Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:33  Titel:  (Kein Titel)
da musst du die Größenangaben in der ScreenDesc.ini ändern... bei 800x600 verschwindet halt ein Teil unter der Taskleiste.... versuch mal 800x550 oder nur 500 ....
@furious...
das ist im Moment mehr noch ein ausprobieren und testen Very Happy
hast du dir eigentlich mal überlegt was passiert wenn du jetzt was an der Ini abänderst ? ... ich mein dann muss man ja jeden Skin überarbeiten damit der wieder funzt... willst du da so eine Art LOG mitschreiben damit man immer weis was bei welcher Version geändert wurde oder so ?!
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:36  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
C.E.S. checkt jede Sekunde (also stetig) ob das Prog aktiv ist.... ist also nicht nachvollziehbar.... evtl. startet BMNEE noch irgendein sep. Fenster zuerst (wenn das Timeout gesetzt wurde), und startet danach den tatsächlichen BMNEE.... deshalb anderes Handle.... !?!
Naja... hauptsache es tut wieder Smile
Na klar es wird doch erst dieser Wartebildschirm geladen.
Wenn man den abschaltet vielleicht geht es dann auch so.
P.S. Nun werde ich erstmal die Soft auf meinen CarPC braten
damit ich endlich meinem Code anfragen kann gelle furious. Very Happy
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn in der config.ini etwas dazukommt, dann werde ich das speziell vermerken!
Darüber mache ich mir am meisten Gedanken Wink
Evtl. kommt eine config2.ini hinzu um dieses Problem zu umgehen!
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:39  Titel:  (Kein Titel)
@TheZero:
Du meinst das Splash-Screen? Habe ich zwar aktiv.... aber bisher keine Probleme gehabt. Bewirkt das Timeout, dass das Splash-Screen länger steht? Dann liegt's sicherlich daran! Versuch es doch mal auszuschalten und den Timeout hochzusetzen!
Wo schaltet man den aus?
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
dazu musst du etwas in die INI einfügen [NOMAD] usw... aber genau weiss ich das im Moment nicht und kann leider auch ned nachsehen...
aber ich hab schon wieder was zu meckern Smile Ich hoffe ich geh dir nicht auf die Nerven... Razz
also: bei der MAX Vis. wollte ich alle Balken und Schriften usw. ausblenden - geht auch... aber die 3 Shortcuts für die evtl. laufenden Anwendungen kann man nicht ausblenden...
und dann wäre es schön wenn man die Max vis einfach per Tastendruck verlassen könnte Smile ... im Moment beendet das Programm einfach die MP3 Wiedergabe und geht ins Hauptmenü... also so als ob ich im Normalen MP3 Betrieb die entsprechende Taste gedrückt hätte Sad
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Es scheint einfach an der länge des Starvorgangs zu liegen wenn man
das Timeout auf 5 setzt funzt es nicht.
So hab es gerade nochmal probiert.
Geht tatsächlich nur wenn das Timeout auf 2 steht.
1 Ist zwar schnell genug fürs CES aber zu schnell um
meine Maus zu erkennen.
BMNEE scheint da im Hintergrund irgendwas am laufen zu haben
während die GPS Maus initialisiert wird.
Das TimeOut wird in der SPGPS.ini gesteuert :
[SerialPort]
Port=6
Timeout=2
Baud Rate=4800
Byte size=8
Den Splashscreen kannst Du in der ScreenDescGer.dat
abschalten in dem Du einfach ein Semikolon vor
die Zeile setzt.
Und dann gibt es noch diesen Warnhinweis in der MN.ini
[Nomad]
Simulation=0
NoWarning=1 * Warnhinweis beim Starten aus(1)/ein(0)
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
was ich oben geschrieben habe stimmt nicht 100%... wenn man die Tastenbelegung für z.B. ESC ändert kommt man ins Hauptmenü zurück und die Mucke läuft weiter... ich wollte aber eigentlich nur zur MP3 Wiedergabe zurück Smile
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
Das widerspricht sich mit der Möglichkeit, den aktuellen Track auch während der Max Vis- Mode zu wechseln Sad ich kann alternativ auf das Back-Shortcut bei Max-Vis diese Funktion (also das Max Vis beendet wird) legen?!
