Eingangsschutzbeschaltung um das ganze im Auto zu betreiben.
Schau dir mal: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 an
Wenn man das nicht beachtet kann es echt unschöne Erscheinungen geben, vom Reseten des Controllers bis zur Zerstörung.
So ein Resetten kann recht nerivg sein Mein erstes Modul im Auto mit Mega8 hatte eine solche Schutzbeschaltung auch nicht und ab und zu kam es dann zB vor, das bei Motorabschalten das Auto verriegelt hat und der PC in Standby geschickt wurde. (Modul ist neugestartet und hat dadurch "ZV zu" auf dem CAN gesendet)
Gruß Philipp
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
| So eine Schutzbeschaltung ist nicht dabei. Kannst du mir vielleicht eine Skizze (Schaltplan) schicken wie so eine Schutzbeschaltung aussehen könnte? Dann werde ich es am Layout noch ergänzen...
Geh in dem Link einfach ein Tick runter da ist ein Beispiel. Genauso habe ich es auch gemacht, die Teile bekommt man alle zB bei Reichelt.
Ok reinkopieren hier klappt nicht wirklich
Gruß Philipp
mit dem code-tag kriegt mans korrekt dargestellt:
| Code:
2A SB340 7805 +5V/1A
1A Drossel 1N4001 78M05 +5V/500mA
UBat --Sicherung--47uH--+--|>|--+--|Regler|--+--
Transil P6KE22A 220uF/35V | 100nF
| | | |(siehe Spannungsregler-Datenblatt)
Masse ------------------+-------+------+-----+--
Manuel
| Ich habe das Layout bereits geändert und die Schutzbeschaltung hinzugefügt
Manuel
an die Programmierer unter uns ;)
hat jemand Lust eine Software für die Karte zu programmieren? Ich bin da auf die Hilfe anderer angewiesen, da ich selber nicht programmieren kannt.
Wenn jemand interesse hat, würde ich ihm meine Platine zur Verfügung stellen.
CPOS Einbindung wär sicherlich auch für viele User interesant
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
| Wow...nettes Projekt...meinen Respekt...bin auch sofort dabei sobald's mit Cpos läuft...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
Manuel
| zur besseren Übersicht hab eine Tread unter "Sammelbestelungen" gemacht Link
Manuel
| Es gibt Neuigkeiten: Die Relaiskarte wird gerade gerade in C-Pos eigebunden. Die Relais funktionieren schon in C-Pos. Der Rest ist noch in Arbeit.
Phynx
Anmeldung: 03.07.2006
Mensch dann wirds ja jetzt richtig interessant.
Wenn das mit Cpos dann richtig läuft bin ich noch mehr dran interessiert.
Verfolg das ja auch schon ne weile.
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
| Hoffe ich habe es nicht überlesen, aber welche Maße hat die Platine?
Manuel
| one-t hat folgendes geschrieben:
Hast du wohl überlesen, es steht ihr im Tread
Maße: 160x100mm
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
Wie schaut der Status aus? noch hab ich Zeit paar Platinen zu ätzen!
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U Software: CPos
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
| Hat sich mit der Unterstützung schon was getan ?
Manuel
Ihr könnt mal in dem Tread bei der Sammelbestellung nachgucken. Er dient auch als Übersichtstread. Hab den ersten Beitrag editiert
Manuel
| dridders hat folgendes geschrieben:
Es sind keine Frequenzeingaenge sondern nur Zaehler. Die Zeitbasis findet sich erst im PC, und die ist um Welten zu ungenau.
Ist hier jemand bereit, dass µC Programm umzuändern, sodass auch die Frqunezeingänge brauchbar sind. Da ich leider nicht programmieren kann bin ich da auf die Hilfe anderer angewiesen. Als Gegenleistung könnte ich eine fertig Platine gelötete sehr kostengünstig anbieten.
Bei Interesse einfach mal mich anschreiben.
Fastgate
Anmeldung: 18.04.2007
bin mal ganz ehlich, bin zu faul alle seiten zu lesen!
Hab sehr großes interesse an der Karte
Ist die schon fertig, bzw steht schon ein Preis fest??
Fastgate
Manuel
| Deshalb gibt es ja einen Tread unter Sammelbestellungen zur besseren Übersichtlichkeit. Im ersten Beitrag steht alles wichtige. Link
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
| Wie ich schon Manuel angekündigt habe, würde ich mir die Frequenzmessung mal anschauen.
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential Software: cPos
Der Mega16 hat ja ein ICP IRQ damit sollte das kein Problem sein oder wie hast vor das zu lösen?
Gruß Philipp
