Autor |
Hatte gerade den Runtime Error 68: Device unavailable
als ich das DVD Laufwerk anwählte ohne daß ein Datenträger darin war.
Ist es normal, daß CES dann abschmiert?
Gruß Christian
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@Nightmare:
Nein, natürlich nicht. Ich prüfe das. Ist der Fehler reproduzierbar?
Klar, hab ihn beliebig oft reproduziert
sobald ne disc drin ist gehts wieder, nehm ich sie raus kommt wieder der absturz
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
@Nightmare
ich kann den Fehler auf 3 unterschiedlichen Rechnern auch nicht nachvollziehen.
Kannst du mal folgendes machen:
Beende mal CES und starte den Internetexplorer. Schaue dort bitte mal, ob bei dem Laufwerksbuchstaben für das CD/DVD Laufwerk noch ein Label vorhanden ist, obwohl die CD sich nicht mehr im Laufwerk befindet?
Bis dann
Ronald
werd ich nachher gleich ma testen wenn ich zuhause bin
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
Hiho
Habe seit eben folgendes problem beim starten von C.E.S.
"Runtime error 6"
"Overflow"
Komme garnet mehr ins programm rein
Liegt es vielleicht am GPS-Empfänger? Wollte den eben auf VTG protoll umstellen und scheint was schief gegangen zu sein. Jetzt muss ich mal schauen wie ich den GR-213 resetten kann!
Tschau
Markus
@ronmue: Nein, kein Label. Der Fehler kommt auch schon bei nem frisch gestarteten Rechner. Immer dann wenn keine CD/DVD im Laufwerk ist, ist eine drin gehts dann plötzlich, nehm ich sie wieder raus kommt wieder der Fehler und Programmabsturz
ronmue
@MarkusJubiGTI
gehe bitte in das verzeichnis data und lösche dort die Datei dbStats.dat
Danach sollte es wieder funktionieren.
@Nightmare
wenn du eine CD in das Laufwerk legst, wird dann ein Label angezeigt (ohne CES)?
Mein Gedanke geht im Moment dahin, dass ein CD Change Signal nicht richtig verarbeitet wird - daher meine Fragen.
Übrigens: Hast du XP SP2 im Einsatz?
Bis dann
Ronald
Wenn ich ne DVD einlege, wird der Titel und ein Icon (sofern vorhanden) angezeigt. in dem Moment, in dem ich auch den Knopf drücke verschwindet alles wieder und er schreibt wieder "DVD-Laufwerk"
Habe XP SP2 mit allen derzeit verfügbaren Updates installiert
ronmue
@Nightmare
gut, das ist genauso, wie bei mir aus. Das CD Change Signal wird also richtig ausgewertet - damit kann ich meinen Gedanken vergessen.
Ich gehe auch mal davon aus, dass du unterschiedliche CD´s getestet hast.
Ist noch ein virtueller CD Treiber installiert?
Bis dann
Ronald
MarkusJubiGTI
@ronmue
Jeah. Funktioniert wieder. Danke
Tschau
Markus
Jop, habe verschiedene CDs/DVDs getestet. Und es ist kein virtueller Treiber installiert. Ist ein ganz frisches System.
Es ist nicht schlimm wenn es nur bei mir nicht geht, ich brauch das Laufwerk eh nur zum Installieren. DVDs kuck ich von der Platte, wenn überhaupt.
Wollte den Fehler nur melden als ich ihn entdeckt hab.
Gruß christian
furious
@All:
Ich habe soeben einen neuen Bereich auf eCarPC.de im Mitgliederbereich eingestellt "Patch-Files". Dort findet Ihr ein kleines Archiv, welches die schlimmsten Bugs vorab behebt. Enhtalten sind lediglich die veränderten Dateien. Ihr überschreibt eure bisherigen Dateien einfach durch die im Archiv. Eine genaue Beschreibung findet ihr in diesem Bereich.
coce81
Anmeldung: 19.09.2005
Die C.E.S. Leiste im GPs-Modus an der Unterseite gefällt mir besoners gut. Danke für die erweiterung.
coce
Destony
Anmeldung: 26.10.2004
Hi
Nachdem ich alles ausprobierte und nicht mehr weiter weis poste ich mal das Problem.
