "ME", "ME"
ERROR
So viel zu meinen Tests.
Edit OFF
fuchs
ok, danke.
noch eine frage:
was passiert, wenn du am ende des dial befehls ein semikolon anhängst?
also atd073243344;
Wox
ändert sich nichts auch NO CARRIER
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
So zur Bestätigung:
Habe es mit dem K700i(so ca. die erste Version (SW + T-Mobil-Branding) getestet - funktioniert einwandfrei.
Bin schon gespannt, wann die neue Version mit dem Feature rauskommt!
albi
Anmeldung: 09.03.2005
Habe soeben einen ersten Test mit meinem K750i gestartet.
Scheint soweit alles zu gehen!
Lediglich die Anzeige für Signalstärke bzw. Akkustand scheint ein bißchen zu schwindeln...
Freu' mich schon auf den ersten Skin...
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
also mit Nokia 6600 Mit bluetooth verbindung klappt nicht auch nicht per Hyperterminal.
