Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » ccStick iD
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
Gibts den iDrive Knopf bzw MMI Knopf nicht ausm Ori zubehört? und könnte man den dann nicht auf das Ding montieren? oder geht mir da ne Funktion verloren? und hat der alle funktionen vom idrive drehgeber? also 4 mal klick und drehen und einmal nach unten drücken?
Du kannst jeden beliebigen Knopf verwenden, solange er passt. Der Schaft vom Drehgeber ist 6,3 mm - was ein Problem sein wird.
Deinen letzten Satz musste ich 8 mal lesen, bevor ich wusste was du meinst Wink
Der Drehgeber kann gedreht, geklickt und in 8! Richtungen bewegt werden - entspricht PowerMate + 8 Tasten.
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
@saible
gute idee.
hast post
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke für die Post Smile
@Zorro .. ich habe ihn auch 8 mal lesen müssen, war mir aber zu doof mit der Editierfunktion zumal das UMTS hier am Rande der Existenz werkelt. Aber denkst du das Loch im iDrive Knopf ist zu groß oder zu klein? zu klein müsste ich eben was an die Aufnahme machen damit die etwas dicker wird .. zu groß wäre weniger gut!
Zorro
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich leider nur spekulieren aber ich denke die Bohrung ist zu klein, da die Drehgeber / Potis etc. hierzulande meist 5mm haben.
Die Frage ist, ob genug Material vorhanden ist um as Loch zu vergrößern.
Ein zu großes Loch hingegen lässt sich mit einem Stück Holz zumachen und neu bohren.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für die Info. Ich werd mal schaun. Erstmal an son Teil von BMW drankommen, dann euren Bausatz kaufen, und dann testen Smile
Kommt Zeit kommt Geld ... Zeit lässt warten ... !
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
joo, ich brauche da auch noch was Wink (PM)
grüsse,
polo6n_ch
Zorro
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, ich hab mich verlesen. Ich dachte, du meinst den Audi MMI Knopf.
Der BMW Knopf (der vom 7er) hat keine Bohrung sondern einen Aufnehmer der 20 mm misst. Dabei musst du definitiv das Holz verwenden (passendes gibt es im Baumarkt). Die vom 3er und 5er sind nicht zu gebrauchen, weil das nur eine umgestülpte Plastikschüssel ist. Da ist befestigen nicht ohne größeren aufwand drin.
Allerdings, wie gesagt, ist der Knopf vom 7er BMW um einiges größer und schwerer (pures Kupfer). Für den Encoder ist dieser nicht zu empfehlen obwohl er schöner aussieht.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
also ist nur der mmi knopf zum test zu empfählen? nagut .. der audi händler ist in meiner familie auch beliebter als der bmw Very Happy
Danke dir
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Der neue ccStick schaut gut aus.
Denke dass ich meinen Audicontroller gegen den neuen austauschen werde.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mir den ccStick iD in naher Zukunft auch bestellen.
Allerdings habe ich noch eine Frage:
Wenn ich denn ccStick iD mit MWI nutze, kann ich dann ein Mausrad zusätzlich verwenden, welches dann eine andere Funktion übernimmt, als der Drehgeber? Oder kann MWI entweder Drehgeber oder Mausrad?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Zorro
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das geht leider nicht. Alle Quellen laufen zusammen und bewirken das selbe.
Allerdings kannst du bei dem ccStick iD die externen (optionalen) Tasten mit sog. Schnellfunktionen belegen. Im Klartext heißt das, du kannst Tasten für:
- Texteingabe
- Lautstärkeregelung
- Mausmodus
definieren.
Werden die gedrückt, wird der jeweilige Modus direkt aktiviert. Die Lautstärkeregelung ist damit sehr einfach zu realisieren. Ich denke, das ist dein Hauptanliegen?!
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Kurz gesagt, ich habe mir die Audi MMI Steuereinheit besorgt. Den Drehgeber möchte ich gerne für das "große" Rad in der Mitte nutzen.
Aber das MMI Bedienteil hat ja auch noch einen kleinen Drehknopf für die Lautstärkeregelung, den ich auch benutzen will. Hatte halt die Idee, hier ein Mausrad zu verwenden.
Ist der ccStick iD eigentlich auch kompatibel zu anderen Drehgebern? Bestimmt nicht, aber fragen kostet ja nichts Smile
Gruß, Olli
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. kann ich mir für das Mausrad beim Einsatz eines ccStick iD eine Erweiterung einfallen lassen.
