Autor |
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
Danke masterchris_99!
@Gyros-das-Virus
Hört man gerne ^^
Interessehalber hab ich nur mal Asrock angeschrieben wegen der CPU. Ich bin nicht wirklich motiviert genug um zu googlen oder andere Board Hersteller anzuschreiben. Die können zumindest eine 100% aussage machen welche Board was kann
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
Gyros-das-Virus hat folgendes geschrieben:
Habe mich glaube ich vertahen es gibt das A7V8X, A7V8X-MX und ein A7V8X-MX SE und auf der seite
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=2034
ist nur die rede vom A7V8X und das ist ein normales ATX und kein Micro.
Aber vieleicht sind die drei ja auch gleich.
HELP
Normal sind die boards identisch ausser halt das es micro size ist und weniger slots hat aber vom chipsatz und so her sind sie gleich somit müssten es alle 3 boards können.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Da gehe ich auch von aus hab schon versucht Asus an zu schreiben aber die haben so ein tolles Formular was man ausfüllen muss. Das jemand nur eine Frage zu ihren Produkten hat daran denken die gar nicht na ja normaler Support hat.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Also ich habe mich jetzt entschieden.
1. AMD Geode passive Kühlung 14W
2. ASUS A7V8X-MX/S 15W
3. DDR PC266 6W
4. PCI DVB-t 4W
5. GPS USB 3W
6. W-Lan USB 3W
7. Touchscreen USB 3W
8. Festplatte 19W
9. statt CD\Rom USB Stick 3W
Könnt ihr noch etwas ergänzen oder sind manche Watt Zahlen Falsch?
Z.B Festplatte 19W oder ist das zu hoch?
Zusammengerechnet komme ich auf 70W also würde das M1 zumindest nach meiner Rechnung für mich reichen oder?
newevent
3,5" platte max. 35Watt
2,5" platte max. 5 Watt
Bei einer 3,5er kann man das M1 nicht empfehlen bzw. das müsste man selbst testen
masterchris_99
Ich habe gerade eine Liste gefunden wo alle Mainboards mit einem Vcore von 1,1 drin sind. Habe jetzt aber net geguckt was Micro-ATX und was ATX ist.
Nvidia nForce2 Ultra 400
Abit AN7 (1,375VCore BIOS)
Abit NF7-S (1,1VCore BIOS)
Albatron KX18D (1,1VCore BIOS)
DFI LANPARTY NFII Ultra (1,1VCore BIOS)
EPOX 8RDA3 (1,4VCore BIOS - 1,075VCore 8rdavcore => unter Windows)
EPOX 8RDA3+ (1,4VCore BIOS - 1,075VCore 8rdavcore => unter Windows)
Leadtek nForce2 Ultra400 Deluxe Limited (1,1VCore BIOS)
Leadtek WinFast K7NCR18D (1,1VCore BIOS)
Leadtek WinFast K7NCR18D-Pro (1,1VCore BIOS)
Leadtek WinFast K7NCR18D-ProII (1,1VCore BIOS)
Shuttle AN35N Ultra (1,1VCore BIOS)
Nvidia nForce2 400
Shuttle AN35N-400 (1,1VCore BIOS)
VIA KT133
Abit KT7A (1,1VCore BIOS)
Abit KT7A RAID (1,1VCore BIOS)
VIA KT333
Asus A7V333 (1,1VCore BIOS)
VIA KT400A
DFI LANPARTY KT400A (1,1VCore BIOS)
EPOX 8K9A9I (1,1VCore BIOS)
VIA KT600
Aopen AK77-600N (1,1VCore BIOS)
EPOX 8KRA2+ (1,4VCore BIOS)
MSI KT6 Delta-FIS2R (1,35VCore BIOS)
Soyo KT600 Dragon Ultra (1,475VCore BIOS)
Sonstiges
Soltek MicroATX SL-75MIV2-L (1,1VCore BIOS)
Toshi
Anmeldung: 11.10.2005
wo bekomm ich eigentlich den passivkühler für die cpu?
hab bis jetz nur überall die cpu dafür gefunden aber nich den passenden kühler
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
und die anderen Angaben können ungeverhr stimmen oder?
masterchris_99
naja um sicher zu gehen rechne bei der cpu 25Watt und bei allen anderen komponenten 2Watt mehr dann bist du wenigstens auf der sicheren Seite hier mal ein Rechenbeispiel von jmd anderes.
