Autor |
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
@Furios:
Würde gerne mein CES 3.0 auf die Vollversion freischalten lassen!-)
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@ozoffi:
Zu den Icons: es können maximal drei Icons dargestellt werden. Also wenn du MP3 und Stoppuhr laufen hast, dann kannst du zusätzlich nur noch Ext. Prog oder GPS laufen lassen, um dann auch die ICONS nutzen zu können... überprüf mal, ob das deinem Problem entspricht!
Dass das GPS-ICON nicht erscheint, scheint das gleiche Problem wie beim Travelbook zu sein. Nutze hierfür bitte die Titel-Such-Möglichkeit (einfach im Config den Titel von VOICES angeben). Den korrekten Titel kriegst du mit diesem Tool heraus: www.eCarPC.de/data/downloads/handle_test.exe
DVD geht zwar, aber da viele User stetig verschiedene Probleme hatten, musste ich das leider sperren.... aber V3.1 wird das definitiv unterstützen! Mit "wirklichem Vollbild" meinst du auch das überdecken der Leiste?! Das kannst du schon jetzt verwirklichen, indem du die Koordinaten des Fullscreen-Objekts veränderst! Ist also ne reine Skin-Sache!
Den Balken auf Wunsch unten zu positionieren, finde ich eine sinnvolle Idee! Das baue ich in V3.1 eben ein!
@Chaos:
Back-To-Root-Button: wurde schon angesprochen und auch in Entwicklung danke für die Idee und danke für das Lob!
Zur Freischaltung von C.E.S. füllst du bitte das Lizenzierungsformular auf www.eCarPC.de aus und schickst es ab. Danach erhält's du weitere unverbindliche Informationen. Beachte, dass du durch die Freischaltung von V3.0 die nächste Version V3.1 kostenlos erhält's (zumindest jetzt noch ).
Chaos
Danke für die schnelle Antwort!
Werde das heute gleich machen.
Ich habe da wegen dem ces noch was:
Wenn man eine cd/dvd ins dvd/cd-rom einlegt wäre es was feines wenn ces das erkennen und automatisch den film oder MP3`s, Bilder ... anzeigen bzw. starten würde! ??
witti
Anmeldung: 09.02.2004
@furious
Habe gerade mal nach dem stottern "stop" gedrückt und dann wieder "select". Das Lied wurde von neuem angespielt aber immernoch mit dem stottern. Sobald ich ein anders anspiele ist das Problem wieder vorbei. Vielleicht hilft das bei der Problemsuche!
Übrigens ich glaube das Hobi das gleiche Problem hatte oder hat wie ich.
Witti
furious
@chaos:
Das ist ne gute Idee!
@witti:
Danke, dass hilft definitiv weiter!
@Hobi:
Hast du wirklich das gleiche Problem?
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
Chaos hat folgendes geschrieben:
Gute Idee
aber bitte an eine Möglichkeit in den Optionen zum
aktivieren bzw. deaktivieren denke.
witti
Wie geht das jetzt eigentlich mit der DVD Funktion?
Witti
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
Hi witti
Guck mal etwas weiter oben, da hat furious geschrieben das er die Funktion aufgrund diverser Probleme sperren mußte.
Leonardo
witti
TheZero
Da steht aber auch das die DVD Funktion in 3.1 rein kommt.
Chaos
Dieses Stottern ist bei mir auch manchmal, heute nach dem Hibernate start zb. -bin dann auf stop dann auf die Hauptübersicht und wieder in MP3 rein- dann gings wieder
furious
Ja, dass scheint ein WMP internes Problem zu sein! Kann mir mal einer den Gefallen tun, und vor dem Hibernate auf "Stop" und mal auf "PAUSE" drücken?
Evtl. mache ich's nämlich so, dass ich die Wiedergabe entsprechend setze, sobald auf den PowerOff Button gedrückt wird!
furious
Also Leute:
Ich habe nun den Hibernate-Timer so umgeschrieben, dass er nach dem Zurückkehren erstmal den gewählten Track abwählt, also auf NULL setzt, dann den Status auf "STOP", dann den entsprechenden Track wieder anwählt, die letzte Position anspringt und dann den Status wieder auf "PLAY" setzt!
Falls dies nicht funktioniert, dann stell ich das so um, dass der Hibernate-Timer erstmal zwei Sekunden nach dem Hibernate wartet, und dann wieder mit dem Spielen beginnt...
sagt mir bitte bescheid, ob's nun funktioniert!
Die abgeänderte EXE findet ihr unter:
www.eCarPC.de/data/downloads/CES_Hibernate.exe
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
ich hab's gerade mit dieser Exe versucht - es geht ned ... auch nicht wenn ich vorher pause drücke !
Aber bevor wir uns hier falsch verstehen !
Ich drücke den Button am PC zum schlafen gehen - und verlasse nicht CES über den Exit Button !!!!!!
nur damit das mal klar gestellt ist ...
furious
@Hobi:
Danke für's probieren... aber was meinst du mit "es geht ned"? Du meinst das stockern ist noch da, oder?! Ich frage, weil du damals (als wir das Problem mit dem Hibernate bearbeitet haben) gesagt hast, dass die Wiedergabe nach dem Zurückkehren aus dem Hibernate automatisch wieder abspielt...
Das mit dem Exit-Button ist klar, also in diesem Fall irrelevant.,
Hobi
ja... mit es geht nicht meine ich es stockt
seltsamer weise funktionierte es mit meiner vorhergehenden EXE einwandfrei als ich vorhin den PC hochgefahren habe...
aber wie auch schon mal geschrieben ist der PC dann meist nach kurzer Zeit abgestürzt... warum auch immer
das mit dem Button wollte ich nur klarstellen damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Das Stocken ist dann vorbei wenn ich den MP3 Player beende - ins Hauptmenü zurückgehe und dann wieder rein... dann ist alles wie immer - nur bin ich halt nicht mehr beim letzten Lied
witti
Also bei mir geht es auch nicht!
Bin mal nach dem ich die neue exe installiert hatte, auf pause und dann in den hibernate. Beim starten stotterte er wieder. Dann wollte ich das nächste Lied anspielen. Er zeigte mir zwar das er es abspielt, jedoch war es immernoch das alte gestotterte Lied welches lief.
Witti
furious
Okey... dann versuche ich mal, den Media Player nach dem Hibernate KOMPLETT zu entladen und neu zu initialisieren! Das müsste dann definitiv funktionieren! Scheinbar liegt es daran, dass der Media Player aktiv ist, während ihr in den Hibernate wechselt und somit ein WMP interner Konflikt entsteht..... ihr habt aber beide definitiv WMP 9.0?!!
Gibt es noch mehr User, bei denen das Problem besteht, bzw. gibt es User, bei denen es einwandfrei funktioniert?
Hobi
furious hat folgendes geschrieben:
ich ja - definitiv !
TheZero
Also mir ist das noch nicht aufgefallen.
Hm... scheint alles wunderbar zu funktionieren.
Werde das aber übers Wochenende mal genaustens untersuchen.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23 Weiter
