Autor |
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
hmm... hab nun genau DAS problem
...dauert deahalb etwas länger... mach mich aber jetzt gleich ran....
DukeMP
hmm... hab jetzt den Mediaplayer neu installiert... der bringt aber keine dsound.dll-Datei mit
...muss wohl von directX kommen... werds mal probieren...
DukeMP
hmm.. jetzt bin ich entweder übermüdet oder überfordert... hab nun directX neu installiert.... soweit ich es beurteilen kann blieb aber die dsound.dll dieselbe.
hab mir dan gedacht das die datei nur installiert wird wenn nicht bereits eine vorhanden ist.... daher wollte ich die vorhandene Datei löschen...
kurz gesagt... kurz gemacht... nach einem Neustart war das Teil aber immer wieder da. Ohne irgendwas zu installieren....
wie bringe ich den Scheiss weg?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Also hast du wohl anfangs die DSOUND in deinem System durch die im C.E.S.-Paket überschrieben?!
DirectX deinstallieren und neuinstallieren. Am besten gleich die neueste Version!
DukeMP
habe ich gestern abend versucht....
konnte aber nur das Update von directX löschen und neu installieren was aber keine neue dsound.dll mitbrachte...
wie krieg ich directX koplett weg?
furious
Welche Version von DirectX nutzt du?
Probier eine ältere zu installieren und daraufhin die Neueste!
So müsste die DSOUND.DLL ausgetauscht werden...
wenn ich mich recht erinnere, wies ich doch darauf hin, Backups von evtl. zu überschreibenden Dateien zu erstellen?!
DukeMP
Werds heute abend probieren....
In grossem Vertrauen in deine Files hielt ich es nicht für nötig ein Backup zu erstellen
furious
Vielen Dank für das große Vertrauen aber keiner weiß, wie sich div. Files auf anderen Systemen auswirken also ab jetzt grundsätzlich MINDESTENS System-Files backupen! Evtl. liegt die DSOUND.DLL noch irgendwo anders.... alternativ könntest du sie über die DOS-Ebene entfernen und beim nächsten Start die aktuellste DX Version installieren!
Bist du dir sicher, dass ständig diese Datei wiederhergestellt wird (in den Dateieigenschaften steht, dass die Datei für Win 95 und 98 Systeme sei)?
DukeMP
Ja die Datei wurde immer wieder hergestellt...
Habe jetzt die komplette Software frisch installiert (inkl. XP).
Leider reagiert CES wie vorher.... ich glaub micht tritt ein Pferd.
Habe jetzt die dsound.dll Version 5.3.0.900 in den Verzeichnissen c:\\windows\system32 und c:\\windows\RegisteredPackages\{44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}
Von CES sind sämtliche Runtime-Files instsalliert...
furious
Ähm.... aber eben nich die DSOUND.DLL aus dem C.E.S.-Runtimes-Paket? Genau die macht ja die Probleme! Oder habe ich dich jetzt grad falsch verstanden?
Bei Kobuzz hat's auch funktioniert... du bist der einzige von den drei bekannten Problem-Nutzern
DukeMP
Beim Download vom 12.04 ist die dsound.dll doch nicht mer dabei oder? hab jedenfalls keine gefunden.
Die oben beschriebene Dateiversion war vor dem installieren von CES.. und hat sich durch die Installation auch nicht verändert...
witti
Anmeldung: 09.02.2004
Hallo Leute habe immer das Problem wenn ich aus mp3 rausgehe ohne das Lied zu stoppen kommt ommer runtime error 53. File not Found thb-mp3-f.jpg
MFg
Witti
furious
Was für einen Skin hast du gewählt?
furious
Okey... hat sich erledigt!
Es fehlten scheinbar einige Dateien in der Steel-Skin! Lade bitte nochmals den Skin runter! Und füge die fehlenden Dateien hinzu (einfach alles aus dem Archiv in dein Steel-Ordner kopieren)!
witti
witti
Habe heute das Problem das ich das steel skin integriert habe auch unter konfig finde, aktiviere aber es wird nicht geladen. WARUM???
Zudem bekomme ich immer wieder ein run t. error 5 wenn ich gleichzeitig mit mp3 +navi arbeite. Aber erst wenn ich auf "zurück" gehe.#
MFG
Witti
furious
Witti:
Sobald du in der unlizenzierten Version einen Skin wählst, erscheint ein MSGBox, welches dir sagt, dass das Favorits-Menü ausgeschaltet wurde und ein Neustart erfolgen sollte. Sobald du neu gestartet hast musst du halt nochmals manuell das Favorits-Menü aktivieren! Dann sollte es auch erscheinen.
Kannst du einen Screenshot von dem Error posten? Danke!
witti
bei mir kommt keine msgbox
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
am besten den default ordner kopieren und dann die neuen Dateien da hinein kopieren... dann erst bist du sicher das nix fehlt...
witti
Also der error heist:
Run-time error 5:
Invalid procedure call or argument
Ein screenshot kann ich leider nicht machen da es sich auf dem anderen rechner befindet.
MFG
Witti
