Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
hm
hat keiner ne idee worans liegen könnte?
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
Bevor du die Tastencodes an cPOS oder was auch immer schickst, sende sie erstmal an Notepad, so kannst du sehen was ankommt.
Johnny
so ich habs halbwegs hinbekommen..
allerdings hab ich ein großes problem....
und zwar der kleine drehgeber will nich so wie er soll.
in der testsoftware zählt er in beide richtungen....bis auf das manchmal evtl was übersprungen wird ist alles ok.
allerdings hab ich dann im mwi die funktionen belegt das es in der einen richtung "m" und in die andere "n" sendet..
aber da kommt nur mischmasch raus..da hat er scheinbar zuordnungsprobleme...meistens kommt ein m raus...aber egal in welche richtung man da dreht.
zusätzlich gibts noch nen problem.
sobald ich den kleinen drehgeber bewege bzw ihn drücke funktioniert so gut wie alles andere nicht mehr..
es funktioniert dann nur noch links und rechts vom großen drehgeber...
alles andere wird nicht mehr angenommen..keine zusätzlichen tasten und auch nich die drückfunktion vom großen drehgeber..
dieses funktionierte aber alles vorher...
woran könnte das liegen?
Zorro
Muss ich mal mit Jens darüber reden, allerdings ist er im Moment nicht da.
Hast du für den "kleinen" drehgeber auch wirklich den (physikalisch) kleinen oder hast du zwei große?
Johnny
nein ich hab den kleinen...
also komplett original mmi...
das wäre echt nett.
wie gesagt in der testsoftware zählt er in beide richtungen...halt nur ab und zu mit einzelnen sprüngen
Johnny
habt ihr denn evtl schon ne idee woran es liegen könnte?
Zorro
Jens ist leider noch nicht verfügbar. Ich vermute, du hast die falsche Platine aber das kann nur Jens mit Sicherheit beantworten.
Johnny
hm
klingt nicht gut..aber bei ner falschen platine müsste es ja bei der testsoftware doch auch nicht funktionieren.wenn ich demnächst mal zeit hab
(bin grad am einbau des mmi in die mittelkonsole)
dann nehm ich mal mein 2tes mmi evtl auseinander und schau mal wie es mit dem drehgeber is..aber müsste ja dann das selbe sein..
nunja ärgerlich ;((
jensen
Anmeldung: 29.12.2005
Man möge mir meine längere Abwesenheit wegen Urlaub verzeihen. Auch hab ich hier etwas den Überblick verloren, aber soweit es die Arbeit zuläßt, versuche ich zu helfen, wo ich kann.
@Johnny
schick' mir bitte nochmal ne email, wenn was mit der Hardware nicht hinhaut, der kleine Drehgeber vom MMI hat so seine Tücken, wobei ich, wenn in der Testsoftware alles funktioniert, wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen kann
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
wie sind die derzeitigen Lieferzeiten?!
Johnny
zorro???? jemand da...
naja zumal dann alles spinnt sobald ich den kleinen drehgeber anfasse...
werds demnächst nochmal anderst probieren falls es kein fehler an der software is..
Zorro
Hast du denn noch keine Mail von Jens bekommen?
Wir haben einen Fehler in der internen Kommunikation festgestellt Jens hatte die Platine geändert, das ist mir aber in der Hektik entgangen. Ich habe mittlerweile MWI angepasst, so dass das bei dir funktionieren sollte.
Falls du die neue Version noch nicht bekommen hast, schick mir ne mail und ich schicke sie dir.
Zorro
nellydog hat folgendes geschrieben:
Kommt darauf an, was du haben willst aber ich denke es ist noch mindestens einer verfügbar.
nellydog
hi,
check mal bitte deine mails... habe eine frage bezüglich einer bestellung....
Johnny
übrigens danke zorro...
funktioniert jetzt super...
werd dir aber noch mal ne email schreiben
mfg michael
Zorro
Das freut mich
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
Hallo zusammen.
Nun ja jetzt bin ich hier auch mit meinem Problem gelandet.
Folgendes. Ich habe den ccStick
in der Testsoftware wird alles erkannt alle Knöpfe und
der Drehgeber wird gezählt in beide richtungen.
Wenn ich alles in MWI eingebe, dann werden aber nur die 4 untere Knöpfe
erkannt und geben die buchstaben weiter. Wie ein Pic beweist
Ich wurde aber auch gerne den Knopf "WHEEL" und "MENU" benutzen können
und den Drehgeber, wenn ich ihn nach rechts drehe soll er den key "r"
weitergeben, wenn ich ihn nach links drehe "l". Ist es möglich das
einzustellen? Ich habe auch das Handbuch gelesen doch irgendwie komme
ich da nicht weiter. Hier noch die Einstellung die ich benutze.
Wurde mich sehr auf Tips und Hilfe freuen.
MfG!
Zorro
Hmm... mal wieder einer der das Handbuch nur mal durchgeblättert hat aber behauptet es gelesen zu haben...
Lies nochmal auf Seite 17, Kapitel 7.2.6 nach.
Übrigens, ich habe mich vom ccStick verabschiedet. Fragen zum ccStick wird in Zukunft ausschließlich Jens beantworten. Die E-Mail Adresse steht auf der ccStick Website.
Bei Fragen zu MWI stehe ich zwar nach wie vor zur Verfügung, werde diese aber nur noch beantworten, wenn ich Zeit dazu habe.
Ich bin sowieso der Ansicht, dass alles was es dazu zu sagen gibt im Handbuch steht... aber man muß es auch lesen, nicht nur die Bilder ankucken
Informant
Juhu danke dir Zorro.
Ich gebe zu ich brauche ab und zu mal ein Arschtritt.
Finde nicht das das Handbuch alles beantwortet z.B.
was ist das?
oder das?
Gut ich kann das gut verstehen das sich die Software immer weiter
entwikelt und es kommen neue einstellungen hinzu. Wie in diesen Fall.
Bin begeistert von den ccStick jetzt ist alles so wie ich es mir
vorgestellt habe.
Schönen Abend noch!
Zorro
Das Handbuch wiederholt nicht die Hilfestellung, die schon in der Applikation gegeben wird (siehe Seite 7 im Handbuch).
Lediglich bei CustomKey muss ich dir Recht geben. Hier kann eine Tastenkombination der Tasten am Erweiterungsport angegeben werden, also z.B. zwei (odere mehrere) Tasten gleichzeitig. Allerdings ist dies im Auto nicht sonderlich praktikabel.
