Autor |
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
Soo,
weiter im Text
Das zuuukünftige Multifunktionslenkrad mit zwei "handy" Joystiks und kleinen Tastern.
Per infrarot übertragen.
Dazu wie das Menü auf dem einzeiligen 16 zeichen Display im FIS Tacho sein wird (grobe richtung).
Die Joystiks können durchs menü blättern oder winamp steuern (vor, zurück, nex usw usw)
Die Multifunktionstasten können auch unterschiedlich belegt werden. Z.b. den Blinker drauf legen wenn ich nur die rechte hand am Lenker habe und die linke nicht hochheben möchte um einen Spurwechsel zu machen
Als nächstes der CK-BUS.
Die anbindung aller möglichen dinge an den PC. Ausgewertet über ein Delphi Programm.
Leider habe ich nur eine parallele Schnittstelle zur verfügung. über Multiplexer und Schieberegister erweitert auf 128 Ein und Ausgänge.
(eine USB lösung usw kommt erstmal nicht in frage!!! Auch PCI I/O Karten sind mir zu teuer.)
Der RGB Bus zum steuern der Farben in den Angel Eyes, dem seitenblinker und den Rückleuchten. Dazu die Coming Home schaltung.
es folgt der lichtschalter....
ck222
Hardware: AMD Geode 1750 Software: Wind XP
Willst du das mit den Schieberegistern diskret aufbauen oder im Controller realisieren? Wird das nicht verdammt viel Hardwareaufwand? Warum kein RS485, CAN oder so? Dann wird auch die Anbindung an den PC IMHO leichter.
Aber ansonsten sieht dein Projekt ja echt klasse aus Ich hoffe du berichtest weiterhin so. Ich bin schon sehr auf das Lenkrad gespannt.
Nochmal zum Restlichtverstärker, wenn ich das richtig verstanden habe, dann leidet diese Röhre ziemlich stark bei zu großem Licht und die verstärkende Wirkung lässt nach. Aber ich denke da muss man sich nochmal richtig belesen vor dem Einsatz.
Gruß Philipp
ck222
weil ich davon auf anhieb keine ahnung habe und keine lust/zeit mich dort einzuarbeiten.
Die geschichte mit den Schieberegistern usw hab ich schonmal aufgebaut und weiß wie ich es programmieren und ansprechen kann. Es ist somit einfach einfacher
Das werden normale TTL ICs sein.
ck222
ck222
Seit den letzten Postings gabs eigendlich keine veränderungen.
Ich bin aber auch die Navi Software NCK 5 umgestiegen.
Die ist schonmal viel besser nur blöd das es keinen minimieren button gibt, aber das Problem ist ja schon bekannt
Die Winampsteuerung mach ich dann eben wieder per Handy (Bluetooth). Solange bis mein Multilenkrad noch nicht fertig ist.
Nun aber mal meine aktuelle Soundkonfiguration.
Die SB X-FI kann immer nur einen Eingang aktivieren! Daher musste ich mir überlegen wie ich Radio und FSE anschließe. Zudem sollte gewärleistet sein, das die Navistimme immer laute ist als die Musik.
Die Lösung, zwei Soundkarten.
Windows standard ist die Onboard Soundkarte. Auf ihr greifen also die Windowssounds und das Navi zurück.
Winamp und alle anderen Soundplayer gehen direkt auf die X-FI.
Der Digital In eingang ist lauter eingestellt als der Wave Regler. So ist gewährleistet das alles was von der Onboard Soundkarte kommt lauter als die Musik ist.
Das Radio und die FSE gehen an die Eingänge der Onboard. Somit ist auch dieses Problem gelöst.
Die X-FI unterlegt die Musik mit effekten und errechnet auch aus MP3 Dateien ein Sourround. Natürlich alles mit Laufzeitkorrektur.
ck222
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
Was ich weis is die Stimme von Navigon automatisch "lauter" als die Musik.
Zumindest is es bei mir so und ich hab nix eingestellt. D.h. bei mir wird die Musik leise wenn die Navi Stimme was sagt (die Lautstärke der Navistimme wird in Navigon eingestellt).
Turtle
Hardware: P4 1,5Ghz Sockel 478; AsRock P4i65G; 512MB DDR Ram, 40GB HDD Software: WinXP SP2; MS AutoRoute 2006; Navigon 5; CPOS
ck222
Kennt ihr die FON gemeinschaft? Das sind leute die einen WLAN router zuhause haben der öffendlich zugänlich ist. Einzige bedingung ist, das man sich ebenfalls so einen WLAN Hot Spot zuhause hinstellt.
