Autor |
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
erstelle doch einfach 2 Skripte, dann kann jeder selbst wählen welches er möchte.
Ti-ejtsch
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Also ich bräuchte das nicht unbedingt-aber prinzipiell wäre es wohl schon gut wenn das Navi die korrekte Zeit anzeigt.Die Systemzeit ist doch relativ egal-und wenn sie nach Beenden der Navigation wieder korrekt eingestellt wird fällt das doch garnicht mehr auf.
Mich hat vielmehr diese Sache mit dem falschen Verzeichnis und der Lautstärkenverstellung beim beenden gestört-und da hast du hier ne super Lösung hingelegt-und das nervige Warnfenster beim Start ist auch noch weg-ich bin voll zufrieden.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
@blade_m2003
bezüglich PN
Ich wollte das überprüft wird ob schon eine Instanz vom Script läuft und nicht NCK und das Script geschlossen wird wenn NCK beendet ist.
mit der Überwachung hab ich so gelöst.
If ProcessExists("nck.exe") Then EXIT(0)
am Anfang des Scipt's.
sonst kann das Script mehrmals gestartet werden.
Steve
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
hallo,
"If ProcessExists("nck.exe") Then EXIT(0)"
Damit überwachst du nck und nicht das script ob es gestartet ist
wenn du das so machst und du öffnest zum zweiten mal die navi erscheint sie nur kurz und dann ist wieder cPOS zu sehen, darum hatte ich diese lösung nicht genommen.
Das problem ist das cPOS wartet bis die instanz geschlossen ist und setzt sich wieder als actives fenster. Wenn du die instantz direkt killst öffnet sich cPOS.
Bei mir ist es so das, das script zwar zweimal aufgerufen wird aber sich nck nicht zweimal öffnet. Dafür sorgt die zeile die ich dir mit den sternchen markiert habe.
wird das script zum zweiten mal aufgerufen wartet es bis nck geschlossen wird und beendet sich dann ohne etwas zu machen.
MFG
blade_m2003
webersens
2002 Audi S6 Avant
Hallo Blade,eigentlich braucht man den Script ja garnicht mehr da in der neuen cpos Version der NCK Start auch wieder normal funktioniert und über die Option Center-Balance Funktion in cpos sollte das Problem beim beenden eientlich auch behoben sein.Ich nutze deinen Script aber weiterhin wegen dem sonst störenden Startfenster-Warnhinweis.
Hast du das Script eigentlich nochmal verändert-wegen Uhrzeit und so?
ganja
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
hallo,
das war mir schon klar, aber da wir das Script eh nur zum starten von NCK verwenden. War die Lösung ausreichend.
Mit der anderen Sache zwecks dem starten von cpos, hast du natürlich recht. Konnt es halt nur noch nicht testen.
aber wie webersens schon sagte in der neuen Version besteht das Problem nicht mehr.
Steve
webersens
2002 Audi S6 Avant
Also komischerweise verstellt bei mir NCK beim beenden nicht die Balance,sondern haut mir die Wavelautstärke auf volle Pulle-glücklicherweise schaltet da meine Endstufe sicherheitshalber ab sonst hätte das schon meine Lautprecher abgraucht.Hab gerade mal getestet-das Problem ist auch mit der neuen cpos Version nicht weg.Kann natürlich auch an meiner Konfig liegen.Ich benutz lieber erstmal weiterhin den Script-hat sich gut bewährt.
blade_m2003
@webersens
habe fleisig weiter gescriptet und noch zwei kleine programme geschrieben.
Eins um meinen car-pc über w-lan upzudaten und eins für online radio.
nck-script:
ich habe eine version geschrieben die die zeit korigiert, da aber auf meinem car-pc die uhrzeit richtig angezeigt wird habe ich es nicht verwendet.
wenn du interesse daran hast stelle ich es gerne zur verfügung.
Bei mir wird der wave regler auf 0 gesetzt wenn ich nck ohne dem script starte. Die balance hat sich noch nie verstellt.
MFG
webersens
2002 Audi S6 Avant
Ja Scheibenkleister-wie ich gelesen habe hast du jetzt das gleiche Problem wie ich mit der OSK in cpos.Die funzt nicht in Version 62pre34 und folgende wenn man über das Script startet.-Kannst du da noch was machen?
blade_m2003
Habe es jetzt so gelöst das ich die osk mit dem script starte, sie ist dann sofort zu sehen wenn nck startet. Wenn man sie nicht braucht kann man ja auf der osk auf hide drücken.
#include <Date.au3>
Global $WaveVol
If Not ProcessExists("nck.exe") then _startNCK()
if ProcessExists("nck.exe") Then ProcessWaitClose("nck.exe")
SoundSetWaveVolume(20)
if ProcessExists("VirtualKeybd.exe") Then ProcessClose("VirtualKeybd.exe")
Func _startNCK()
FileChangeDir("C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 4.0 Notebook\")
Run("nck.exe")
Sleep(200)
$ok=0
While $ok=0
$ok=ControlCommand ( "", "", 2, "IsVisible", "" )
Sleep(50)
WEnd
Send("{ESC}")
Sleep(2000)
;Hier wird die osk gestartet...........................
