Autor |
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Es sind viele kleine SMD Bauelemente. Der Controller hat hat einen Pinabstand von 0,7mm mit 64 Pins. Da muss man schon einen guten Lötkolben haben. Wenn die Nachfrage stimmt könnte man die Leiterplatte bei PCB-Pool fertigen lassen. Eine 100*160mm Leiterplatte kostet 49€. Ich weiss aber noch nicht wie viele ich in dieses Format rein bekomme.
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
die größe könnte ich vielleicht bei uns in der schule ätzen, aber nur einseitig
Citroen_Andre
Das mit dem ätzen ist kein Problem. Belichtungsautomat und ein Ätzbecken habe ich. Wäre nur eine Alternative bei grösseren Stückzahlen.
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
Beim ätzen könnte ich auch Unterstützung leisten!
Hab auch nen selbstgebauten Belichtungsautomat und ein Ätzbecken.
Citroen_Andre
Da immer mehr Fragen auftauchen hier ein Paar Infos.
Bis jetzt hatte ich es mir so gedacht.
Ihr besorgt euch die Blaupunkt-Radios und schickt sie mir.
Ich bastel sie dann um.
Die Leiterplatte ätze ich dann selber. Das ist kein Problem.
Wenn ihr 2 Radios habt, wird im Hintergrund die Radioliste erstellt
und die TMC Daten werden unabhängig vom zu hörenden Sender empfangen.
Dazu baue ich aus dem 2. Radio den Tuner und den TDA7427 aus.
Die Teile kommen dann mit auf die Adapterplatine
und werden über den Controller gesteuert.
Bei nur einem Radio seit ihr mit dem TMC Daten abhängig vom Sender
Die Senderliste muss dann auch durch einen Scan ermittelt werden.
Mit Material wird es wohl so um die 70€ kosten.
Wenn neue Elemente in der Software dazu kommen könnt ihr dann selber updaten. (Über die Druckerschnittstelle.)
Ich denke da so an die Lenkradfernbedienung oder den CD-Wechsler.
Bei der Adapterplatine werde ich die Erweiterungen hardwareseitig schon mal mit einbinden.
Mit Bascom-AVR programmiere ich den Controller.
www.mcselec.com
Da bekommt ihr auch eine Freie Version.
Ich glaube sie ist auf 2Kbyte begrenzt.
In der Hilfe ist das Programmierkabel beschrieben. (5 Drähte)
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Da meine GPS Maus schon TMC drin hat, würde in meinem Fall auch 1 Radio ausreichen, oder?
Und was die Programmierung eines ATmega an geht, könntes du da evtl. ein wenig Support leisten? Habe da nämlich eine kleine Idee für eine Steuerplatine und bisher nur Programmierkenntnisse für einen 8051 in Assembler mit KEIL Software ...
Citroen_Andre
Normalerweise geht es auch mit einem Radio.
Bei den TMC Daten weiss ich auch noch nicht wie die Routensoftware sie verarbeitet
und ob ich die Daten die der SAA6588 liefert einfach so auf die Schnittstelle geben kann.
In Assembler habe ich früher auch nur den 8051 - bis hin zum 80537 programmiert.
Bei den Atmega habe ich bis jetzt noch keine Software gefunden die mir so richtig zu sagt.
Im Bascom gehts am schnellsten. Basic halt.
Ansonsten gibts nur blöde Antworten und keine blöden Fragen.
Sevensworld
Ja schon klar, aber in Basic habe ich gar keine Erfahrungen ... das einzige was ich noch ein wenig kann wäre C . Wobei mir Assembler aber eher liegt ... ist dieses Bascom mit 0 Erfahrung in Basic deiner Meinung nach relativ einfach umzusetzen?
Citroen_Andre
Ja. Kann ich nur empfehlen.
Es hat viele Bibliotheken. Einfach ausprobieren.
YHD
bekommt man von dir support, wenn man es selber machen will?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
habe von NetOnNet das Centrum Atlas110 für 69 Euronen geholt und umgebaut.
Ich war total überrascht, da ich damit besseren Emfang habe als mit einem JVC und Blaupunkt-Radio die ich mit defektem CD-Laufwerk bei Ebay ersteigerte. Die Software ist mit VB erstellt.
