MenthalMan
Anmeldung: 17.03.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
na dann sollte dir das einbetten ja keine probleme bereiten
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
eben...einfach in der config einstellen, das er destinator öffnet anstatt mm!!! Fertig... Wink
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hab i gemacht da wird das fenster aber gaaaanz klein (
MenthalMan
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
dann dürfte dein Fenstertitel falsch sein. im normal fall sollte es sich schön in deinen skin einbetten
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Der GPS Window Name muß Destinator lauten. Der GPS Path zur Destinator.exe führen und es muß External GPS Mode eingestellt sein.
Löwe
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
muss ich morgen mal schauen danke für den tip
Löwe
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 08:59  Titel:  (Kein Titel)
also der Tip mit Fenster hat geklappt,
es werden auch die Gefahrenpunkte nun angezeigt geht 1a Wink
nun muss ich mir nur noch übalegen wie ich die ansage hinbekomme
gfacek
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Gibts eigentlich POI-Mässig irgendwas dafür? Hab selbst für destinator 3 nix kostenloses gesehen... Sad
gruß Töbi
MenthalMan
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Also die Ansagen hab ich schon auf deutsch. Klappt echt prima. Ich hab die von MM genommen und mir die zurecht gebastelt
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus Menthal Man,
kannst die nicht in eine Zip Datei packen und hier reinstellen?
MenthalMan
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
klar, ich bastel noch ein wenig, sobald ich skin und voice komplett auf deutsch hab lade ich es hoch
Löwe
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
gfacek hat folgendes geschrieben:
gruß Töbi
was brauchst den *g*
Bloodierjoe
Anmeldung: 20.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Also den skin und voices hab ich schon auf deutsch. hab aus centrafuse die destinatormsg einfach reinkopiert und hatte den skin auf deutsch
und die voices aus mm
MenthalMan
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
dann lade du die doch bitte hier hoch, dann kann ich mir nochwas zeit lassen
kämpfe noch mit ner osk um das ganze in RR zu nutzen
Bloodierjoe
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
wie mach ich das jetzt??
MenthalMan
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du nen Reply schreibst ist da ein button Add an Attachment, das ist der Button für den Anhang mit dem du das einfügst.
Bloodierjoe
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Mal sehen ob`s klappt
MenthalMan
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Da hier im RR Forum ja nicht so viel los ist mal ne Frage an euch. Weiß einer von euch wie ich bei RR in nem skin das eingebettet Programm neu skaliere. Um es genauer zu erklären ich arbeite gerade an der osk für dbassix Desti, ist auch soweit fertig nur würde ich kerne beim drücken des osk buttons den desti in der höhe so skalieren das man an die scrollbuttons kommt.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht schon besser aus.. danke!
Jetzt fehlt uns nur noch das OSK und schon kann man es perfekt nutzen!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Mache für das Menü mit OSK einfach ein neues Wink
Also external_gps.skin mit dem normalen Fenster und z.Bsp. ein external_gps_osk.skin mit einem kleinerem Fernster und gleich der OSK unten mit drin.
[ Zeit: 1.5252s ][ Queries: 47 (0.8819s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
