Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Weiter
Im Thema: Kein registrierter, kein versteckter und kein Gast Keine |
Autor |
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
Gibt es eigentlich eine bebilderte Umbauanleitung für den HAMI, wenn man die Kabel nach unten heraus führen möchte?
Sisko
Anmeldung: 17.04.2006
Habe an dieser Stelle mal eine Frage zu dem Display:
Wie sieht die ganze Geschichte von der Rückseite aus? Ich habe vor, mir ein Touchscreen zuzulegen aber ich möchte das Ding wahlweise vom Auto ins Boot und rückwärts mitnehmen können. Gibt es auf der Rückseite irgendeine Möglichkeit eine selbstgebaute Halterung zu befästigen?
http://www.cartft.com/catalog/il/477
auf dieser Seite im ganz unteren Bild sieht es so aus, als würde der Standfus mit der schwarzen ... Schiene? die da drum ist fest gemacht.
Hat das Hami Display sowas auch?
Danke im vorraus
KT-Comp
Anmeldung: 12.06.2005
Das Hami Display hat die gleiche Schiene. Es ist also möglich.
Grüße
Sisko
danke für die schnelle antwort
Sisko
So, habe da noch ein paar Fragen bezüglich des Hami Displays:
-Die Stereolautsprecher: Wie gut sind die und wieviel Watt haben die? Gibts da subjektive Meinungen? Mich würde interessieren, ob man die Navi-Stimme auch in einem LKW noch gut verstehen kann.
-Die Halterungen: Gibt es die Möglichkeit, mehere zu bestellen? Ich bräuchte 3 Stück, damit ich das TFT praktisch nur ausstecken, abmachen, dranmachen und wieder einstecken muss.
-Mein Paps ist Fernfahrer und würde sich das ganze gern vorher auch mal kurz angucken. Kann er mal vorbei kommen und sich das Hami mal kurz vorführen lassen?
KT-Comp
Also die Boxen sind naja Vielleicht sollte er sich diese auch vorher anhören.
Mit den Halterungen meinst du den Standfuß ? Die kann ich dir auch liefern.
Dein Vater kann sich das Display gern anschaun. Ruft nur bitte vorher an um nen termin fest zu machen.
Grüße
Knight Rider
Anmeldung: 24.02.2004
@kt-comp / kt-shop24:
Lässt sich dein Indash DVD Player mit VGA Ausgang auch am Hami 8001 betreiben?
Gibt es (ich hoffe doch) vn der Bildqualität Unterschiede, ob ich den VGA Player über chinch, oder über VGA anschliesse?
Ist der Hami 8001 (ohne TS) mit dem Hami TFT LCD Monitor XGA und dem T-8200 identisch?
(Das selbe Display/Panel, der eine hat halt kein Touch)
Schalten sich die Hami auch automatisch ein, wenn am Chinch-Eingang ODER am VGA Eingang ein Signal anliegt (Beispiel: Rückfahrkamera)
Höre viel Lob von dem Hami mit TS, brauch aber kein TS.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
ich habe ein Hami 8001 ohne TS und kann folgendes dazu sagen:
Der Hami 8001 ohne TS ist wirklich deutlich besser ablesbar bei direkter Sonneneinstrallung... Auch wenn hier noch etwas spiegelungen zu sehen sind, ist es jedoch deutlich weniger als beim Hami mit TS...
Auch der ist natürlich nicht perfekt (Einschalten geht automatisch, sobald ein Signal anliegt, umschalten der Eingangsquelle nur manuell der Knopf auf der Front oder FB)
Den DVD Player mit VGA würde ich nicht kaufen, weil dieser einfach keine bessere Bildqualität erreichen kann... Auf der DVD werden Bilder mit 720x576 Pixel gespeichert und egal über welchen Ausgang auch abgegeben. Der einziger unterschied wäre ein DVD Player der HDTV ausgeben könnte, aber... das schafft Hami nicht (ach ein anderer ist mir nicht bekannt)
Ich würde auf jedenfall den VGA Eingang für ein CarPC verwenden!!!
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
KT-Comp
dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
danke christoph
christophx3m
@Sevensworld
Sorry, habe Deine Frage erstgerade entdeckt... nun... ich habe die Kabel des Hamis nach hinten verlegt, und das natürlich ohne Fotos... (asche auf mein haupt... oder wie heisst es doch gleich )
Was ich dazu noch habe ist:
http://www.hami8001.de.vu/
Dort gibt es eine Super Anleitung zum zerlegen des Hamis.
Ich habe bei mir die Platine mit den Anschlüssen komplett nach hinten verlegt (ein paar Fotos bei meinem projekt)
habe zuerst die Stecker beschriftet, dann die Platine abgeschraubt, ein Loch in die Rückwand gemacht, die Stecker dort durchgezogen (musste dabei glaube ich 3 Kabel von den Lautsprechern verlängern), dann wieder an die Platine und fertig war es...