Problem: beim Start des C.E.S. V3.3 wird der Splash Screen angezeigt (4sek) direkt danach ohne das "main" anzuzeigen kommt der fehler "Runtime error "7" out of Memory.
Die Massnahmen die ich schon versuchte:
-Die Lizenz datei löschen--> neustart
-Die Runtime Datein Installiert wie beschrieben
-Alle im Hintergrund laufenden Programme deaktivieren (Touchscreen Treiber)
-Setup Version von V3.3 Installiert
Mein System:
M10000
256 MB Ram
40 GB
Soundblaster-Live 5.1 External
Win XP Home SP1
Media Player 9.0
(Anm. Die Selbe Konfiguration des PC`s hatte ich auch bei V3.2 das ja mehr Memory verbrauchte aber alles Funktionierte reibungslos)
furious
@Destony:
Das hat nichts mit fehlendem Speicher zu tun. Die Fehlermeldung weißt mehr darauf hin, dass eben irgendwas sehr speicherlastiges ausgeführt wurde.
Könntest du bitte die dbStats.dat mit einem Texteditor öffnen, und die letzten Zeilen hier posten?
Destony
die "dbStats.dat" wurde noch gar nicht von CES erstellt,
habe dann den kompletten DATA Ordner vom home PC mal auf den Car PC kopiert.
Natürlich kam der selbe fehler aber denoch wurde noch immer nicht auf die "dbStats.dat" zugegriffen.
Würden dir die angaben meines Physikalischen Speichers helfen?
Physikalische Speicher:
Ingesamt = 228852
Verfügbar = 139000
Systemcache = 49800
furious
Hallo Destony,
am Speicher selber liegt es meines Wissens nach nicht. Dieses Problem gab es vereinzelt schon paarmal. Bisher gibt es aber noch keine Assoziationen zueinander. Die anderen User haben auf Kurz oder Lang sowieso XP neu installiert und das Problem damit beseitigt. Das ist aber keine Lösung, insb keine, womit sich das Problem finden lassen kann.
@Ronald:
Meinst du es liegt tatsächlich am Speicher? 139 MB... wobei eiens meiner Laptop gerademal INSGESAMT 128 MB hat und da taucht der Fehler nicht auf. Gibt es eine Möglichkeit, manuell den Speicher zu verringern, um evtl dieses Problem zu provozieren?
@Destony:
Lief C.E.S. überhaupt schonmal auf diesem Rechner? Falls ja, was hast du evtl seitdem am Rechenr verändert (Hardware und Software)?
Destony
Also Version 3.2 lief einwandfrei (das ja mehr Speicher frass als V3.3)
ich habe dann eigentlich nur 3.3 installiert wollte es starten und nix wie gesagt der Splash kommt ja der Cowndown wird runtergezählt und sobald das "main" erscheinen soll kommt die fehlermeldung.
Könnte es was mit der Datenbank zu tun haben ich meine auf die wird anscheinend nicht zugegriffen.
furious
@Destony:
Wie gesagt: an dem "Speicherfressen" liegt es meines Erachtens nicht (wie du schon sagst ist V3.3 gegenüber V3.2 in dieser Hinsicht stark optimiert). Interessieren würde mich noch folgende:
- hast du beim Installieren die Standard Einstellungen belassen?
- wenn du jetzt V3.2 nochmal installierst, geht es dann?
Mit der Datenbank hat es defintiv nicht zu tun, denn der Absturz entsteht schon BEVOR die Datenbank-Zugriffe beginnen. Falls es an der Datenbank liegen würde, würde zumindest eine "kaputte" Datenbankdatei angelegt werden. Ausserdem gab es diesen Fehlr ja schon in V3.2 und dort war noch keine Datenbank integriert.
Ich habe da was im Visier, was ich dir nach deiner Antwort vorschlagen werde!