Geode NX1750 @Standarttakt:
Mainboard Abit KV7 (VCore 1,2V), 1GB Ram, GF FX5200, 2x optisches Laufwerk, eine Festplatte
-Prime max ca 60Watt
-Iddle min ca 40Watt
@Toshi
Du kannst einen ganz normalen Sockel A Kühler raufsetzen.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
masterchris_99 danke aber die liste habe ich schon in dem Forum war ich da ist das A7V8X dabei bzw. stand da was von einem Schreibfehler und das, dass A7V8X eigentlich auch dabei sein müsste!!!
Ich gehe jetzt davon aus das, dass A7V8X baugleich mit dem A7V8X-MX/S ist und Vcore 1.1V unterstützt.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
lass den lüfter weg, und schon is passiv
und wenn du nen aktiven usb-hub nimmst mit externer stromversorgung kannst noch mal 9 watt abziehen
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html <-- linearer festpan.... hab ich gemacht, geht gut
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Aber dann komme ich ja wieder dicke über 90W und ein M1 kann ich dann auch wieder vergessen!!!
Oder habe ich etwas nicht versanden?
masterchris_99
wieso verbaust du eine 3,5" HDD? weil mit der 2,5er sollte es ausreichen.
Gyros-das-Virus
1997 Opel Corsa
Du hast Recht dann komme ich auf 80W juhu
masterchris_99
Hmm ich glaub ich hole mir auch so ein Sys is bis jetzt mit das beste was mir passen würde. das M1 sollte auf alle Fälle reichen.
P.S. Meinst du echt das das motherboard soviel Watt verbraucht?
newevent
Mh... also ich hab mal gemessen...
cpu 37 watt=3,1A
alles andere +graka + 2,5" platte 1,5A
also insgesamt ca. 4,5 (schwankte)
wenn man nichts am Rechner gemacht hat, waren es ca. 4,2A = 50 Watt
bei vollster belastung (slim dvd laufwerk >>>max 5watt<<<, platte 2,5", 100% cpu und graka Auslastung) ca. 5,5A - 5,8A = also rund 70Watt Maximalverbrauch
edit:
Die Maximalverbrauchsangaben wird man nie (zeitgleich) erreichen! DVD Laufwerke drehen nur sehr schnell wenn sie mit dem Laser ganz weit draußen daten von der dvd ablesen (schön erklärt ne ). Wann apssiert das mal... außerdem wer hat eine super saubere/kratzfreie disc?
Es wäre ein wunder wenn unter normal umständen eine 2,5" festplatte ihre maximal 5 watt im betrieb erreicht. Nur wenn dies anläuft brauch diese max. 5watt.
Eine graka kommt wohl nur in benchmarks an ihre Leistung grenzen oder in spielen... aber wer zockt mit einer onboard graka?
Aber man muss im leben immer die max. angaben angeben damit man immer auf der sicheren seite ist
masterchris_99
genau und darum sollte an nämlich auch damit rechnen damit man sicher sein kann das man in den meisten lebenssituationen nen buffer hat denn was ist wenn du max 90W haben darfst du nen peak mit 100 ausrechnest und dir sagst also wenn das mal passiert dann muss... und dann lass die situation kommen dann schmiert dir alles ab also lieber immer nen buffer zurechnen
P.S. Noch ne Liste mit nen paar Motherboards:
http://www.silentpcreview.com/article69-page1.html
Zuletzt bearbeitet von masterchris_99 am Mi 04 Jan, 2006 00:18, insgesamt einmal bearbeitet