Christoph
Knight Rider
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Ich will keinen Car-PC verwenden.
Mir ist das hoch und runterfahren (die Zeitdauer) und viele andere Dinge zu blöd (meine persönliche Meinung)
Navi bleibt mit Alpine (hat außer GPS noch Erkennung über Radsensoren, bzw SPD Signal, hat nen Gyrosensor usw...) funktioniert auch mit weniger als 2 Sateliten (kommt in Großstadt öfters vor)..
DVD sollte über externen Player laufen, und für Musik hab ich mein Clarion. Und alles schon vorhanden.
Der VGA Monitor war für DVD gedacht.
Und, sei mir bitte nicht böse, aber wenn Du keine Ahnung hast, dann schreib halt nicht so einen Schmarrn wie:
"..Den DVD Player mit VGA würde ich nicht kaufen, weil dieser einfach keine bessere Bildqualität erreichen kann... "
Es gibt Unterschiede..
Ich lass jetzt mal die Ansicht auf einen kleinen 7" Monitor unberücksichtigt.
fbas - composite (meistens auf chinch stecker) und RGB (für VGA Eingang) sind Übertragungsnormen.
FBAS (Farbe Bild Austast Synchron) ist das Signal ist das Standard Übertragungssignal im Videobereich welches von allen Geräten verstanden wird. Leider ist es auch das Signal mit der schlechtesten Qualität, weil hier das Helligkeitssignal Y (Luminance) und das Farbsignal C (Chrominance) zusammen mit dem Syncronisationssignal verschachtelt über eine Leitung übertragen werden.
Das RGB (Rot Grün Blau) Signal ist kein Sendefähiges Format, weil hier die Farben nach den drei Grundfarben getrennt und 3 Kabel übertragen werden. Das Syncron Signal kann dabei über verschiedene Wege übermittelt werden. Die Synchron Signale können ganz getrennt auf separaten Leitungen als H-Sync (Horizontal Sync) und V-Sync (Vertikal Sync) übertragen, das nennt sich dann RGB HV.
Es sollte also schon einen Unterschied geben, ob ich den DVD-Player übr die Chinch-Buchsen oder über den VGA-Ausgang anschliesse.
Des weiteren sollte am VGA Ausgang das Bildmaterial non interlaced sein, während am Chinch Ausgang immer eine Umsetzung vom Player her auf interlaced (Halbbildverfahren) erfolgt. (Vorausgesetzt, das Bildmaterial wurde auch progressiv abgespeichert).
ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, aber wenn ich die Antwort lese, dann fühle ich mich schon etwas fehlverstanden.
@kt-comp:
es gibt doch ne Menge hinzuzufügen.
christophx3m
nun, grundsächlich hast Du recht...
Wenn Du vor hättest ein 40-42 Zoll LCD ins Auto zu bauen, würde ich es auch verstehen können, aber....
Hier geht es doch um ein Hami8001 !!!
Egal wie man es nun dreht und wendet... mehr als 8 Zoll und native 800x600 mach er nun mal nicht....
Ich glaube das die unterschiede wirklich viel, viel deutlicher sind wenn man ein TFT mit einer Auflösung von 480x234 verwendet... weil hier nicht das gesammte Pal Bild dargestellt wird.
Dann noch...
Progressiv Scan schafft mein DVD Player zu Hause auch, und ist über Komponenten Eingang mit meinem 40 Zoll LCD verbunden... und ganz ehrlich gesagt, es bedarf schon eine recht hoche Konzentration und sehr, sehr gutes DVD Material um da überhaupt unterschiede erkennen zu können...
Und... eine habe ich da auch noch...:
"Ich will keinen Car-PC verwenden.
DVD sollte über externen Player laufen, und für Musik hab ich mein Clarion. Und alles schon vorhanden."
Das ist aber leider ein CarPC Forum...
Versteh mich Bitte nicht falsch... es soll auf keinen Fall ein Persönlicher Angriff werden....
Christoph
Knight Rider
ach, ich fühl mich doch nicht angegriffen.
Es geht doch nichts über eine gute lebhafte Diskussion. (Solange keine ausfallend wird)
Na ja, dies ist tatsächlich ein car-PC Forum.
Aber das grenzt seine User doch nicht auf nur den Kreis ein.
Bin in zig Foren vertreten, z.B. auch im DIY-Beamer Forum, obwohl ich keinen Eigenbau Beamer habe und gebaut habe. Habe dort aber einiges gelernt und einiges weiteregegeben, und das ist Grund genug.
Auf dem letzten car-PC Treffen hier in München waren sicherlich einige Teilnehmer verwundert und erstaunt über meine Lösungen (meiner 5 Kameras etc.), obwohl ich keinen car-PC habe..
(bin zwar mal wieder am Umbauen, daher wieder Baustellen im Auto, aber wie sagst Du so schön: Fertig wird es wohl NIE... es gibt ja immer was...)
