Autor |
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
ich habe mir auch gedacht das kabel mit einem 5m USB kabel zu verlängern aber das ging auch nicht. Jetzt habe ich ca 1m zwischen der antenne und der elektronik und das geht suuppiii. ich habe einfach alles im Himmel versteckt und das normale zuleitungskabel mit einem USB-Verlängerungsstück zum PC gebracht. Wie lang war dein kabel? schick doch mal bilder.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Ganz lang (2 m) und mal ganz kurz (10 cm).... hat nichts gebracht!
hoernertee
dann würde ich sagen kurzschluß. Ich bin etwas erfahren im löten von SMD von hand Überprüf es nochmal bei mir war eine ganz dünne innere Ader und die Abschirmung. die dürfen sich nicht berühren.
wenn nichts geht U2 kaufen. Ich habe jetzt auf jedenfall perfeckten empfang und sau gute startzeiten.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
ich hab mir jetzt auch so eine VW Dachantenne bei Ebay für 35 Euro inkl. Versand geschossen (weiss nicht mal ob die bei mir auf's Dach vom Caravan passt) und hab mir eben deinen ersten Post (Hallo Hoernertee)nochmal durchgelesen...
wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe dann besteht die U2 aus Antenne und Elektronik. Und du hast nur die Antenne in das Gehäuse gebastelt und diese mit einem 1m langen Kabel dann an der z.B. unterm Autodach versteckten Elektronik angeschlossen und diese dann per USB am PC ... richtig ?!
hoernertee
Richtig
Die antenne habe ich an das Original Kabel der GPS Antenne angelötet. An das Ende Habe ich mir ein USB-Ende Gelötet das passt durch das Loch im dach. Das passende Gegenstück an der U2 und alle ist Plug And Drive.
Bei fragen steh ich gerne Rede und Antwort.
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
Also auch ich habe am Montag meine VW Triplex Antenne inkl. Kabel
bekommen und habe schon mal probeweise meine Holux GR230
dran angeschlossen.... funktioniert
*winkert mal nach Benny rüber
Werde das dann wohl am WE ins Auto schmeißen.
Hobi
So Antenne ist da - gleich mal aufgeschraubt und auch die U2 aufgemacht... sieht nicht so kompliziert aus ! ....
morgen noch ein USB Verlängerungskabel kaufen und dann geht's los...
achja... da steht ja VW drauf aber wozu gibbet Schleifpapier, Spachtelmasse und Lackspray was bei der Mittelkonsole funktioniert hat sollte hier doch auch gehen
witti
Anmeldung: 09.02.2004
Hat es eigentlich schon jemand mit de orginal Navigon maus versucht ?
Ob die zu groß ist ?
Witti
Hobi
keine Ahnung - bisher hab ich noch keine Navigon maus von innen gesehen
@hoernertee
ich hab da ein Problem mit der Sache - manchmal zeigt er mir 7 Sateliten und gleich darauf wieder 0 ... dann wieder 7 und dann wieder 0
Ich hab kein USB Kabel genommen (passte nicht dur den Antennenfuß´) sondern ein Audio-Chinch Kabel. Länge ca. 30cm
hm... ich denke ich werd's nochmal zerlegen und neu löten
witti
Wie groß ist der Platz denn in der Triplex?
Also die Antenne hab ich mal aufgeschraubt und schaut in etwa eueren bildern gleich nur das sie halt anschlüsse für ext. Antenne hat.
Witti
witti
Hat keiner die größe der Triplex?
Wäre echt super!!!!!
Witti
Hobi
jetzt gib mir mal Zeit bis heute Abend dann mess ich es dir aus !
witti
DasMo
Anmeldung: 08.04.2004
uiuiuiuiu
erstma Forum schleim blablup also doch sehr informativ !!!
bin auch jeder bastellei sehr offen gegenüber aber dieses mod also hui ich wundere mich erhlich gesagt sehr das hoernertee überhaupt nochn empfang hat spricht eigentlich für seine maus (das soll jetzt blos nicht als dumme anmache verstanden werden !) aber ein USB kabel und die stecker in die antennen leitung zu packen hmmm Das ist kein gleichstrom ! wir sind doch alle bastler irgentwer hat doch garantiert nochn stück von dem guten alten 10Base-2 Netzwerk (das mit den BNC steckern und den abschlusswiderständen). Das Kabel heist auch RG58, oder irgentein anderes 50 Ohm Kabel RG174 ist schön dünn und als stecker gehen bedingt auch die BNC Stecker besser TNC . hoffe es hilft euch ein wenig.
nochmal das ist keine blöde anmache oder so hoernertee hat es ja mit bestem gewissen gemacht und da es beim im seltsamerweise ja sogar funzt *gg* von dem audio kabel kann ich auch nur abraten das hat zwar einen coaxialen aufbau für hochfrequenzen aber genauso ungeeignet
MFG Mo
Hobi
hi Mo - willkommen im Forum
ja das mit dem Audio-Kabel war ein Griff in's Klo... dachte eigentlich wenn da geschirmt draufsteht dann sollte das auch so sein naja...
USB Kabel will bei mir auch ned nicht mal 20cm ... aber ein 10Base-2 Kabel hab ich hier sicher noch... werde ich mal testen... danke für den Tipp !!!
(hatte heute aber keine Zeit - musste Tempomat im Astra nachrüsten und das bei 30 Grad *schwitz*)
Hobi
Hobi hat folgendes geschrieben:
das Teil liegt draussen im Auto und ich bin zu fertig jetzt raus zu laufen .... morgen - versprochen !!!
witti
DasMo
@ hobi
du arme sau .. ich habs mir da mit einem kühlen getränk und Notebook inner sonne gemütlich gemacht *gg* .. aber dein audio kabel ist bestimmt geschirmt ! nur das ist nicht das ausschlaggebende .. der wellenwiderstand muss passen in dem fall sind das die 50 ohm die auch die leitung haben muss (jetzt nur nicht mit nem Multimeter alle leitungen durchmessen !!! da müsst ihr irgentwas >0 bekommen !) einfach glauben was draufsteht also auch keine sat leitungen nehmen die haben 75 ohm .
MfG Mo
witti
@hobi hast du schon mal die Antenne ausgemessen?
Hobi
sorry das es so lange gedauert hat - hatte viel um die Ohren...
Maße sind (rein der Platz für die Antenne)
3 cm x 3,5 cm x 1 cm
Jeder Wert hat nach oben ein wenig Luft ... 2-3 mm mehr sollte kein Problem sein - dann kommt jedoch der Deckel und die Gummidichtung