Nein. Jeder Drehgeber hat seine Eigenheiten was die Beschaltung angeht.
Deshalb gibt es für den ccStick (ohne iD) und iD jeweils eine andere Platine.
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, war der Thread heute nachmittag nicht noch viel länger? Und mein Posting habe ich eigentlich auch nach dem Posting mit der Mouse-Frage geschrieben, aber egal Very Happy
Das mit der Mouse-Funktion hab ich mir schon fast gedacht Smile Das ist also dann "nur" so als ob man die Tastatur-Mouse aktiviert hat. Bei längerem drücken wird der Cursor immer schneller, bescheiden zu bedienen, erst kommt der Zeiger nicht inne Füße und dann rennt er übers Icon drüber - aber bei Lichte betrachtet will ich am Carpc auch normalerweise keinen Cursor aufm Bildschirm sehen, wär aber nen geiles Feature gewesen Wink
Benutze diesen Nippel bei Notebooks inzwischen lieber als die Touchpads.
Irgendwie hab ich noch im Kopf das hier vorhin noch was von Zusatztasten stand? also die 8 im Stick integrierten (Wippe) und dann noch zusätzliche? Oder träum' ich da jetzt irgendwie?
Naja ich muß mir das nochmal überlegen, schlecht scheint das Teil jedenfalls nicht zu sein und ich bin auf der Suche nach ner guten Ergänzung oder sogar Alternative zum TS. 8 Taster kann ich ja übern Parallelport auch so nutzen, aber son Drehgeber hat schon Style Wink
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Kuck doch mal auf die erste Seite Wink
Ja, aber die Maus ist relativ einfach "dosierbar" und nachdem die Icons mindestens 32 x 32 Pixel groß sind, trifft man die auf alle Fälle Wink
Die Schrittweite der Maus lässt sich auch konfigurieren; z.B. 1 = Pixelgenau und langsam, 5 = schell aber nicht Pixelgenau, 3= Kompromis.
Lade dir doch mal das MWI Handbuch runter und wirf mal einen Blick rein (im Abschnitt ccStick). Dort siehst du was möglich ist.
Genau genommen sind es 16 Eingänge* wobei aber 8 bereits durch den Drehgeber belegt sind. Die restlichen 8 sind frei für Taster.
Hier siehst du z.B. meinen Einbau (noch mit dem BMW Knopf).
Die Taster schalten das Menü, die Texteingabe, Mausmodus, Windows Startmenü und Centrafuse und NCK. Ich könnte noch 3 weitere Taster anschließen, möchte aber seitlich die Beschriftung der Tasten machen.
Natürlich kannst du (u.U) den Druckerport dafür verwenden aber du musst dann evtl. ein 16 poliges Kabel durch den Wagen ziehen. Da ist USB viel angenehmer Wink
___________________
(*) Die 16 Eingänge sind dann nutzbar, wenn man keinen Drehgeber hat / will. Das ist das "neue Konzept" des ccStick - er lässt sich universell einsetzen.
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
An alle die damals bei DER DREHGEBER/JOYSTICK-SAMMELBESTELLUNG mitgemacht haben.
Ihr braucht nur die Adapterplatine die damals mitgeliefert wurde gegen die neue ccStick iD Platine auszutauschen.
Peer
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Genau!
Und den Knopf nicht vergessen!! Very Happy
(irgendwie müssen die Kosten vom Prototyp wieder rein Laughing)
tow-b.de
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Also auf meiner ersten Seite steht da nix mehr drüber, aber ich meine das gestern auch dort noch gelesen zu haben.
Schönes Teil auf dem Bild. Sind das dadrin die beleuchteten Bulkin-Taster?
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe könnte ich ja original MMi Bedienteil auseinander bauen, das Drehrad durch den Stick ersetzen und die Tasten kann ich ja dann auch unter die Tasten vom original Bedienteil setzen (wie auch immer ich das dann mache) und schon kann ich über das nun nicht mehr ganz so original bedienteil vom MMI meine Car-Pc- steuern?
Ist es eigentlich auch möglich den stick in C.E.S. einzubauen, oder geht das nicht??
Gruß Markus
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
@masc3
so wie ich das verstanden habe kannst du jeder bewegung des sticks eine taste zuordnen also kannst du das mit jedem prog deiner wahl nutzen?
[ Zeit: 0.5738s ][ Queries: 48 (0.2047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