Zurück zu meinem Anliegen:
Ich hab in den letzten Jahren immer wieder die Testberichte über DVD-Player und TFT-Monitore für KFZ gelesen (Auto HiFi, Car & HiFi), und dort wurden Unterschiede in der Wiedergabe/Qualität der DVD-Player preisgegeben (immer getestet mit Chinch, also dem FBAS-Signal).
Und wenn dort von Unschärfe, Schattenbildung, Auflösung etc. die Rede ist, je nach Player halt unterschiedlich, dann hoff ich halt, dass mit einer anderen (besseren) Übertragungsnorm auch die Qualität steigt.
Und lass dich nicht täuschen, auch auf einem 8" Display kannst Du die Unterschiede sehen (ich würd sagen, da erst recht)
Ich schweif ma kurz aus:
Ich hab schon vor zwei Jahren hier im Forum einen Vergleich von "normalen" Monitoren mit VGA Monitore gemacht, siehe meinen Beitrag:
2 x 16:9 oder 2 x 4:3 ... das ist hier die Frage...
und hier ein paar der damaligen Vergleichsbilder von meinem Alpine TME-M760 und dem Lilliput 8", den ich damals von Thomas Menn von Newision direkt bezogen habe (das war die Entstehungszeit von Newision und den Lillis)
ich habe dazu ein Bild von meinen Außenkameras auf beide Monitore gespeist.
Das selbe habe ich auch mit meinem damaligen (und immer noch jetzigen) DVD-Player (Eton DVD 200) gemacht.
Das Bild am 8" war natürlich schärfer, aber der Kontrast war beim Alpine haölt besser (wie man erkennen kann)
Anmerkung: Den 8" Lilli/Newision habe ich wieder verkauft, weil mir das Bild zu blass war, und bei Sonnenlicht ja auch nicht unbedingt die gewünschte Helligkeit hatte.
So weit so gut.
Da Du Besitzer eines Hami 8001 ohne TS bist, bitte ich dich nochmals um Antwort:
Wie ist nun tatsächlich die Bildqualität des Hamis? In Bezug auf Kontrast und Helligkeit (Du siehst ja, wie blass die Farbe auf dem 8" sind, gegenüber dem Alpine..)
Und leider weiß ich immer noch nicht genau, ob sich das Hami auch einschaltet, wenn nur am Video-Eingang ein Signal anliegt (z.B. von der Außenkamera)?
Natürlich erwarte ich keine Testberichte (Vergleichsbilder, so wie ich es nun hatte, auch wenn ich es mir wünschen würde; aber man kann halt nicht alles haben),
aber vielleicht kannst Du mir deine Meinung gut rüberbringen.
Dies würde mir schon sehr helfen
Na ja, und interessiert hätte es mich schon, ob der VGA-DVD-Player nun bessere Bilder am VGA bringt.
Vielleicht kann kt-comp mir genau so ein Set:
- Hami 8001 (ohne TS) und
- DVD-VGA Player
zur Verfügung stellen;
(Kaution in Höhe des Kaufpreises wäre klar)
Ich kann dann alles austesten und dokumentieren; habe jede Menge Test-DVD's (Bilder erstellen und Posten/verteilen), und hab schon früher für verschiedene Personen Tests durchgeführt.
Meine Digitalkamera ist eine Sony Powershot G5 (damit habe ich damals die Fotos erstellt)
Bei Gefallen: Übernahme
Ich könnts ja auch andersherum machen: kaufen, und bei Nichtgefallen Geld zurück (nach unserem neuen Gesetz ja kein Problem)...
christophx3m
ok... habe mal ein paar Fotos vom Hami gemacht (sonnenschein, aber nicht direkt aufs TFT, ca 17:15 heute nachmittag, mit einer EOS 350D)
Habe zum testen leider kein Testdateien, daher nur eine DVD meiner Tochter (Polarexpress).
Da ich aber leider kein vergleich habe, musst Du nun selbst enscheiden wie das Bild ist...
Ach so, eines noch, habe alle Regler (helligkeit, kontrast, farbtiefe...) auf werkseinstellungen (also genau bei 50%) Mehr oder weniger wäre also möglich.
Christoph
christophx3m
dieses Bild dürfte auf sehr vielen DVD zum vergleich vorh. sein
christophx3m
hier nochmal das gleiche bei 100% farbtiefe
christophx3m
christophx3m
christophx3m
und hier auch noch eines vom CarPC
christophx3m
Eines habe ich vergessen noch zu schreiben...
Mein Hami schaltet sich ein (wenn er auf Standby steht) automatisch ein, sobald eine Quelle ein Signal sendet, aber... dazu muss er auch auf der richtigen eingangsquelle stehen... die allein umschalten macht er nicht...
Die feinen Streifen (seltsamerweise nur im Video, am VGA nicht vorh.) kommen bei mir im Bild übrigens wg. der Spannungsversorgung (mal da, mal wieder nicht) Soll öft vorkommen, aber so bald er mit an meinem M2-ATX hängt müsste es weg sein.
Christoph
