Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Jo!
Und ich bin immer noch dein treuer Kunde Very Happy
Wegen dir warte ich immer noch mit nem Kauf eines anderen Radios...
Würd dich sogar unterstützen.. brauchst du einen Beta-Tester? ^^
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Erst mal bekommt @Fuchs ein Teil zum einbinden.
Da ich selber nur 2 Radios zum basteln habe wird auch erstmal nur ein Teil entstehen.
Lorion
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Also an Radios solls dir nicht mangeln. Glaube dir wird was anderes fehlen.
Bin aber tortz dem bereit weiter zu warten Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
@ Lorion
Hähhh? Was meinst´ jetzt? Lötzin? Wink
Lorion
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein.. irgend ein RDS-Modul...
Weil der zentralle Controller raus ist und er mehr machte als nur zu steuern, wurde ein anderes Modul zusätzlich benötigt.. aber dieses wird nur an Händler und dann auch noch nur in grossen Mängen verkauft... das war doch das Problem.. oder verwechsel ich hier grad was?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich brauche kein RDS-Modul. Das Problem ist ein billigen Tuner zu bekommen.
Das Problem haben wir aber durch die alten Autoradios gelöst.
Die RDS-Daten bereitet ein handelsübliches IC auf.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
und was ist mit WAL's Radio ? D-Link ?
deswegen mein Vorschlag der RadioHAL...
So damit ihr mal RadioHAL "live" erlebt habe ich gerade die erste Version einer RadioHAL erstellt - sie steuert Radiator !
Ist vielleicht zum Testen für Fuchs (,...) ganz witzig...
(Dabei ist mir aufgefallen das das Radiatorplugin-konzept nichts anderes als meine HAL ist - nur weniger "vollständig" - eher für "Hometuner" gemacht)
Also das sind dann so aus:
Code:
Option Strict On 'Empfehlung
' Um dieses .NET Assembly auch als COM Objekt nutzen zu können
Imports System.Runtime.InteropServices
<ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)> _
Public Class FMRadioHAL
    Implements I_FMRadioHAL 'M-U-S-S hier rein !!! dann fordert die IDE auf die Members von I_FMRadio zu implementieren
    'ab hier darf nun spezifisch für das Radio programmiert werden !!!
    'HAL für Radiator
    Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Integer) As Integer
    Private mRadiatorProcess As System.Diagnostics.Process
    Private Const WM_USER As Integer = &H400
    Private Const WM_MyStatUp As Integer = WM_USER + 1005
    Private Const WM_MyStatDown As Integer = WM_USER + 1006
    Private Const WM_MyLastStat As Integer = WM_USER + 1007
    Private Const WM_MySurf As Integer = WM_USER + 1008
    Private Const WM_MyTuneStatNo As Integer = WM_USER + 1009
    Private Const WM_MyTuneFr As Integer = WM_USER + 1010
    Private Const WM_MyRadClose As Integer = WM_USER + 1015
    Private Const WM_MyMonoStereo As Integer = WM_USER + 1017
    Private Const WM_MyStereo As Integer = WM_USER + 1018
    Private Const WM_MyMono As Integer = WM_USER + 1019
    Private Const WM_MyFineTuneUp As Integer = WM_USER + 1023
    Private Const WM_MyFineTuneDown As Integer = WM_USER + 1024
    Private Const WM_MyCoarseTuneUp As Integer = WM_USER + 1025
    Private Const WM_MyCoarseTuneDown As Integer = WM_USER + 1026
    Private Const WM_MyMute As Integer = WM_USER + 1003
    Private Const WM_MySeekDown As Integer = WM_USER + 1028
    'Private Structure stCOMPort
    '    Public COMPort As String
    '    Public Baudrate As Integer
    'End Structure
    'Private mCOMPort As stCOMPort
    'aktuelle Daten des Radios können hier zwischengespeichert werden...(*1)
    Private mBand As EnumBand
    Private mFreq As Integer
    Public Event RDSRAWMessage_available(ByVal RDSRAWMessage As FMRadioHAL_H.stRDSRAWMessage) Implements I_FMRadioHAL.RDSRAWMessage_available
    Public Event AF_NewFreq(ByRef Freq As Integer) Implements I_FMRadioHAL.AF_NewFreq   ' Frequenz wurde durch AF-Verfahren vom µC gewechselt
    Public Event FieldStrength(ByVal Level As Integer) Implements I_FMRadioHAL.FieldStrength  'neuer Wert bez. Feldstärke des aktuellen Senders verfügbar
    Public Event Stereo(ByVal Stereo_Pilot_Detected As Boolean) Implements I_FMRadioHAL.Stereo ' wird bei Änderung "abgefeuert"
    ' Event wenn RS232 etwas empfangen hat
    Private Sub RS232ReadBuffer_FULL()
        'z.b. eine RDS Nachricht
        Dim lRDS As stRDSRAWMessage
        RaiseEvent RDSRAWMessage_available(lRDS)
    End Sub
    Public Function GetLastError() As stError Implements I_FMRadioHAL.GetLastError
    End Function
    Public Function Supported_Functions() As stSupFunc Implements I_FMRadioHAL.Supported_Functions
        Dim SupFunc As stSupFunc
        SupFunc.AF = False
        SupFunc.Autotune = False
        SupFunc.FM = True
        SupFunc.Freq = True
        SupFunc.FreqUpDown = False
        SupFunc.LW = False
        SupFunc.Mono = False
        SupFunc.Mute = False
        SupFunc.MW = False
        SupFunc.SW = False
        SupFunc.Vol = False
        SupFunc.VolUpDown = False
    End Function
    Public Sub Connect() Implements I_FMRadioHAL.Connect
        Dim IDic As IDictionary = AssemblySettings.GetConfig
        'ctype( IDic.Item("RadiatorPath"),String
        mRadiatorProcess = New System.Diagnostics.Process
        mRadiatorProcess.StartInfo.FileName = CType(IDic.Item("RadiatorPath"), String)
        mRadiatorProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized
        mRadiatorProcess.Start()
        mRadiatorProcess.WaitForInputIdle()
        'PostMessage(mRadiatorProcess.MainWindowHandle.ToInt32, WM_MyTuneFr, 8750, 0)
        'MessageBox.Show(myProcess.ProcessName)
        'System.IntPtr()
        'System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location()
        'lese Konfiguration (COM-Port, Baudrate...)