Weitere Bilder folgen.
Bauteile: Atmel Mega 128, 74HC4514,BC548
Wal
Frequenzanzeige werde ich noch mit einem Frequenzzähler realisieren.
So die Bilder.
YHD
wie geht das?
was hast du machen müssen?
noch mehr deteils?
an welcher schnittstelle hängt der controller?
ps, übrigens, hier ist der link zum radio
AKA248
Anmeldung: 23.07.2005
heisst das mann kan das radio mit seinen funktionen theoretisch auch benutzen wenn der pc mal aus ist? oder auch mal ne audio cd rein tun?
Das ist eigentlich genau die art Lösung die ich gesucht hab. welchen anschluss am radio hast genommen? bzw wie hast du es gebaut?
MFG AKA248
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
Infos!!!!
Wie genau funktioniert es?
Muß das Radio eingebaut sein und über den PC kannst du es steuern und anzeigen oder baust du etwas aus dem Radio aus und baust so eine Art Radiokarte? Welche schnittstelle wird am PC gebraucht?
Wenn es eine Radiokarte mit RDS ist die man in ne kleine Kiste packen kann und an USB anschließen kann würde ich 100-130EUR zahlen.
VB code muß aber dabei sein um es in C.E.S. und cPOS die auch in VB geschrieben sind 100% einbinden kann.
Wal
Das Radio kann auch ganz normal benutzt werden.
Ich werde es aber in den Kofferraum bauen, da ich dort meine USB-Soundkarte und die Antenne habe.
Man muss nur 6 Drähte ans Radio anschließen.
+,-,RDSClock,RDSData,Key1,Key2
CD-Bedienung ist auch möglich, habe ich aber nicht getestet, da ich ein USB-DVD-Rom zum abspielen benutze.
Ich simuliere quasi das Bedienteil mit dem Mega128.
Es werden bestimmte Widerstandswerte gegen Masse an Key1 und Key2 mit den Tastern des Bedienteils gezogen, das ich mir zunutze mache.
Das Radio hat auch einen RDS-Controller(sc6579 baugleich TDA6579), da nehme ich die Daten für den Atmel ab und gebe die Datenblöcke über die gleich serielle Schnittstelle die die Tastencodes empfängt an den PC weiter.
Die Software ist natürlich für Fuchs zum einbinden in CPOS.
Werde mal ein Plan und Stückliste anfertigen, ich denke Morgen.
Das JVC-Radio funtz nach dem selben Prinzip, bin aber vom Empfang enttäuscht.
mfg Wal
P.S. Baue die Platine gerade mit einem Mega8 neu auf, da der Mege128 überdimensioniert ist.
AKA248
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
Und welche Radios laufen damit? Nur das besagte JVC und das andere?
Janus
Anmeldung: 28.10.2004
Es tut sich was wunderbar, und wenn´s ins Unabhängikeit vom Mp3car.com Projekt ist, umso besser. Da warten wie ich ein großer Prozentteil des Boardes schon zig Monate drauf und da tut sich nichts. Erstmal großes Lob an die hellen E-Technik Jungs hier, ich verfolge die Entwicklung gespannt. Was mir aber auffällt ist, dass ständig Leute mit banalen wiederholenden Fragen intervenieren und das Projekt eher ausbremsen. Deswegen würde ich sagen, lasst erstmal die Technik in trockene Tücher kommen, denke dann geben die Pioniere hier auch Antwort. Vllcht macht ihr eine selbsterklärende Übersicht des Projekt
ToDo-Fortlaufes, damit das alle Interessenten slient mitverfolgen können.
Toi,toi,,, wenn das klappt, wird´s ein Hammer. Bin durchaus gewillt, da ein paar Euro für eine Karte zu investieren
Cheers Janus
Janus
Jetzt muss auch ich mal eine Frage anhängen!
Ich hatte gerade eine Site zwischen den Fingern zu digitalem Radio
http://www.bayerndigitalradio.de/de/
Soweit sollte fast deutschlandweit diese Technik verfügbar sein. Können diese RDS-Synthesizer digitale Informationen verarbeiten oder doch nur rein analog? Wäre schon wichtig, dieses Kriterium aufzunehmen
Janus
