Autor |
AMGeneral
Anmeldung: 23.07.2005
Hallo Glow
welchen Stick benutzt du ich habe einen MSI und der Unterstützt wohl leider kein Headset Profil....
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
hat jemand eine idee, warum mein pc jedesmal neu startet, sobald ich mit atcommandtest oder mit cpos eine verbindung via bluetooth zum handy aufbaue (k750i)
itablade
Anmeldung: 20.08.2005
hat jemand ne Ahnung warum sich CPOS eine Verbindung beim start von CPOS aufbaut ich trotzdem aber nix machen kann?
Serial Ports sind richtig!
Neuste WIdcomm Software
NOkia 6600
Greetz
Kevin
jonsn
@itablade
welchen port (nummer) hast du angegeben?
ich vermute, das cpos nur die com ports 1- 16 unterstützt, da ich bei höheren ports keine verbindung aufbauen konnte.
also ich habs jetzt soweit geschafft, das beim cpc alles funktioniert, nur bei der freisprechung nicht und zwar kann ich via audio gateway mit dem handy manuell eine verbindung aufbauen und wenn ich mit dem handy irgendwo anrufe höre ich auch alles, über cpos wird die freisprechung nicht aktiviert.
kann mir wer sagen ob ich noch was anderes einstellen muss ?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
@jonsn:
stimmt, das mscom objekt unterstützt "offiziell" nur die comports 1 bis 16. wenn das ein problem ist, kann ich die anzahl aber erweitern.
itablade
Anzeigen tut er mir immer Port 7 über WIdcomm.... im Cpos muss ich aber 8 angeben damit er ne Verbindung aufbaut! Also das Bluethooth Zeichen wird auch schon angezeigt nur ich seh nichts weiter und kann nichts machen! Auch nich die SIM auslesen!
Greetz
Kevin
jonsn
@fuchs
wenn es nicht viel aufwand ist, wäre es schon von vorteil die anzahl der ports zu erweitern.
ich hatte schwierigkeiten einen port freizubekommen, wenn die ms treiber installiert sind, kann ich im geräte manager die ports ändern, bzw einen überschreiben, wenn keiner frei ist wie bei mir.
wenn die widcomm treiber installiert sind, kann man über den geräte manager die ports nicht ändern (zumindest wüsste ich nicht wie).
und fuchs, ist es so das cpos beim start auch die freisprechung automatisch aktiviert?
wenn jemand die freisprechung mit seinem k750i in cpos erfolgreich zum laufen gebracht hat, mal bitte hier bescheid geben.
@itablade
wenn du neben der uhr auf das bluetooth symbol rechtsklickst und dann auf erweiterte konfiguration gehst, öffnet sich das fenster für bluetooth konfiguration, wenn du nun auf client-anwendungen gehst siehst du den com- anschluss, dieser ist der, den du in cpos eintragen musst.
itablade
Also hab jetzt alles überprüft!
Serial Port ist auf 8!
wenn der verbindet steht aber das er über Port 7 verbunden ist!
Über Port 8 krieg ich kein Signal bei CPOS über Port 7 kommt zumindest nicht mehr das durchgestrichene Handy sondern das Bluetooth Handy also das eine Verbindung besteht nehme ich an! Kann aber nichts von der SIM laden und auch keine weitere Verbindung aufbauen!
Schonmal solche Probleme gehabt!
Liegts ev. an Symbian OS? Ist ja auf dem 6600 drauf!
oder gibbet Probs mit Nokia Handys?
Greetz
Kevin
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
Mal eine kurze Frage, ist es möglich, dass ich zwar über CPOS Anrufe annehmen bzw ablehnen, wählen und sms lesen kann etc, nur dass das eigentliche Telefonieren noch über meine alte Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Ist ne Nokia CK-1w) läuft?
Denn momentan ist es so, dass ich mit meinem K750i eine Verbindung mit CPOS herstellen kann, wählen kann, das Telefonbuch importieren kann und so weiter, aber den Gesprächspartner weder höre, noch hört dieser mich.
AMGeneral
SuperKEks hat folgendes geschrieben:
also ich habe auch ein K750i bei mir ist es genau so nur das ich den Gesprächspartner höre und sprechen kann nur eben direkt übers handy die Verbindung wird aber über CPOS aufgebaut. Ich denke mal das es am dongel liegt da dieser Headset nicht unterstütz denke ich mal. ich hoffe ja immer noch das GLOW mir mal mitteilt welchen Dongel er benutz meiner ist von MSI.
fuchs
cpos öffnet nur den comport für den datenaustausch, sonst nichts.
die anzahl der möglichen comports erweiter ich.
SuperKEks
Also mein Dongel ist der Belkin mit Class 1
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@amgeneral
ich glaub weniger das es am stick liegt, hab phoco damals fast aufgegeben...bis ich mir die mühe gemacht hab auf mp3car.com jeden beitrag in bezug auf das thema `handy einbindung` einzeln durchzulesen.
war selbst kurz davor einen msi stick zu kaufen, da er laut datenblatt xp sp2 kompatibel ist.
ich hab so nen noname ausm mediamarkt. läuft 1a
hab die widcomm treiber über sp2 installiert (wie ich beschrieben hab), dann gings.
phoco und cpos unterstützen bei dieser funktion nur die comports bis com16, auch darauf sollte man achten.
wenn man öfters umsteckt/neuinstalliert ist der comport schnell mal auf 35...dann geht nix.
die von diversen installationsversuchen belegten(eigentlich freien) comports werden leider im gerätemanager nichtmehr angezeigt.