Dieser Router wird einfach an den vorhandenen DSL router zuhause angeschlossen und hat zwei Wlans, ein öffentliches und ein Privates. Man brauch also keine Angst haben das leute aufs heimische Netzwerk kommen.
Ich habe seit neustem auch so einen Router bei mir stehen. Wenn man jemanden kennt der so einen hat, der kann einem Freund einen kostenlos zuschicken. Also ich habe jetzt sozusagen eine Freikarte für einen Router. Wenn ich dem jemand schenke, bekommt er ebenfalls wieder eine freikarte für einen weiteren Freund usw.
Hat jemand keine Freunde kann er sich so ein ding auch Kaufen.
So, genug gelabert, hier einmal die Seite dazu: http://de.fon.com
Toll ist halt das ich nun mit meinem Car-PC überall einen HOT-Spot finden kann und mal eben kostenlos online gehen kann.
ck222
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
wie wäre es wenn du mir die freikarte schenkst
ck222
Mal wieder was neues.
Ich wollte ja noch ne Videokarte haben um mehrere Kameras anzuschließen.
Nun war es endlich soweit.
Die Karte läuft, das Bild ist super, die Software ist mangelhaft.
Es funktioniert zwar alles, aber NUR mit der beiligenden Software. Die Kameras haben keine WMI schnittstelle und werden von anderen Programmen wie WebcamXP oder dem Aufnahmetool (weiß den namen jetzt nicht) nicht erkannt.
Daher geht die Karte wieder zurück und ich order mir eine Grafikkarte mit TV In/Out. Dann hab ich zwar nur einen Anschluss, aber für die Rückfahrkamera reicht auch eine USB Webcam.
Und für vorne bau ich dann einen Umschalter (Relais) ob die Nachtsichtassistentenkamera oder die normale Frontkamera gerade aktiv ist.
ck222
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
nimm doch ne tv karte dafür
ck222
Hab noch 3 hier rumfliegen.
Hatte bisher immer IRQ konflikte gegeben, daher jetzt die Grafikkarte
ck222
Mr.0815
Gast
Du hast den selben Magnat-Verstärker wie ich..., wollte mal fragen ob du den am M2-ATX ohne Relais betreibst? bei mir will das ding nicht mit der Anti-Plopp Funktion funzen
ck222
den Verstärker hab ich schon verkauft.
Das M2 betreibe ich mit Relais.
Den PC starte ich über die normale Power taste. (noch)
ck222
Micki_Krause
die tv karte darf nicht in den 1. pci platz gesteckt werden dann gibts auch keine konflikte.
ck222
sie war an der selben poition wie jetzt die video karte.
Aber ne andere tv karte hat den vorteil das es eben noch n irq gibt und weniger stromverbrauch
*lassmichgeldausgeben*
Eine Parallelportkarte PCI kommt auch noch rein.
ck222
Micki_Krause
parallelport hat dein board nicht? sonst sind die anschlüsse mittel slotblech ja meist auf dem board vorhanden. Oder brauchste mehr schnittstellen?
ck222
ich brauch MEEEEEEHR
An einem Port kommt wohl das Dot-Matrix display und den anderen brauche ich für digitale ein und ausgänge zur steuerung.
eine PCI I/O karte ist mir zu teuer - oder hab ich was verpasst. Mehr als 25€ wollt ich für sowas nicht ausgeben.
ck222
Razer1986
Anmeldung: 05.02.2007
du bist echt krank aber genial mach weiter so
es macht richtig spaß dein projekt zuverfolgen
ck222
So,
die Videokarte ist wieder rausgeflogen.
Dafür kam eine Grafikkarte mit TV in.
Nach ein paar Tagen ist diese nun aber auch wieder rausgeflogen. Das System lief nicht stabil, Neustarts und Grafikfehler . Werde mal die Nvidia Kokurenz probieren.
Ansonsten gibt es nicht viel neues.
Hier einmal beim automatischen kopieren neuer Lieder über WLan vom Server:
Ach ja.
ShowGPS ist ja nun am laufen und habe es mit den PIOs der Wlan punkte von FON gefüttert.
Es zeigt mir nun alle kostenlose öffentliche WLan punkte an
ck222
DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
geile sache mit den w-lan ^^ wie hast du das gemacht das er sich automatisch die lieder kopiert?
MFG
DrNeo
ck222
eigendlich recht einfach.
Ein prgramm guck ob das Netzlaufwerk vom home server zur verfügung steht und wenn ja, dann kopiert er den entsprechenden ordner einfach rüber. per batch datei.
ck222
