MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
KAnn es sein das sich das Layout etwas geändert hat ? Gibt es dazu eine Aktuelle Bauanleitung bin mir nicht sicher das ich nicht irgendwas falsch löte wenns net genau so draufsteht !
Thomas
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Jupp, das Layout hat sich ein wenig geändert. Es betrifft aber nur die den Festspannungsregler und die Eingangsschutzbeschaltung.
Ich werden morgen eine neuen Plan erstellen.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
ok danke ! damit es weitergehen kann ...
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das ich erst schreibe und dann suche, aber gibt es einen extra plan für die USB version ?
Manuel
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Ist besser, dass du erst schreibst und dann suchst, da du nix finden wirst Wink
Den Plan für die USB Version muss ich auch noch hinzufügen. Ich hoffe ich habe heute noch Zeit dazu. Ansonsten irgendwann am Wochenende.
Aber auch hier ist der Unterschied nicht alzugroß. Daher könnt ihr die Brücken, Widerstände, IC-Sockel schonmal einlöten. Bei diesen Bauteilen gibt es keinen Unterschied.
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Bauanleitung aktualisiert. Bitte Bauanleitung auf Seite 1 herunterladen. Falls Ergänzungen oder Änderungen an der Bauanleitung gewünscht sind, einfach bei mir melden.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 21:01  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich habe meinen Platine schon fast fertig, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Jetzt ein paar Fragen (Problem jeweils rot markiert)
1.Wierum einbauen ? es ist kein Strich auf dem Bauteil vorhanden
2.Fehlt ,hab dafür aber ca.5 10µF Kondensatoren bekommen ?!? (hab schon ersatz)
3.Sicher das es 10kOhm sind ? War keiner dabei dafür ein paar 100KOhm Widerstände zuviel wollte nur wissen ob es sich vieleicht ein Tippfehler handelt (habe schon ersatz)
4.Fehlt, wollte nur wissen für wieviel Spannung ich den dimensionieren muss(die Kondis die ich habe passen leider nicht in das Lochmaß, muss ein wenig Basteln)
5.Ist es bei dem Bauteil egal, wierum ich den einbaue ?
6.Zum Schuss : Wierum muss ich den SMD Chip auf der Rückseite der Platine einlöten ?
Sonst hat alles ganz gut geklappt.Ein paar Löcher waren ein wenig eng, aber die waren schnell aufgebohrt.
Hier ein paar Bilder (USB Variante)
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:16  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
zu 1: ist egal wie rum
zu 2: den hab ich vergessen zu bestellen. Man kann auch den 10µF nehmen. Du hast 5 x 10µF bekommen. Dies kommt daher weil bei dir RS 232 Platine diese benötigt werden und ich hab bei beiden Bausätze immer die gleichen Bauteile mitgeschickt.
zu 3: 10kOhm ist richtig. Müsste eigentlich einer dabei sein. Ansonsten hab ich ihn vergessen. Bei den Widerständen hab ich normalerweise ein paar mehr dazugelegt. Kosten ja fast nix Wink
zu4: Was sind das für Kondesatoren die du meinst? Elkos oder normale... Bei den normalen kann man es leicht zurechtbiegen. Aber ich kann dies am Layout ändern.
zu5: egal wie rum
zu6: Da sollte Controller auf den Bestückungsplan hinzufügen. Wird erledigt sobald ich Zeit dazu habe.
Welche Löcher waren zu eng? (welche Bauteile)
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:38  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
die Überspannungsschutzdiode ist doch egal wie rum! Die leitet doch die Überspannungen in beiden Richtungen ab oder nicht? Wiso hat sie denn keinen Strich... da kann man dann ja nicht wissen wir um?
Bei dem Widerstandsnetzwerk hab ich es immer irgendwie eingelötet. Was passiert dann? Sollte ich es wieder auslöten?
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 20:14  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke, das wird mir erst mal helfen.
An der Diode war leider keine fetzen mehr von den Klebestreifen.
Zu 4: Normale Kondensatoren
Das mit dem Controler wird denke ich nicht so das problem, da ich es wahrscheinlich mit heißluft löte oder löten lasse.
Löcher die zu klein waren :
-die vom 7805
-die Ausenlöcher(Haltelöcher des USB-Anschlusses
-und noch von einem Bauteil (Bin mir nicht sicher) irgendeins auf der seite vom USB-Anschluss
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Was steht denn auf der Diode drauf? Wenn es ein bipolares Transil ist, dann ist es egal wierum es eingelötet wird, wenn es unipolar sein sollte, dann ist es auch deutlich markiert.
Gruß Philipp
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 22:21  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
so, heute wieder neues von der Front:
bin mit der Platine soweit fertig,jetzt noch ein paar Fragen:
7. nach dem einlöten messe ich zwischen den Pins 25 und 26 am FT232RL durchgang. unter dem mikroskop konnte ich auch keinen kontakt zwischen den Leiterbahnen erkennen un d somit will ich wissen ob es an der internen verschaltung des Bauteils ligt oder ob ich doch irgendwo Kontakt haben muss (also einen Fehlerfall habe) und zur vorsicht liber Pin 25 Komplet entfernen soll ?
(Ich hab die Pins mal markiert falls ich mich verzählt habe)
1.1. Passt das Bauteil so wie auf dem Bild ?
(Es ist ja eine art Diode aufgemalt,an der habe ich mich orientiert)
8. Ich habe am 7805 mal die ausgangsspannung gemessen (5,05V) bevor ich den 232 eingelötet habe. Kann ich mit der Inbetriebnahme beginnen ?
ach ja,
9. ist es egal wierum ich den quarz einbaue ?
Danke für eure schnelle Hilfe
Edit: Hier ein paar Bilder
MR Action
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 17:07  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Schitt, ich hab zwischen den beiden Pins 1,2 Ohm
MR Action
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 17:25  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 0.5918s ][ Queries: 48 (0.2402s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