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem back-Shortcut Ist gefixet....
Das mit den Thumb-Buttons: willst du die ganz überdecken?! Da müsste ich der config.ini was hinzufügen Smile und das würde nun zu lange dauern Sad
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Sag mal was ist denn mit den anderen Funktionen die schon
im CES drin sind (Bitmaps und auch in der INI finde ich doch so
sachen wie Tools / Organizer und DVD und sowas. Ist
das erst freigeschlatet wenn ich Reg bin oder kommt
das mit der 3.1 Update?
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Die sind teilweise integriert (von Anfang an), jedoch zwecks geringem Interesse in den Hintergrund geschoben, um mich auf die anderen Funktionen konzentrieren zu können.
Im V3.1 werden sie sicherlich fertig integriert sein; oder sogar irgendwann zwischendrin.
Sie funktionieren zwar, aber nicht in einem zumutbaren Zustand Smile
Als Reg hast du jedoch den Vorteil, sowas als erstes zu bekommen! Diese Dinge werden in den Trials auch nicht veröffentlich (also nicht sichtbar); zumindest nicht sofort!
Hast du schon ne Lizenz bestellt?
TheZero
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Nö muß erst noch die Software auf meinem Car PC installieren.
Hast Du gestern zumindest gesagt weil wegen der Nr. und so.
Bin aber noch nciht dazu gekommen.
Werde das aber heute im laufe des Tages noch machen.
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 15:25  Titel:  (Kein Titel)
kann CES so angepasst werden dass auch Travelbook korrekt eingebunden werden kann. Sprich dass es möglich zwischen GPS und z.B. MP3 hin und her zu schalten. In das CES Fenster wird es ja schon richtig eingebunden nur hin und her schalten geht nicht bzw. das GPS Symbol oben links erscheint nicht.
Wenn das ginge wäre es super....
Manuel
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
ich will gar nichts ausser der Vis anzeigen - ein Configeintrag - "showthumb=1 oder =0" unter Maxvis würde ja schon reichen Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Dafür bräuchte ich eine Version des Travelbook, um herauszufinden, was es macht, dass c.e.s. dessen handle nicht bekommt Sad
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
also... nun ist wieder einmal ein Fix oben Wink
Ich habe noch einen Skin gebastelt.... guckt mal im Skin-Thread Wink
nellor
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Ok, dann ist es schlecht wenn du Travelbook nicht hast....beim Start von Travelbook kommt ein Splash-Screen der sich nicht abschalten lässt.
Das Programm selbst hat für jeden Menüpunkt einen eigenen Fensternamen, soviel ich weis.
Die Angaben bringen wahrscheinlich nichts aber was solls.
Wäre super wenn man das irgendwie hinbekommt, da Travelbook ja eine integrierte Onscreen Tastatur hat.
Achso endlich mal ein Skin der mich anspricht, super! Very Happy
Manuel
furious
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Die einzelnen Fenster sind irrelevant! Wichtig ist nur, ob ein separarates Programm vorher gestartet wird! Der Splash Screen ist nicht als separates Prog zu betrachten!
Mmh... mal gucken ob ich irgendwo ne Testversion bekomme... hat der Sprachausgabe?
nellor
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte noch Vorschläge bzw. Meinungen für die Gallerie.
Schön wäre wenn es so in etwa wie bei er myhtpc Software gelöst wäre.
Vorteil ist, dass man die Funktionen einfach und übersichtlich ansprechen kann. Es wird vorher ein Orden definiert in dem sich die Bilder befinden, wobei man in diesem wieder Unterordner anlegen kann.
Die Unterordner werden dann so wie auf dem Bild angezeigt.
Das ist extrem übersichtlich und man kann das gewünschte Bild mit einem Klick als Vollbild darstellen.
Ist aber nur ein Vorschlag......
Manuel
nellor
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Map&Guide Travelbook hat Sprachausgabe.
Ich mach mal ein paar screenshots.
[ Zeit: 0.5650s ][ Queries: 48 (0.2160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
