Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@jonsn
nix großes, hab mich die tage halt mal drüber gemacht.
die minibar wird als 1te instanz gestartet, die normale bar danach durch die minibar. wenn ich das wieder rausnehm kommen wieder 5 posts wo die minibar geblieben ist
dein problem lässt sich aber durch ne kleine änderung der ini lösen, indem die minbar da rausgenommen wird. geh ich noch drauf ein wenns soweit ist.
buttons für den vollbildmodus...gute idee. hat seit dem alietech kein skin mehr. schaun mer mal
glow
soo...keine lust mehr für heut.
fullscreenbuttons sind mit drin, neues menu tools...
bei obd2 müsst ihr mir mal helfen...wers hat kann ja mal testen...ob das so passt, da fehlt noch ein eintrag samt label...kommt noch.
für obd2 gibts den racemode (kl. flagge im obd menu) - auch da bitte mal schaun obs funzt. (verhält sich wie fullscreen, klick ins obere viertel geht zurück)
die datei scratchpad.bmp muss aus dem skinverzeichniss zusätzlich noch ins cpos rott verzeichniss kopiert werden
glow
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
ach warum geht mein PC noch nicht
OBD ist auf Folker seine Geräte ausgelegt oder gehen andere auch
bzw. das ist ja mehr ne CPOS Frage
Danke für den SKIN echt Edel geworden
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
glow
Slavi hat folgendes geschrieben:
soweit ich das mitbekommen hab gehen nur die obd-diags von folker...
hab das teil schon seit weihnachten da und noch nicht probiert :-/
osk kommt auf alle fälle noch, wal hat dafür extra was neues eingebaut.
- also nicht wundern wenn momentan beim osk aufruf nix kommt.
der bug mit den lanbels ist mit der neuesten cpos version auch behoben, um alle obd werte anzuzeigen muss bei den labels in der ini unterm menu [obd2]
ganz unten das ; bei allen labeleinträgen rausgemacht werden
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Glow,
mach bitte die Commandanweisungen aus der Mceini raus, habe eben getestet, cPOS springt automatisch in die vorgesehenen Ordner.
Du hast sogar ein Nachteil mit den Kommandos, wechselst du 2mal in den Mediaplayer wird der aktuelle Ordner nicht mehr angezeigt, sondern der Audioordner.
Wal
glow
Wal hat folgendes geschrieben:
Wal
-> sinn des ganzen! ?!
Wal
is korrekt, doppelklick (der einzige in cpos )auf trackname und du bist wieder im ursprünglichen ordner.
...ich machs gern wieder raus, aber wie ich schon geschrieben hab hab ichs ja extra rein da mehrmals per email danach gefragt wurde...kann sich mal wer entscheiden?!
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
wer kann mir sagen, wie ich auf der Hauptseite von MCE die Uhr verschieben kann...und wo ich die icons für Navi, Mediaplayer,etc. in transparent herbekomme....
Wal
Sinn des Ganzen ist es, das man die Befehle nicht braucht, da cPOS automatisch schon in die richtigen Ordner springt.
Wal
glow
@wal
nur bei resume menu, wenn man vorher schon mal drin war...sonst nicht.gut, command is wieder raus
@laorea
die position der uhr ist wie jedes andere label auch in der mce.ini per x/y festgelegt.
die icons hatte ich hier im skinthread unter grafix schon mal gepostet
glow
kleines update:
-vosk samt skin enthalten (pfad der vosk.exe im settings eintragen)
-fehlende reset buttons im sensorinput menu hinzugefügt
-labels für obd2 wieder erweitert (setzt .6234 vorraus)
-kleinere grafikfehler behoben
MCE 1.1
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
@glow.. geht bei dir obd?
glow
kanns nicht testen..hab nur die standarts wie ichs aus obd diag gewohnt war übernommen. nur wenn hier gar kein feedback kommt was geht und was nicht kann ich auch schlecht was machen...
der skin hat auch pro menu mindestens 12 funkrionslabel (schatten, mbm usw) mehr, kann gut sein das das auf epias leistungseinbusen mit sich bringt
doka
Anmeldung: 16.09.2005
hi glow,
dein Osk gefällt mir, das einzige, was ich auf der Tastatur vermisse ist der Hide Knopf,
oder wie bekomme ich es sonst wieder weg?
id3
Anmeldung: 25.01.2006
@doka
schreib in der kb.ini das bei keyboard
[KEYBOARD]
ICON=0,100
KeyBD=0,204
DRAG_ENABLED=0
KEYBOARD_DRAG=0
SIZE=100
OSKTrans=50
dann hast du die kleine tastatur. mit der du die tastatur öffnest bzw. schließt.
in der ini die du hast liegt die kleine tastatur irgendwo außerhalb.
mfg id3
Wal
Oder du trägst "HIDEBTN=285,2,350,50" in die kb.ini ein, dann verschwindet das Keyboard wenn du auf MCE drückst.
Wal
glow
sorry, glatt vergessen das zu konfigurieren da ichs zum testen immer mit dem minicon gestartet hab
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Wie bekomme Ich die Temperaraturen im Skin Angezeigt
José
glow
fireball
Erstmal vielen Dank
Das hatte Ich gesehen
Habe MBM auf on aber leider bekomme Ich keine Temp Angezeigt.
CPU Auslastung geht sehr gut nur leider die Temp nicht
José
