Autor |
Jens Ko.
Anmeldung: 18.05.2004
@Motorola Users
testet mal atd 1234;
so ging bei mir das rauswaehlen
waehrend activen call ath zum auflegen.
zum annehmen ata
@fuchs Du hast PN von mir, wenn Du mal Zeit hast, lies das mal durch..
Greets
Jens
edisch
Anmeldung: 27.05.2005
Simens C55 mit Datenkabel am COM1 perfect.
predator
Anmeldung: 01.02.2005
Gibt es schon einen Skin der die GSM unterstützt ??
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@predator:
ja, aber nur auf meinem rechner
im ernst: glow ist gerade dabei, den brushed alu skin mit den phone funktionen zu erweitern.
bis der fertig ist, kannst du aber auch einen der neueren iCT skins mit phonefunktionen verwenden.
gruß,
fuchs
Wie stelle ich den in cPOS den COM-Port ein, an dem das Handy angemeldet ist?
Hab leider nix im Setting-Menu gefunden.
EDIT EDIT EDIT
Sorry, hab es einfach übersehen.
Also doch Montag morgen
MrMondi
Anmeldung: 13.06.2004
Motorola V525 mit V600 Software drauf:
- "Connect" mit 19200,n,8,1 klappt!
- "Signal" wird angezeigt (68%)
- "Battery" ohne Funktion (Feld leer)
- "Read Phonebook" ließt komplettes Telefonbuch aus Telefonspeicher, hab dort alle gespeichert
- Bei "Dial" wählt er angegebene Nummer, aber bevor es klingelt, legt er wieder auf
- "Clip" funktioniert beim Anrufen, zeigt Nummer, aber identifiziert nicht mit Namen aus Telefonbuch. Anruf kann entgegen genommen werden
- "SMS" senden funktioniert ohne Probleme
- und zum Schluss geht "Disconnect" auch noch
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
Hallöle, ich hab auch noch einen HT Beitrag:
at+cgmi
Sony Ericsson
OK
at+cgmm
AAB-1021041-BV
OK
at+cgmr
R2AE033 R2AE033 prgCXC125821_EU_1_C
OK
at-csq
ERROR
at+
ERROR
at+cbc
+CBC: 0,85
OK
at+clcc
OK
at+clcc
+CLCC: 1,1,4,0,0,"[meine Festnetz]",129,"",0
OK
RING
ath
OK
at+clcc
OK
RING
ath
OK
RING
RING
RING
RING
at+clcc
OK
RING
ath
OK"
Zum Verhalten:
-> Settings->Phone
-> Verbindung herstellen:
-> COM Port (bei mir 4 über Bluetooth)
-> Baudrate auf egal was
-> Button OK!
-> Im MCE Skin ist das Handy nu grün
-> ins Telefonmenü:
-> Angezeigt wird:
0 neue SMS
rechts, wo die Kontakte sind nur "0"-en (okay, ich hab noch kein Telefonbuch ausgelesen)
-> ich versuche über das Display-Numpad Zahlen einzugeben
-> nach 3 Sekunden sind alle zahlen, die ich getippt habe weg! [!!]
-> Ich versuche über den SMS-Knopf in das Eigabefenster zu kommen!
-> SMS Fenster kommt.
-> ich kann schreiben und von "LEA" (die T-Book Ladystimme) vorlesen lassen!
-> ich drücke auf das Telefonbuchsaymbol -> nix passiert!
-> ich drücke nochmal auf SMS -> Telefonliste erscheint!
-> ich klicke auf eine "0" aus der Liste:
"Run Time Error '91'
Object variable or With Block Virable not set!"
-> CPOS ist abgestürzt ! [!!]
-> Settings->Phone
-> ich klicke Read ME
-> Nummer fliegen rein
-> [OK]
-> Im Hauptmenu auf [Telefon]
-> Die Liste zeigt einen Kontakt an (scheinbar den letzten ...)
