Autor |
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
Achso ja ... nachdem ich den Fix eingspielt habe tut alles einwandfrei !
Auch keine Phantomtastendrücke mehr.
Das einzige was mich noch stört, ist das das drehrad nur langsam betätigt werde ndarf sonst erkennt er die richtugn falsch .. bzw ruckelt mal hoch mal runter. Denke das liegt aber an eben jener Wartezeit. Na egal da kann ich mit leben
Danke,
Anti
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
freut mich dass das nun der Vergangenheit angehört. was für eine Zeit hast du eingestellt?
ja das mit dem Drehrad stört mich auch schon von Anfang an. wie du schon vermutet hattest frag ich es einfach zu langsam oder anderst als das Radio ab. ich weiß im Moment noch nicht, wie ich es verbessern könnte.
Anti_
Ich glaub 20 ms. Also einfach mal einen höher als das Minimum.
Tja das rad könnt man wohl nur mit zusätzlicher Hardware verbessern. Wobei ich mir da gerade auch nicht ganz klar bin wie
Anti
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
Gibt's eigentlich die Möglichkeit eine Tastenkombination zu implementieren?
Ich bräuchte mal wieder was für Autoroute, Strg + A wäre äußerst hilfreich
Danke!
Longshine
im Moment leider (noch) nicht. ich würde gern einiges erweitern, wenn ich nur die Zeit dafür finden würde.
PhreakShow
In welcher Sprache ist das denn geschrieben?
Sourcen frei?
Auf jeden Fall super Programm!!
Longshine
VB 6.0
was heißt Sourcen frei?
PhreakShow
Ich meinte, ob du den Quellcode frei verfügbar machst oder nicht
Dann könnt ich selbst bissle drin rumspielen, falls es dir recht wäre.
Longshine
das wollte ich eigentlich nicht. wenn ich mal wieder Zeit habe schaue ich selber mal
Longshine
hab jetzt eine neue Version. nun kann man die Zeichen die gesendet werden sollen auch selber eingeben. damit lassen sich nun auch Zeichenfolgen (z.B. ganze Wörter) senden.
desweiteren kann man eine frei gewählte Tastenkombination senden - z.B. Alt+Tab oder auch Control+a. (@Phreak Show )
so langsam braucht man auch schon fast ne Anleitung für die Einstellungen...
bin im Moment noch dran eine Installationsdatei aus dem Programm zu machen.
Longshine
hab die neue Version als Setup nun hochgeladen. da es standartmäßig selbst eine Verknüpfung im Autostart erstellt empfehle ich dort alte Verknüpfungen ggf. vorher zu löschen.
habe die neue Version selbst noch nicht in der Praxis im Auto probieren können - ich hoffe sie funktioniert...
PhreakShow
Nett dass du dir die Mühe gemacht hast
Aber irgendwo muss da noch der ein oder andre Bug sitzen. Manche Tasten gehen einwandfrei (+, -, TAB), bei andren klappt gar nichts (Space, F13-F16).
Statt einem Leerzeichen erscheint zB ein SPACE}, oder es wird direkt F13 ins Notepad geschrieben.
Die Tastenkombinationen (CONTROL;A) hat auch nicht geklappt.
Longshine
mist, dann muss ich nochmal danach schauen
oelk99
Anmeldung: 06.02.2008
Hey,
erstmal ein großes Merci an Longshine für die Software und an Anti_ für die Pinbelegung der LFB für Clio 2
Hab hier dieses Thema verfolgt und bereits die Umsetzung vorgenommen... Funktioniert super, außer jedoch des Scrollrades auf der Rückseite der LFB...
Kann leider nicht ganz feststellen wo das Problem liegt?! Alle Tasten gehen, aber scrollen geht nicht...Das interessante ist, dass wenn ich die Vol+ und Vol- gleichzeitig vielleicht länger als 2 Sekunden drücke, dann in der Software an der Checkbox Scrollrad unten und an Scrollrad oben ein Signal anliegt...
Weiteres - wenn ich das Scrollrad nur eine Stufe weiterdrehe, dann geht ein Teil der Knöpfe nicht...
Kann mir da jemand helfen oder hat(te) jemand dasselbe Problem?
