mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
sauber sauber Wink
wie hast du bei dir das Plexiglas befestigt? sieht gut aus. kanns auf den bildern nicht so erkennen. Weil da hab ich bei mir ne weile den kopf zerbrochen, wie ichs besser machen soll. Hab dann so ne Vertiefung in der Stärke des Plexis herausgefräst....
P.S. deine Muschi steht wohl auch auf den Einbau Goofy
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch ne Vertiefung in der Stärke rausgefräst. Da hab ich das dann kurzerhand mit Pattex festegeklebt und den Rand mit Stoff überzogen
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
schaut wirklich top aus. klasse gemacht. wenn ich doch nur so fleißig wäre. Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Na halt dich mal ran, der urlaub is rum!!! Wink
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß. aber im moment bin ich total lustlos. aber ich werde mich ran halten. schließlich will ich ja auch mal so schöne bilder wie ihr haben Very Happy
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
achso, ich dachte du hast irgendwie die Plexischeibe mit zwei MDF-Platten von oben und unten...
gute idee mit dem Rand zukleben....mach ich nächstes mal auch.
Dachte mit kleben ist nichts...habs deshalb mit so ner Aluschiene und schrauben befestigt....
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Da die Scheiben wenn überhaupt nur von oben belastet werden reicht kleben völlig aus. Sollten sie sich dochmal lösen, werde ich dann wohl auch zu Schrauben übergehen
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
ja klar, spricht nichts dagegen - ich hab bloß an meine Plexiglasscheibe an meinem Subwoofer gedacht, die trotz der vielen schrauben beim aufdrehen etwas klappert. Dachte, vielleicht klappert die beim PC vom bass auch...
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir klappert da bis jetzt nix. Wobei die ganze Konstruktion selbst schon recht massiv ist und nicht nennenswert mitvibriert.
mx-6
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
jo bei mir muss ein neuer sub rein, verstärker sowieso...da spinnt in den letzen tagen ein kanal. kann mich bloß nicht entscheiden, entweder ein 5 kanal oder ein 4 kanal und ein mono...
also die kohle fließt nur noch so rein ins projekt Disgusted
DernetteMann82m
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Den Einbau hast du echt super hinbekommen.
Bekommst meinen vollen Respekt!!!
Das Einzige was mir jetzt net so gefallen würde wären die 2 Subs.
Da du ja z.B. die Plexiglasplatte auch mit der Oberfräse eingesetzt hast, hätte ich das bei den Subs auch so gemacht.
Dann würden die schön mit der Oberkante des Ausbaus abschließen.
Aber das ist auch echt das Einzige was mir ein wenig missfällt!
Ansonsten 1A Arbeit!
MfG Holger
Hardware: AMD 1700+, 768Mb Ram, GeForce 5700, 160Gb, bicker Netzteil
Software: Cpos
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 06:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir.
Die beiden Subs werden wohl eh noch 2 Abdeckgitter bekommen, dann wird der Höhenunterschied kaschiert. Wollte sie ursprünglich auch etwas versenken, aber dann hätte ich die MDF-Platte doppelt nehmen müssen, da ich die Subs um 15mm hätte versenken müssen was in ner 16mm Platte recht schwierig ist Wink
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 07:49  Titel:  (Kein Titel)
ich ahbe meinen sub auch versenkt und auch eine 16er Platte. Den Sub habe ich einfach unten angeschraubt mit "Winkeln", hält auch fest und schwingt nicht mit.
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 07:52  Titel:  (Kein Titel)
Seregeth hat folgendes geschrieben:
...unten angeschraubt mit "Winkeln", hält auch fest und schwingt nicht mit.
Dafür hatte ich bei meiner Konstruktion leider zu wenig Platz Wink
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi, es gibt mal wieder ne kleine Neuigkeit.
Hab heute meine neue 250 GB SATA Platte eingebaut. Läuft einwandfrei, jetzt kann ich endlich dieses unschöne IDE Kabel wieder rauspfriemeln.
Zudem sollte in den nächsten Tagen mein neues Lederlenkrad incl. Fernbedienung kommen. Sobald ich meine Prüfung hinter mir habe, wird das dann in Angriff genommen.
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute, diesmal hab ich mir auch einen geleistet. Ich wundere mich seit Wochen, warum mein GPS kaum noch funzt. hab schon überlegt, ob die Maus den Löffel abgibt. Heute fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Seit dem Umbau hab ich das Kabel für die Maus rechts durch die Kofferraumseitenverkleidung gelegt. Um es aber abstecken zu können, wenn die Hutablage mal raus muss, hab ich es an das dort verlegte noch unbenutzte USB Kabel gehängt.
Und dabei natürlich völlig vergessen, daß das USB-Kabel alleine schon knapp 3 Meter hat, nimmt man noch das sehr großzügig bemessene Kabel der Holux Maus kommt man locker über 5 Meter.
Merke: Auch "alten Eisen" passieren Anfängerfehler Wink
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich habe auch im auto kein empfang mehr. hatte jetzt schon die hoffnung, dass du die lösung hast für mich. aber selbst wenn ich sie direkt anschließe, kein empfang.... Sad
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Meine Vermutung bezieht sich bisher nur auf die Theorie. Hab im Moment auch keine Lust da was dran zu machen. In 2 Wochen hab ich wieder Zeit für sowas, dann seh ich obs an dem zu langen Kabel lag Wink
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
wäre ja schlecht wenn Alteisen keine Fehler macht, immerhin lernt man draus Smile Abschlussarbeiten bald rum?
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
Am 20. Theorie, am 30. Projektabgabe und irgendwann im Januar dann Projektvorstellung. Beutel hat die gleichen Termine
[ Zeit: 0.9150s ][ Queries: 47 (0.3510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
