Autor |
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@DukeMP:
Ich habe jetzt die Skin-Load Funktion mit Markern bestückt! Falls nun eine Fehlermeldung "Fehler in blablabl" erscheint, weiß ich definitiv, in welchem Bereich es liegt! Nun lädst du dir nochmals http://www.ces-now.de.vu/data/downloads/CES_V3_DukeMP.exe runter, und probierst es nochmals aus!
MFG
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
Hi
Es erschien die Meldung "Fehler in LoadSkin im Module CES_Module_01"
Naja jetzt weisst dus ja
greets
furious
Jetzt geht's weiter:
ich habe den Code nochmals bestückt. Nun bekommst du die Nummer der Zeile heraus, ab wo nicht mehr weitergearbeitet wurde! Die Nummer musst du mir bitte nennen, damit ich weiß wo ansetzen!
DukeMP
Kriegte die 4....
habs zweimal probiert um sicher zu gehn
furious
Ich glaube dir fehlt ne Schriftart ))
Benötigt wird Verdana! Stell mal die Schriftart für das Hauptmenü in der coords.ini um (im Abschnitt MAIN der Wert LabelFont). Falls es daran liegt, müsste beim nächsten Start eine andere Zahl ausgegeben werden!
Gib einfach mal Arial ein oder so!
furious
Sorry, ich meinte die Schriftgröße:
TitleFontSize
Stell das mal auf 12 oder so!
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
*lol* ... dann musste die Schriftarten vor dem Programmstart noch checken wenn das stimmt !
Verdana ist doch aber eine Schrift die immer mit Windows geliefert wird oder ?
furious
Jepp, eigentlich schon
Aber scheinbar handelts sich doch um die Schriftgröße. Ist nämlich auf 14,25 gesellt.... müsste eigentlich funktionieren !?!
Deshalb soll DukeMP es mal auf ne gerade Zahl stellen! 12 oder so!
Ich bin für heute ausgeknockt.... muss mit Schnecke TV gucken
Hocke angeblich zuviel vor C.E.S. )
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
jaja du musst dir bigbrother reinziehen.
na dann mal viel spaß dabei.
DukeMP
Habe nun die Schriftart auf Arial und die Grösse auf 12 gesetzt....
Es erschien wieder die Meldung "4"... nach OK-klich erschien jedoch wieder das schwarze bild mit den weissen quadraten... nach dem klicken auf ein quadrat erschien wieder "Run-time error '13' Type mismatch"
furious
DukeMP
Hobi
ist der Wert für TitleForeColor nicht ein wenig groß ? Bin kein Programmierer....
furious
Das ist doch nicht zu fassen!
Der liest alle Werte aus... also liegt's definitiv nicht daran, dass er die coords.ini nicht auslesen kann
Dies bedeutet, dass es irgendwelche Werte in der coords.ini gibt, die er aus irgendeinem Grund nicht verwenden will, und einen "type mismatch" ausgibt
Dann habe ich nur noch eine Alternative:
Ich setze einen "On Error Resume Next" in den Code, und lasse somit einfach alles überspringen, was ihm nicht passt ;-(
Dann müsste C.E.S. wenigstens starten, und du kannst dann sehen, was er nicht korrekt geladen hat! Dann machst du mir wiede mal einen Screenshot und ich weiß, welche Werte inkorrekt sind!
Also.... www.ces-now.de.vu/data/downloads/ces_dukemp.exe
furious
@Hobi:
Nein... handelt sich um einen VB internen Long-Farbwert (ich weiß nicht mehr wie der genau genannt wird). Diesen Wert wandel ich dann in einen HTML-Farbcode um.
Hobi
sag ich doch - ich bin kein Programmierer
DukeMP
und es läuft
nach dem ersten kurztest scheint alles zu funktionieren ausser das die tonausgabe... movie oder mp3 wird abgespielt aber ohne ton...
....werde gleich weitertesten...
furious
@DukeMP:
Das freut mich.... aber nein, es funktioniert nicht denn irgendwas wird nicht geladen (Koordinaten). Das Fehlerhafte wird halt übersprungen.... entweder du probierst jetzt einzeln alle coords.ini Werte des Abschnitts "Main" zu verändern, und zu gucken, ob die neuen Werte übernommen wurden, oder du wartest auf den ersten neuen Skin, und bemerkst dann, dass irgendwas nicht dort sitzt, wo's sitzen soll
Ich empfehle dir Zweiteres, jedoch solltest du mich dann dran erinnern, was wir für ein Problem hier hatten
Also jetzt gibt's ein neues Problem Die Soundausgabe geht nicht?? Lautstärke im System-Mixer alle oben? WIndows Media Player 9.0 installiert? Wurde die Lautstärke im Windows Media Player runtergeschraubt (dürfte C.E.S. aber nicht stören, da er die Lautstärke selber regeln kann). Probier auch die Lautstärke im MP3-Menü hochzuschrauben! Probiere ausserdem andere Tracks abzuspielen, und mach mir bitte einen Screenshot während des Abspielens und noch vom Hauptmenü bitte! MFG, furious
DukeMP
hmm kann ausser dem ton bis jetzt wirklich nix entdecken....
Hobi
auf dem Bild mit dem MP3 (wo du nicht weisst ob etwas abgespielt wird...) wird kein MP3 wiedergegeben - dann müsste in dem unteren Rahmen der Titel, die Laufzeit und die Restzeit angezeigt werden. Klicke mal auf der rechten Seite auf SELECT !
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Weiter
