Autor |
shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
@ andre
die radios sind auf dem Weg zur dir
@all
klappert mal die Schrottplätze in euerer Umgebung ab ich habe dort meine beiden für zusammen 12€ gekauft
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
@shakesbier
Danke.
Aber Schrott sind die nicht, oder?
Hast du sie mal ausprobiert?
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1 Software: Centrafuse
McDonald
Anmeldung: 30.07.2005
@FMode: was meinst Du denn mit "salezone_nürnberg"?
FMode
Der Ebay Verkäufer heisst "nuernberg-shop"...
Er stellt regelmässig das Grundig rein - seit ein paar Wochen - z.zt. ist nichts drinne ich schätze er stellt am Sonntag (das ist sein Tag )wieder ein....
Ich wollte zu den Bausätzen auch gleich ein Radio mitliefern - spart euch Porto und ich kann einen guten Preis aushandeln...
shakesbier
@ andre
der Verkäufer hat mir versichert das sie funktionieren. Direkt getestet habe ich sie nicht.
Citroen_Andre
Na gut.
Eins wird bestimmt gehen. Ich teste sie dann.
Danke nochmal für deinen schnellen und konstruktiven Beitrag zu diesem Projekt.
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
Passt das Grundig R100 also auch?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@Maxx1278,
schau' auf den Titel dieses Thema's und deine Frage ist beantwortet.
FMode
Maxx1278 hat folgendes geschrieben:
Ihr wollt mich (und Andre?) ärgern ?
Vielleicht werden wir auch verwechselt:
Andre:
2xTunermodule aus 2 Blaupunkt Radios auf eine eigene Platine
Fragen+Antworten hier !
FMode:
1xeigene Platine in ein Grundig R100 (statt Tasten und Display - Kontrolle vom PC)
Fragen+Antworten da: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7913 (eingelogt sind man Bilder !)
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
Maxx1278
@FMode:
Dein Post mit dem Link hat mich sehr verwirrt.
Wenn hier nach einer Alternative gefragt wird, denke ich, dass es um andere Radios für Andre's Projekt geht und nicht um deines. (jetzt nicht böse gemeint!)
@Wal:
Ich weiß dass es hier um die Blaupunktradios von Andre geht.
Weiters haben Blaupunkt und Grundigradios zum Teil gleiche Tuner drinn.
Deshalb auch meine verwunderte Frage vorhin.
Ich schlage mal vor, dass hier nur mehr Links und Infos zu Andre's Projekt gepostet werden, um solche Missverständnisse in Zukunft zu vermeiden.
Danke!
Citroen_Andre
@shakesbier
Deine Radios sind angekommen.
Sie gehen beide.
Für Schrottplatzware sehen die Dinger recht gut aus.
shakesbier
hab mir auch die schönsten ausgesucht
Citroen_Andre
Waren da noch mehr?
Eins könnte ich noch als Referenz gebrauchen.
Ich habe jetzt das Rauschen mal verglichen. Scheint normal zu sein.
Bei schlechtem Empfang rauscht das Twin-Radio etwas eher als das Orginal. Wahrscheinlich wegen der doppelten Antennenbelastung.
Maxx1278
Eine Möglichkeit wäre, eine zweite (Scheiben-) Antenne zu verwenden.
Wie ist das dann eigentlich mit dem TMC...
Die Daten kommen dann über die RS232 zum PC.
Zusätzlich braucht man natürlich eine GPS Maus.
Wie bzw. wo werden dann die GPS und TMC Daten zusammengeführt, damit sie für das Navi-Programm an einem COM Port zur Verfügbar stehen?
Citroen_Andre
Eine Scheibenantenne geht leider nicht.
Der 2. Tuner testet ob der Empfang auf einer anderen Frequenz besser ist. Wenn du an der Scheibenantenne besseren Empfang hast würde der 1. Tuner auf diese Frequenz umschalten obwohl er eventuell nicht besser ist. z.B. an einer Kreuzung muss man manchmal nur einen Meter vor fahren um besseren empfang zu bekommen.
Mit den TMC Daten habe ich mir noch nicht so den Kopf zerbrochen.
Ich wollte Marco Polo benutzen. Da weiss ich noch nicht einmal wo man das mit den TMC Daten einstellt.
shakesbier
muss das überhaupt sein das die TMC Daten per RS232 ankommen??? Ich habe eine GPS Maus mit TMC Empfang; übernimmt die dann nicht den kompletten Transfer der GPS und TMC Daten???
x3on
Die GPS Maus mit GPS und TMC empfang macht ja nix anderes, als die TMC Daten auch mit über die (virtuelle) RS232 Schnittstelle zu schicken. Da werden GPS-Daten nicht mehr über das 4800 Baud NMEA-Protokoll geschickt, sondern mit 38200 Baud (und da ist halt dann beides, GPS und TMC drin).
Theoretisch könnte man ja ein Programm schreiben, das die GPS-Daten von der Maus oder von GPS-Gate einliest (NMEA) und vom Andre's Radio-Lösung die TMC Daten und aus beidem einen GPS-TMC-Stream generiert, der zu den TMC-Mäusen kompatibel ist, und den dann auf nem virtuellen Com-Port ausgibt.
So kann mans dann in jeder Navilösung die TMC unterstützt verwenden. Nur wer programmierts? Ich kann das leider nicht
Maxx1278
@Andre:
Ich dachte nur daran, da ich ein Blaupunktradio mit Twin-Tuner drinn hab.
Mit deiner Überlegung liegst du schon richtig.
@x3on:
So in etwa muss man das lösen, ja.
Stellt sich nur die Frage, wie einfach das realisierbar ist.
Mit virtuellen COM Ports habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Optimal wäre es bei Andre's Lösung, wenn man die GPS Maus auch an de ATMega128 anschließen könnte und der dann den GPS/TMC Mix erstellt.
Natürlich geht das nur mit RS232 GPS Empfängern einfach.
Wenn man USB einbinden muss, wird's schon härter.
