FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Hätte ne Frage zu den Antennenadaptern:
Welchen brauche ich, wenn mein Antennstecker (dünn, mit langen Innenkontakt) bei einem jvc-Radio passt?
Googlebildersuche gibt da auch nicht unbedingt was her, woran ich das erkennen kann...
bye
Du meinst doch sicher nen ganz normalen Din Antennenstecker?! Bei Google Bildersuche mit "Antennenadapter" das erste Bild und "Antennenstecker" das zweite Wink
Dieser sollte laut den Bildern ja problemlos in den Motorola-Adapter passen...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
danke FlashIT...
Hoffe, dass ich dann, wenns soweit ist, nicht mit dem falschen Adapter dastehe Very Happy
@ ronmue: und schon da?
Availabilty: First batch sold out, pre-order now, next available 15th of june
da werden dann die nächsten 6 verkauft Very Happy
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Nachbauen wenns funktioniert Smile
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich habe heute das Modul bekommen und schnell mal ein paar Kabel zusammengelötet um das Modul anzutesten.
Das Modul funktioniert soweit einigermassen gut. Nur wenn ich den Bass Regler aufdrehe, dann ist ein hässlich hoher (ca. 5000Hz - hab es aber aus Zeitgründen noch nicht messen können) Pfeifton im Audiosignal.
Allerding will das nichts heissen, wenn man sich mal meinen Testaufbau anschaut!
Ich werde aber weiter testen und dann hier berichten.
Bis dann
Ronald
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, da bin ich mal gespannt was das noch wird!
Danke für die Bilder derweil...
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Das Radiomodul funktioniert soweit ganz gut, allerdings wäre es nicht schlecht gewesen, wenn der Entwicker anstatt einer Pfostenleiste für die Verbindung mit dem USB Kabel sofort eine USB-B Buchse vorgesehen hätte, damit man die Verbindung mit dem PC mit einem Standard USB Kabel hätte herstellen können. So war ich gezwungen, mir selber ein entsprechendes Adapterkabel zu basteln.
Wen die genaue Belegung interessiert, der kann hier dazu genau Info´s bekommen:
http://www.spaceserver.de/hobby-elektronik/usb/usb.htm
Schade ist es auch, dass sowohl eine +5V Spannung, als auch eine +12V stabilisierte Spannung benötigt wird, die aber von einer Laufwerksspannungsversorgung abgenommen werden kann.
Für mich persönlich sieht es aber so aus, dass ich ja ein MiniITX Gehäuse habe, wo ich nunmal keinen Platz habe, hier noch die benötigte Spannung abzugreifen. Ich werde mir also daher ein MiniNetzteil bauen müssen, dass die Aufgabe der Stromversorgung übernimmt.
Nachdem ich dann noch einen Kopfhörer angeschlossen habe, ging dann der Test los.
USB Kabel in den PC gesteckt und schon wurde das Modul als CarRadio Modul erkannt. Ein zusätzlicher Treiber muss NICHT installiert werden. Danach kann man dann die Testsoftware, die man von der Hompage runterladen kann, starten und den Tuner entsprechend auf die entsprechende Frequenz einstellen. Der Empfang ist (trotz meines Katastrophalen Aufbaus, der jeder Beschreibung spottet!) einigermassen gut. Das spricht in jedem Fall für die Güte des Empfängers. Eine Empfangsstörung gab es weder bei eingestecktem USB Kabel, noch bei abgestecktem Kabel - das ist schon bemerkenswert!
Für die meisten ist es wohl angeraten, das Motorola Antennenadapterkabel mitzubestellen, da damit wohl die wenigsten Probleme bei der Integration der Autoradioantenne entstehen wird. Ich persönlich habe aber das Standardkabel bestellt, weil ich von HF und Antennen genug Ahnung habe, um mir die beste Lösung zu basteln.
Der oben beschriebene Pfeiffton ist aber nach wie vor da.
Hier mal ein Bild meines selbstgebastelten USB Anschlusskabels:
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Adapterkabel wie schon erwähnt z.B. auch bei Conrad - USBSlotblech (CONRAD 976318 - 62 ).
DANKE für den vorläufigen Test! Jetzt bräuchte man nur noch eine nette Applikation die das Ding steuert... und nicht nur eine EInbindung in CPOS und wasweißichnoch für FEs...