Longshine
wegen den Tastenkombis bin ich noch leider nicht dazugekommen den Fehler zu suchen aber dein Problem mit dem Scrollrad klingt sehr verdächtig nach einem Kontruktionsfehler. irgendetwas vertauscht oder Dioden verdreht/defekt/am falschen Pin angelötet?
Mehlwurmdieb
Anmeldung: 23.02.2006
ich habe einen Laguna Kombi (Bj '96), und habe mir schon gleich im Vorraus die Besagte mini-ISO buchse gekauft. Leider ist mein Stecker anders, wobei die Kabel wohl die gleichen sind.
Kann mit der Buchse somit nichts anfangen und würd sie für 5 Euro INKL. Versand verkaufen.
Bei Interesse einfach an matrix (äht) virtual-rage.de schreiben.
Hab die Buchse bei Conrad gekauft (kostet da 5,49)
In die Buchse passt der gelbe Stecker, wie man ihn auf der ersten Seite sieht. Nicht von der Breite ablenken lassen. Der Stecker belegt nur 1/3 der Buchse.
Mehlwurmdieb
hab mir nun einen Adapter vür meinen Laguna Kombi Bj '96 gebaut.
Ich hab die erste Farbvariante, wobei ich anstatt eines schwarzem Kabels nur ein weißes hatte.
Die Fernbedienung hat folgende Tasten:
Oben: Eine Taste mit der Beschriftung "* -> * ->" und dahinter ein Notenschlüsseln
Unten: CD-Wechsler
Rechts: Vol+ & Vol-
Rückseite: Ein Scrollrad
Nun hab ich folgendes Problem:
Die obere Taste (k.A. für was die normalerweise ist) geht überhaupt nicht.
Das Scrollrad verhält sich ganz komisch:
Drehe ich z.B. nach Oben, so bekomme ich beim ersten mal drehen (bis zum einrasten) Mute, danach Source Rechts und dann Source Links.
Danach fängt das ganze von vorne an. Man kann also in der Software die Haken schön von unten nach oben wandern sehen.
Scrolle ich nach unten, macht der das ganze umgekehrt.
Eine ganze Bewegung lässt sich also erst ab 3x scrollen eindeutig zuweisen.
Ich scrolle übrigens ganz langsam.
Die anderen 3 Tasten (Vol +/-, CD Wechsler) funktionieren einwandfrei.
--------------------------EDIT-------------------------------------
Durch das Vertauschen von Braun und Weiß funktioniert nun alles so wie es soll. Damit gibt es also eine 3. Farbvariante
Longshine
ich wollte dich/euch schon darum bitten mal die Tasten durch zu piepsen (wenn nun schon bei 2 Leuten das Phänomen auftrat).
danke an dich Mehlwurmdieb für die neue Variante - habe sie oben mit dazugenommen.
burst
Anmeldung: 28.04.2008
Longshine hat folgendes geschrieben:
das Radio gibt doch kein Signal raus in welchem Modus es sich gerade, oder?
hmm hab da gerade so nen gedankensprung gehabt.
meine Programierzeiten sind schon n bisschen her, aber du könntest doch z.b.
bein klick auf die CD-Wechslertaste alle funktionen deines programms aktivieren, bzw. deaktivieren lassen. so als ein/aus-schalt taste der LFB für den PC.
--edit--
oh hätte ich gesehen, das der post schon 9 seiten hat, hätte ich warscheinlich kein zitat von der ersten seite aufgreifen brauchen :)
es ging um die sache mit der Dualschaltung von radio und Car-PC
Hardware: Gehäuse: Voom | Board: Intel D201GLY2A | Netzteil: M2-ATX | Screen: verpachtelt in Doppel-Dinschacht
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
meine LFB hat es leider entschärft. Ich vermute einen Kabelbruch oder einen Defekt an der Steckverbindung zwischen dem roten Stecker der LFB und dem seriellen Verlängerungskabel. An diese Stelle komme ich aber nur mit viel Aufwand. Zur Fehlerfindung müsste es doch möglich sein, die Widerstände zwischen den einzelnen PINs der seriellen Schnittstelle am Ende des Verlängerungskabel zu messen? Wenn ja, welche Widerstände müsste man zwischen welchen PINs beim drücken der einzelnen Tasten messen können?
Sebastian