        'öffne RS232
        'sende START ...
    End Sub
    Public Sub DisConnect() Implements I_FMRadioHAL.DisConnect
        'schliesse RS232
        mRadiatorProcess.CloseMainWindow()
        mRadiatorProcess.Close()
        mRadiatorProcess = Nothing
    End Sub
    Public Sub AutoTune(ByVal Direction As Boolean, ByVal StopLevel As Integer, ByVal WaitForStop As Boolean) Implements I_FMRadioHAL.AutoTune 'Richtung Vorwärts/Rückwärts , minimale Feldstärke (DX Function)
    End Sub
    Public Property Band() As EnumBand Implements I_FMRadioHAL.Band
        Get
            'Return mBand
            ' (*1)...oder können JETZT vom µC abgefragt werden
            ' frage über RS232 den µC nach dem Band
            'Select Case RS232Antwort
            '    Case "FM"
            '        Return FMRadioHAL_H.EnumBand.FM
            '    case ...
            '    Case Else
            'End Select
        End Get
        Set(ByVal Value As EnumBand)
        End Set
    End Property
    Public Property Freq() As Integer Implements I_FMRadioHAL.Freq
        Get
            Return mFreq
        End Get
        Set(ByVal Value As Integer)
            mFreq = Value
            PostMessage(mRadiatorProcess.MainWindowHandle.ToInt32, WM_MyTuneFr, Value, 0)
        End Set
    End Property
    Public Sub FreqUp() Implements I_FMRadioHAL.FreqUP
    End Sub
    Public Sub FreqDown() Implements I_FMRadioHAL.FreqDown
    End Sub
    Public Property Mono() As Boolean Implements I_FMRadioHAL.Mono
        Get
        End Get
        Set(ByVal Value As Boolean)
        End Set
    End Property
    Public Property Mute() As Boolean Implements I_FMRadioHAL.Mute
        Get
        End Get
        End Set
    End Property
    Public Property AFLevel() As UInt16 Implements I_FMRadioHAL.AFLevel '0=AF Funktion AUS, unterschreiten der hier angegeben Feldstärke und der nächste Sender (gem. AF Liste) wird vom µC "getunt"
        Get
        End Get
        Set(ByVal Value As UInt16)
        End Set
    End Property
    Public Property Volume() As UInt16 Implements I_FMRadioHAL.Volume 'Ausgabewert des D/A Wandlers der die Volume steuert
        Get
        End Get
        End Set
    End Property
    Public Sub VolumeUP() Implements I_FMRadioHAL.VolumeUP
    End Sub
    Public Sub VolumeDown() Implements I_FMRadioHAL.VolumeDown
    End Sub
End Class
Beiligende DLL in VB6 (oder in einem COM fähigen System einbinden) oder eben als .NET Assembly in VB.NET...
Losgehts (Instanz von FMRadioHAL erstellen!):
- mit Connect() verbinden (Radiator wird gestartet)
(Pfad in der FMRadioHAL.DLL.config anpassen!!!)
- schaut euch die Struct "Supported_Functions" an (er kann nur die Frequenz lesen/setzen und als Band nur FM - Radiator kann mehr allerdings habe ich noch nicht mehr implantiert)
- mit Freq setzt ihr die Frequenz auf das 10xMhz also 8950 für 89,50Mhz (@Andre: reicht das ? oder muss man noch feiner setzen können)
- Disconnect schliesst den Radiator
Events gibts leider von Radiator auch keine Sad
Very Happy
und hier die FMRadioHAL
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem setzen der Frequenz funktioniert anders.
Eine 0 entspricht 87,50 Mhz und eine 1 = 87,55 usw.
Beim tesen der AF braucht man nur 1 Byte.
Da gibt es keine 0,05Mhz Schritte. Also 1 entspricht 87,6Mhz.