-Ice-
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
braucht das Teil wirklich nochmal 12v?
die 5v sollten eigentlich für eine solche Bauart reichen Question
blöd.
Skaarj
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
macht nix. ich würd das ding sowieo ins gehäuse stecken. Bin ja froh das ich mir das selbst gebaut habe. 5V 12V Usb, alles da Smile
ronmue
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
tbernhart hat folgendes geschrieben:
Nein, nicht ganz. Standard ist eben nicht die Bauform A, sondern B für USB Geräte (z.B. Drucker, Scanner u.s.w.) und Bauform A für den Stecker, der in den Computer gesteckt wird. Deine Artikel Nr. verweist aber auf die Form A - das bedeutet, dass du auch ein Kabel brauchst, was eben auf beiden Seiten die Form A hat.
Aus dem Grund, habe ich mir ja selber ein entsprechendes Kabel gelötet, um den gesetzten Standard auch einzuhalten.
@ice
Ja, die 12V werden wirklich benötigt - warum weiss ich nicht, ist aber so.
Wenn man ein etwas grösseres Computergehäuse (ich habe ja ein Travla 134 Gehäuse, dass nun einmal keinerlei zusätzlichen Platz bietet), dann kann man das Modul ja direkt in das Gehäuse mit integrieren. Ich würde dann allerdings das ganze Modul noch einmal mit einem Weissblechgehäuse abschirmen. Im Gehäuse hat man dann ja wahrscheinlich noch einen Festplattenlaufwerks Stromstecker und damit halt auch kein Spannungsversorgungsproblem.
Bis dann
Ronald
tbernhart
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
hmmm... ich dachte da mehr an ein normales USB-Adapterkabel zwischen den beiden Buchsen...
Irgendeine Idee wo das Pfeifen herkommt? Ist das bei normaler Einstellung des Basses auch zu hören?
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
@tbernhart
das normale USB Kabel ist ja eben das, welches auf der einen Seite die Bauform A hat und auf der anderen Seite die Bauform B ...
Zu der anderen Frage: Nein, ich bin noch nicht weiter, was das Pfeifen betrifft. Komischerweise berichten andere im mp3car Forum nicht von diesem Effekt.
Das Pfeiffen tritt wirklich nur dann verstärkt auf, wenn ich den Bassregler der Demosoftware hochziehe. Je stärker der Bass, desto stärker die Amplitude des Pfeifens. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein Bauteil auf der Platine die Schwingung erzeugt. Am Wochenende habe ich wieder etwas mehr Zeit, dann werde ich dem Ganzen mal messtechnisch zu Leibe rücken.
Bis dann
Ronald
tbernhart
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Smile neee... ich meine :
Slotblech Buchse A -> Adapterkabel Stecker A - Stecker A (eBay 8795819051) -> Buchse A PC...
Smile bissl viel... Kabel löten tuts auch!
Franzo
Anmeldung: 04.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen.
In Roadrunner von 2.Mai soll das Radiomodul angeblich unterstützt werden.
Mit HQCT ist doch dieses Radiomodul gemeint. Oder ?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht ?
Mfg
Franzo
Hardware: Pentium M 750 , M1 Atx , Hami 8001 , Hqct-Radio
Software: Roadrunner , Desti 6
tbernhart
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
habe das gerade von unseren belgischen Freunden zum Thema Sammelbestellung erhalten:
1 99€
5 96€
10 85€
20 83€
50 81€
100 78€
+shipping +TAX(falls anfallend) +kable
Asterix
Anmeldung: 12.09.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich lese ganz gespannt diesen Beitrag, denn auch ich bin an einer Radiolösung interressiert.
Gibt es schon Tests mit der Radiokarte während der Fahrt. bzw. auch bei einer Geschwindigkeit größer 170km/h
Gruß Asterix
Skaarj
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
wow mehr als 6 Stück in der sammelbestellung Smile
wie ist denn nu das teil? lohnt sich der kauf? hast du das brummen weg bekommen?
Skaarj
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Nix neues von der belgischen Hoffung?
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Und?ist das Problem beseitigt?
Asterix
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
gibt es mittlerweile Erfahrungen zur Empfangsqualität?
[ Zeit: 0.8412s ][ Queries: 47 (0.2775s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