-> ich klicke ihn in der Liste an
-> Die nummer erscheint im Fenster
-> [abheben]
-> es passiert nicht, weil zwischenzeitlich die BT Verbindung wieder zugegangen ist
-> ich verbinden BT wieder mit COM4
-> [abheben]
-> es passiert denno nicht ! [!!]
-> Hauptmenu->Telefon
-> ich blättere in den importierten Kontakten
-> nach 2 Sekunden springt die Liste ohne zutun wieder an den Anfang !!
So, das war erstmal die Kurzversion!
wenn gewünscht folgt mehr
BS: WinXP SP2
Widcomm: BTW-1.4.0.1.2101 mit D-LINK Stick
Handy: K700i (Firmwareupdate auf der CEBIT: Nummer, keine Ahnung)
CPOS:09938
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB Software: cPOS only!
vbherodes
Eine hervorhebung des aktuell gewählten Objektes wäre gut (z.B. gelber Hintergrund)
Nach der Auswahl eines Eintrags aus der Telefonbuchliste haben die Taste "<-" und "C" keine Funktion mehr! Ein löschen der Nummer für Handeingabe somit nicht möglich
Netzstärke stimmt garnicht!
Akkuanzeige stimmt !!
Bei Anruf bleibt CPOS im Hauptmenue hängen, Symobl für keine Handy-Verbindung erscheint,danach wars das -> Taskmanager zum beenden!
Marc
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
so, hab seit gestern ein neues Handy (K750i)
Der AT-Command tester funktioniert hervorragend, alle funktionen ausprobiert, klappt!
allerdings funktioniert in CPOS garnix. Habe die neuste version (ich glaub vom 16.7) und den MCE-Skin... ES geht einfach nix, obwohl ich die gleichen einstellungen wie im AT-Command tester verwende.... keine Fehlermeldung oder sowas... einfach nix.
hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
danke für eure Hilfe...
gruß Tom.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Hab das Tool mal mit dem S6V Fw. 50 (S65 mit Vodafone Branding) getestet.
-Connect klappt
-Signal wird angezeigt
-Battery wird nicht angezeigt
-Read Phonebook liest komischerweise nicht alle Einträge.
-Dial funktioniert
-Answer funktioniert
-Hang up funktioniert
-Dial last Number funktioniert auch...
- In cpos version .038 funktioniert das telefonbuch auslesen nicht.
- Anrufen klappt wenn man selbst einen Eintrag erstellt.
- Anrufe entgegen nehmen funktioniert.
- Wenn man im Telefon Modus auf lauter oder leiser klickt dann verändert sich die Signalanzeige?!?
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
Sodale,
wollte mich auch mal dem thema "phone" annehmen. Nachdems mit phonecontrole gescheitert is habe ich auf cpos gehofft:
-K700i mit Vodafonebranding
-D-Link Bluetooth USB Stick
aber es funktioniert net!!! Glaube aber es liegt am usb-stick!!!
Verbindung kann ich aufbauen, einträge auslesen, sms und anrufen. Aber ich höre eben nix über die pc lautsprecher!!!!!!!
Habe auch kein Kopfhörer profil.
Liegts am USB Stick, weil mitem K700i sollte es ja eigentlich gehen????
Wäre für tips echt dankbar!
MCRAE
@ VIK
Wie hast du dein Handy mit dem Rechner Verbunden?
Ich habe mein M6V (M65 Vodaofone) mit dem Datenkabel Verbunden. Mit dem AT-Commands funktioniert es auch halbwegs aber mit CPOS Version .38 oder auch mit der .34 bekomme ich keine Verbindung hin.
Liegt das ganze am Datenkabel oder mache ich etwas Falsch?
Einstellung: Com1
Baud.: 19200
aber es geht einfach nicht!!!
Ich dachte es liegt am Vodafonebranding aber wenn dein S6V läuft sollte es daran ja nicht liegen
Habt ihr eine Idee wie ich das in den Griff bekomme?
Vik
Verbindung läuft bei mir über Bluetooth mit einem Typhoon Bluetooth USB Stick. Per Datenkabel hab ichs noch nicht getestet.