Um das Einbinden mache mir jetzt erst mal noch keinen Kopf.
Erst mal muss es fertig werden.
FMode
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 10:11  Titel:  (Kein Titel)
(mach mal Wink)
kann der Tuner nur ab 87,50 ?
Stell dir vor er soll weiter runter weil in dem Land UKW ab 80MH´z losgeht...
In Japan hingegen ist die UKW von 76–90...
...die Freude eines EBaykäufers über den Gewinn eines VW RNS MFD aus Japan (absolut Hightech gegenüber dem europäischen RNS MFD !) wurde stark gemindert als er versucht hat seinen Lieblingssender auf 102,0 einzustellen Very Happy Wink
FMode hat folgendes geschrieben:
Ich meinte damit ob man die Tuner auch auf 87,2546567 MHz stellen kann - mit dem von mir vorgeschlagenen Integer Wert kann man also in 10KHz schritten tunen...
Die Freq() für Andre's_blaupunkt_c30 Radio sieht also dann so ähnlich aus:
Code:
        Get
        End Get
            If Value < 8750 Then
                LastError = "This Tuner supports FM-Frequency from 87,50Mhz to 108,00 Mhz"
                'eventuell auch in Supported_Functions ...
                Exit Property
            End If
            Value = (Value - 8750) \ 5
            RS232.Send("F:" + CStr(Value))
        End Set
    End Property
Hey WAL wie steuert man den dein Radio an ? auch über RS232 ?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Bringt nix. Weil die Sender immer nur in 0,1Mhz Schritten liegen. Nur die Kabelsender liegen im 0,05Mhz Bereich damit die Alternativfrequenzen nicht funktionieren.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Bei meiner Adapterplatine kann ich keine Frequenzen direkt verstellen.
Es werden nur die Tasten vom Radio quasi über den Touchscreen gedrückt(die CD funktionen gehen auch).
Das Radio bleibt so voll funktionsfähig und kann auch ohne PC gesteuert werden.
Nachteil: Ich habe keine Rückmeldungen vom Radio an den PC.
Wurde aber alles schon besprochen.Radio am Car-PC
FMode
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Its Ok
ochh nich so negativ Wink
ist halt eine einfache schnelle (und gnstig!) Lösung !
Ich meinte hängt deine I/O Karte am Parallel Port oder Seriell oder was ?
Aber deinem Radio kannst du sagen "such den nächsten Sender rauf/runter" ? Also kommt auch eine version der HAL dafür in Frage...
Look->
Code:
        SupFunc.AF = False
--->  SupFunc.Autotune = True
        SupFunc.FM = True
        SupFunc.Freq = False
        SupFunc.LW = False
        SupFunc.MW = False
        SupFunc.SW = False
        SupFunc.Vol = False
    End Function
        If Direction Then
            'Taste hoch drücken
        Else
            'Taste runter drücken
        End If
    End Sub
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
seriell,
ist auch schon in cPOS eingebunden und funzt.
siehe. cPOS - Radioplayer Razz
FMode
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy wenn was funzt ists prima....
aber:
Und was ist wenn das mp3car.com radio rauskommt ?
Dann muss cPos wieder angefasst werden...
Was ist mit CES, Mediaengine, Frodo (und wie die alle heissen) ?
Müssen die auch ihre Radioansteuerungen selber schreiben ?
oder anders gesagt:
wie greift Microsoft Word auf Drucker zu ?
Idea
Ist Code zur Ansteuerung vom HP LaserJet 5N in Word ?
Wink
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal wieder ein Zwischenbericht.
Leider hatte ich die erste Version mit 10 cm * 8 cm doch etwas zu klein angesetzt.
Das wäre auf jeden Fall nix mehr zum Nachbauen.
Jetzt bekommt es Europakarten Format 10cm * 16cm.
Die Anschlüsse ausser der serielle Port sind über den normalen dreifach Stecker raus geführt.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
@Lorion
Du hast ja viel Vertrauen.
Radio und externes Display....
Bin gerade am ätzen der Musterplatine!!
Bei mir spielt das Radio ja schon.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 17:30  Titel:  Wo bekommt man die Platine
Hallo ich habe interesse an einer Platine oder einem fertigen Gerät.
Jörg
Software: CES + CPOS
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte auch interesse - an bausatz oder fertiggerät Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal die Besteller zusammen gerechnet.
Bis jetzt sind es 16.
Wenn wir 20 Mann werden,
lasse ich die Leiterplatte bei PCB-Pool.com ätzen.
Ich sitze schon seit heute Früh beim bohren und beim Durchkontaktierungen verlöten.
Wenn ich jemanden vergessen habe einfach nochmal posten.
Geierschnabel
Chegger
shaneL
bunni
YHD
zaphod
Lorion
revo
Alfista
Rapido
jwe297
Felix99
coce81
no_Legend
Daimler
mat.her
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
möchte mich ebenfalls eintragen. Als Bausatz oder Fertiggerät-Empfänger.
[ Zeit: 0.6833s ][ Queries: 48 (0.2415s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