über paar umwege kann man diese aber wieder anzeigen und löschen um den stick auf einen comport unter 16 zu bringen.
jonsn
für das problem mit den comports wollte fuchs mit der belegung höher gehen, aber ich hab im netz was gefunden, wie man die belegung wieder löschen kann und stelle den text mal so rein.
bei mir hats so funktioniert.
Problem: Unter Windows XP mit SP2 verwaltet der systemeigene Bluetoothstack die virtuellen Com-Ports automatisch. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Wenn neue BT-Geräte angeschlossen werden, werden die virtuellen Com-Ports von Windows automatisch den Geräten zugewiesen. Das ist solange kein Problem, bis man ein oder mehrere Geräte angeschlossen hat und die Nummern der Com-Ports immer höher steigen.
Beispiel: Bei meinem Bluetooth Neueinstieg experimentierte ich anfangs viel mit Palm, Handy und BT-GPS-Maus herum. Mehrmals löschte ich auch alle Geräte ganz, bis die Konfiguration zufriendstellend lief. Dabei vergab WinXP zunächst die virtuellen Com-Ports 5-12, später dann höhere im Bereich 16-28.
Dem Palm und dem Handy war das egal, aber die BT-Maus wollte partout keinen Com-Port über 15 akzeptieren. Nun kann man aber die einmal vergebenen Com-Ports weder durch Löschen im Geräte-Manager, noch durch eine komplette Neuinstallation von Geräten oder des BT-Sticks ändern. Also konnte ich in meinem Fall machen, was ich wollte, die BT-Maus liess sich nicht mehr ansprechen.
Die Lösung: Win XP mit SP2 benutzt einen internen Zähler, um die Com-Ports zu verwalten.
Diesen kann man zurücksetzen, indem man über Start, Ausführen, das Programm Regedit aufruft.
Dann dort unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter den Wert "ComDB" auf 0F stellen. Danach zählt Win XP wieder ab Com 5 hoch, jedenfalls hat es bei mir funktioniert. Vorher sollte man am besten alle BT-Geräte löschen.
glow
oder eben alternativ die nicht benutzten löschen...:
erstmal alles verstecke im gerätemanger sichtbar machen ->
start-> ausführen -> cmd
C:\> set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
C:\> devmgmt.msc
dann im gerätemanger auf `Ansicht` und `Ausgeblendete Geräte anzeigen`
unter `Anschlüsse (COM und LPT)`
die nicht benötigten ports löschen...und schon hat man wieder freie comports
jonsn
@glow
sags doch gleich
wo hast du die lösung her?
glow
@jonsn & all
mein fehler - hab was vergessen.
der carpc muss im handy als freisprecheinichtung gelistet sein, sonst tut sich da nix... die freisprecheinrichtung kann also nicht funktionieren...noch nicht
hab meinen pc heute neu aufgesetzt und es lief auch nicht...d.h. es lief alles bis auf das freisprechen.
damit die freisprecheinrichtung läuft, folgendes:
setzt euch mit dem handy ins auto, schaltet bluetooth am handy ein (am carpc sollte bluetooth soweiso aktiv sein - das blaue symbol unten in der leiste)
jetzt geht ihr bei eurem handy auf bluetootheinstellungen:
bei mir ist das so: (t630)
menu-verbindungen-bluetooth-eigene geräte-neues gerät.
dann auf hinzufügen.
jetzt sollte der carpc nach einiger zeit gefunden werden, und am handy muss eine kennung eingegeben werden (pin, z.b. 123)
wenn ihr den eingebt und auf ok, dann meldet sich der carpc und verlangt diesen pin zum abgleich, also da auch 123 eingeben.
jetzt habt ihr ein neues gerät im handy (carpc...unbekannt oder so)
wenn das dann im handy ausgewählt wird kommt ein neuer menupunkt, u.a. steht da `dienstliste` <- auswählen!
jetzt seht ihr welche dienste das handy unterstüzt.
steht da `headset` oder `freisprecheinrichtung` dann läufts!
ok, dann raus aus dem ganzen.
nochmal
menu-verbindungen-bluetooth.
jetzt auf den menupunkt `freisprecheinrichtung` und da einfach den carpc auswählen.
(da kann unbekannt stehen, oder irgendwas...ist der name der bei der windowsinstallation als computername gewählt wurde)
ok, das wars - jetzt sollte alles laufen.
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
Hat jemand einen screenshot von eurer Gerätemangerdatei????
Dunkelblau =
BluettoothFunkgeräte - Microsoft Bluetooth auflistung
Msi Usb Bluetooth device
Hellbau
Bluetoothgeräte - Bluettoth Bus Enumerator
Muss ich jetzt das Dunkelblaue von microsoft auf Widcomm ändern?
Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
Also ich hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen, und ausser der Hochzählerei der COM-Ports habe ich keinen Grund gefunden warum man nicht die Treiber von Microsoft nehmen können sollte? Oder hab ich was überlesen? ( ist ja schon spät ).
Ich hab einen Bluetooth-Stick mit Widcomm-Chipsatz, daran will ich ein N-Gage von Nokia betreiben. Warum werde ich mit M$-Treiber probleme bekommen, und welche?
Habe am Home-PC schon oft mein Handy dran gehabt (allerdings nur um kabellos Dateien auf mein Handy zu schicken) und nie Probleme gehabt.
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
Hat schonmal jemand mit dem K750i probiert den Media Player zu steuern. Glaub unter Organizer gibt es die Funktion Fernbedienung. Hab gestern mal kurz probiert hat aber nicht geklappt.