Kaffeebecher
@ mcnasty
verwendest Du WinXP mit SP2? wenn ja, verwemdest Du die automatisch installierten MS-Treiber? die unterstützen kein Headset-profil...
wenn ja, dann brauchst Du die Widcomm-treiber.
gruß Tom.
Vik
Habs jetzt nochmal probiert und cpos liest doch das Telefonbuch vom S6V aus jedoch fehlt bei jeder Nummer das + für die Ländervorwahl. Der AT Command Test liest diese jedoch richtig aus.
mcnasty
@kaffeebecher: also ich habe win xp sp2, aber ich habe die treiber so installiert wies hier im forum stand. also auch die widcomm treiber
vbherodes
Noch etwas ungewöhnliches:
Im Telefonodul wird statt der Handyfeldstärke die Lautstärke angezeigt, denn wenn die Lautstärke runtergeregelt wird (abheben) und anschliessend wieder lauter, dann bewegt sich der Balken (hoffentlich kein Feature ))
Gerade eben habe ich es hinbekommen, den "Balkenwert" mit der Maus einzustellen (das ist ganz sicher nicht gewollt), an der Lautstärke oder dem Handynetzempfang hat sich leider nix geändert (wäre ja schön, wenn der empfang schlecht ist, "regel" ich ihn einfach hoch! )
Weitere Feststellung:
bei einer auswahl aus der Liste verschwindet die Nummer im linken Feld nach 3 Sekunden, genauso bei Handeingaben? Der Timer sollte nach der letzten Eigabe zählen und 3 Sekunden sind a bisserl kurz (für mich zumindest ). Gib uns also Zeit
Marc
fuchs
@ all:
danke nochmal für die fehlerbeschreibungen. (ein paar weniger "!" hätten's auch getan, marc )
die signalstärke zeigt tatsächlich die lautstärke an (skinfehler)
abhilfe: in der uniskin.ini für den bargraph "function=phone_signal" eintragen
an der verbesserung der funktionen wird gerade gearbeitet.
auf der cpos hp gibt es die version .40, die zumindest das connecten verbessert.
wenn es nicht automatisch geht, kann man sich auch den (nutzlosen) phonebook button (function=phone_readme) in function=phone_connect umschreiben.
@marc: die lösch/timer probleme kann ich nicht nachvollziehen. hast du evtl. bei den sendkeys was eingetragen und eine (virtuelle) io-karte aktiv?
gruß,
fuchs
Vik
Hab das Problem auch ohne io-karte. Ausserdem kann man zwar durchs Telefonbuch scrollen aber das springt so schnell wieder nach oben dass man keine zeit hat eine nummer auszuwählen.
- Wenn man die nummern ausm Telefonbuch ausliest und danach keinen Typ(Home,Work,Mobile) vergibt dann verschwinden beim nächsten start von cpos die + Zeichen für die Ländervorwahl.
Edit: Noch ein Bug - Wenn eine Bluetooth Verbindung zum handy besteht und ich schalte BT am Handy aus dann hängt sich cpos auf.
Cougar13
Anmeldung: 02.07.2005
jetzt verbindet das siemens cx65 auch, allerdings erst wenn ich das tel nach dem starten von cpos einstecke. ist es vorher schon eingesteckt wird es nicht erkannt. der button phoneconnect hilft hier auch nichts und es passiert nichts. stecke ich das handy mal kurz aus und wieder ein wird es erkannt. battery und signalstärke wird nicht angezeigt nur manchmal und das auch nicht richtig. trots fix im skin. telefonbuch wird nicht ausgelesen, alles 0 en in der anzeige. ist ja bekannt. ankommende sms werden aus der handy oberfläche gelöscht (also als gelesen markirt) aber nicht in cpos angezeigt. die angezeigte tel bei ankommenden gesprächen bleibt im display. muß man von hand löschen danach. oder war ich zu schnell und es wird erst nach ner bestimmten zeit gelöscht?
standartfunktionen wählen abheben, auflegen funktionieren.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter
