micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
oh! Hatte wir schonmal einen Thread darüber und ich habe es nur nicht gelesen?? Sad
Kannst du denn schon in etwa sagen was das an Bauteilen kostet? Oder kann man das evtl. von dir fertig zusammengebastelt beziehen? Wenn ja, was wird es dann kosten?
Boss1205
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ich wäre auch interessiert dran.
abgesehen davon, frage ich mich, ob mein system jemals so laufen wird als wäre es schon immer drine im auto gewessen. also quasi ab werk.
...ich glaube ich sollte mir die neue s-klasse kaufen, dann hab ich auch ein nachtsichtmodus dabei. Smile
... starten wir doch ne sammelbestellung, dann bekommen wir die bestimmt ein paar euro billiger. hmm? Smile
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann steigt der Preis wegen der grossen Nachfrage. Very Happy
Ich habe hier noch ein paar alte Motherboards mit doppelten USB Buchsen rumliegen.
Sagen wir mal mit Bestückung 15€. OK?
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
15 klingt super! Selbst 30 wären mir egal wenn es dann genau das kann was ich brauch! Smile
Das mit dem Mercedes klingt super, aber nen paar Euro billiger reicht bei meinem Budget nicht. (ich kann mir höchstens die Winterreifen für den Mercedes leisten Very Happy )
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Mist! Wieder daneben. Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Könnt ihr mal die Zeit ermitteln wie lange eure Rechner zum starten benötigen?
Boss1205
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
meiner braucht aus dem ruhezustand genau 22sek, und ca. 25sek bis ich was höre. (musik).
aber das bringt mir ja nichts, weil die maus ja nicht mehr geht. also muß ich doch neustarten. und das hab ich noch nicht gemessen, aber das werde ich noch tun. ich vermute so ca. 50-60sek.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Nee.
Wenn du die Maus im Ruhezustand abziehst und er nach 22sek gestartet ist, stecke mal die Maus an. Wird sie dann erkannt?
Boss1205
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 10:31  Titel:  (Kein Titel)
das müsste ich noch ausprobieren. keine ahnung.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das nicht funktioniert nützt die ganze Schaltung nix.
Boss1205
BeitragVerfasst: Do 03 Nov, 2005 15:40  Titel:  (Kein Titel)
einer der mitdenkt. respekt.
das ist absolut richtig. also werde ich sobald ich zeit hab, das ausprobieren.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung ist fertig.
Die Zeit bis der USB Port mit dem PC verbunden wird kann man mit dem Poti einstellen.
Die Zeit liegt zwischen 10sec und 2 Minuten.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Stecker vom Diskettenlaufwerk.
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Schaut gut aus und die einstellbare Zeit sollte reichen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Denke ich auch.
Einfach die Zeit einstellen und Schrumpfschlauch drüber.
Ich hab's mit meiner Festplatte ausprobiert. Sie wird erst erst erkannt wenn das Relais anzieht.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe dieses Problem anders gelöst und zwar Seriele Maus ganze Zeit unter Strom mit kleinen 5V PT Regler es hat Vorteil und Nachteil Erstens Maus ist sofort bereit und sendet Daten Navi muss nicht warten bis Maus sich "aufwärmt" kleine Nachteil ist Stromverbrauch ist zwar nur 60mA aber nach 1200 Std. ist auch Batt. leer
BeitragVerfasst: Mi 09 Nov, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
Auch wenn mein USB-GPS-Empfänger die ganze Zeit Strom bekommt, erkennt in Windows nach dem Ruhezustand nicht. Auch da muß ich abziehen und wieder anstecken. Ich hoffe, ich komme bis Freitag zum Löten meiner Variante mit integrierter 5V Spannungsregelung für den USB-Hub.
cermy
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist dann must ihr dann warten bis Maus wieder Daten sendet?Wenn ja das ist auch keine 100% Lösung des Problems.
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wird der Hub mit dem Start des PCs mit Strom versorgt. Dessen USB-Datenleitung wird nach der eingestellten Zeit verbunden. Ist bei mir etwa nach 50 Sekunden. Da dürfte der GPS-Empänger schon wieder Empfang haben, der hängt dann am Hub. Bis jetzt nur Theorie, mal sehen was die Praxis bringt Wink
Eine knappe Minute warten auf den Empfänger, ist nicht so schlimm, wie Stecker ziehen und wieder reinstecken. Da hilft André´s Schaltung doch schon etwas und macht es anwenderfreundlicher.
Boss1205
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 10:15  Titel:  (Kein Titel)
tja das hat jetzt andre davon. Smile jetzt wollen bestimmt mehrere diese schaltung. ich z.B. auch.
andre was verlangstn für so ne schaltung. ich hab interesse dran.
du solltest vielleicht damit zu microsoft gehen, und denen ein beispiel geben wie es gehen kann, wenn die software es nicht in die reihe kriegt.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke 15€ ist ein guter Preis.
Ich muss aber noch auf @MacG warten.
Bei seiner Schaltung wird die 5Volt auch erst später zugeschaltet.
Bei der Schaltung auf den Foto's werden nur die Daten Leitungen getrennt.
Die kleinere Lösung ist in Richtung @micweg5580 unterwegs.
Mal sehen welche ausreicht.
[ Zeit: 0.7135s ][ Queries: 48 (0.2237s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