FileChangeDir("C:\Programme\cPOS\vosk\")
Run("vosk.exe")
Return $WaveVol
EndFunc;==>_startNCK
Func _SoundGetWaveVolume()
Local $WaveVol = -1, $p, $ret
Const $MMSYSERR_NOERROR = 0
$p = DllStructCreate ("dword")
If @error Then
SetError(2)
Return -2
EndIf
$ret = DllCall("winmm.dll", "long", "waveOutGetVolume", "long", -1, "long", DllStructGetPtr ($p))
If ($ret[0] == $MMSYSERR_NOERROR) Then
$WaveVol = Round(Dec(StringRight(Hex(DllStructGetData ($p, 1), , 4)) / 0xFFFF * 100)
Else
SetError(1)
EndIf
$Struct=0
Return $WaveVol
EndFunc;==>_SoundGetWaveVolume
webersens
2002 Audi S6 Avant
Danke-werd ich mal probieren.
Gruß Christian
blade_m2003
wer lust hat kann mal die Version probieren
habe einen Button für die osk integriert. Sie wird nicht mit nck geöffnet
sondern über einen Button der oben links ist.
Der Pfad zur osk muss weiter unten in der Funktion _button eingestellt werden
Hoffe das ich keinen fehler übersehen hab
MFG
; AutoIt Version: 3.1.0
; Author: blade_m2003
; Script Function:
; startNCK_osk.
; Script Start - Add your code below here
#include <Date.au3>
#include <GUIConstants.au3>
Global $WaveVol
Func _startNCK()
Run("nck.exe")
Sleep(200)
$ok=0
While $ok=0
Sleep(50)
WEnd
Send("{ESC}")
Sleep(2000)
_button()
Return $WaveVol
Func _button()
GUICreate("osk", 100, 40, 1, 40, $WS_POPUP, $WS_EX_TOPMOST)
$button1= GUICtrlCreateButton("OSK", 0, 0, 100, 40)
GuiSetState (@SW_SHOW)
While ProcessExists("nck.exe")
$msg = GUIGetMsg()
Select
Case $msg = $button1
Run("vosk.exe")
EndSelect
WEnd
EndFunc;==>_button
If @error Then
SetError(2)
Return -2
EndIf
$WaveVol = Round(Dec(StringRight(Hex(DllStructGetData ($p, 1), 8), 4)) / 0xFFFF * 100)
Else
SetError(1)
EndIf
$Struct=0
Return $WaveVol
webersens
2002 Audi S6 Avant
Die letzte Version ist besser.Bei der Version davor darf man den hide Button nicht betätigen sonst ist die OSK weg und man bekommt sie nicht wieder.Mit der Buttonversion kann ich leben-ist zwar nicht mehr ganz so elegant wie vorher-aber besser so als das Lautstärkeproblem-Danke nochmal.
blade_m2003
Gib mir doch mal eine Anregung.
Was stört dich? Wie kann ich es verbessern ?
MFG
webersens
2002 Audi S6 Avant
Hey das war nicht als Kritik gemeint...
So funktioniert das ja -ist nur nicht mehr so elegant wie vorher.Da konnte man ja noch die OSK über die Bar anwählen und es ging.Jetzt gehts nur noch über den zusätzlichen Button.Wenn ich in der Bar auf OSK drücke stürzt cpos leider ab.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@webersens,
teste mal wegen der Wavelautstärke diese cPOS.exe, wenn's funktioniert nehme ich es mit rein.
Ich merke mir die Lautstärke, bevor das externe Programm gestartet wird und beim beenden setze ich sie wieder zurück.
Wal
webersens
2002 Audi S6 Avant
Danke Wal-werd ich heute abend mal testen-bin z.Zt noch auf der Arbeit.
Melde mich dann.
webersens
2002 Audi S6 Avant
So hab mal eben ausgiebig getestet-funktioniert alles.Bei Start von NCK wird die Wavelautstärke auf den in NCK eingestellten Wert verändert.Beim beenden stellt sie sich wieder auf auf den vorher eingestellten Wert im Mixer zurück.Beenden kann ich NCK sowohl mit dem X in der Bar als auch mit dem Beenden-Button im NCK.
Da bin ich jetzt aber stolz,daß ich eine eigene "Cpos62pre35webersens.exe"habe.
Danke nochmal
Christian
Edit:hab gerade gesehen, daß ich garnicht der erste war der die runtergeladen hat-Frechheit
Wal
Pech gehabt du hast ne alte Version.
Wal
blade_m2003
