Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS 1.0 Public Beta verfügbar
Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
@Kaimane wenn man mal lesen würde was Ganja geschrieben hat oder einfach mal die CHANGELOG dann würde man ganz schnell auf diesen Abschnitt stoßen
+ PC-Status Sensor Functions chanced
- Implemented Everest support over WMI (Must be enabled at Everest Settings)
- Replaced SkinIni cconfig for sensors. New Skinconfig for Everest, Speedfan, MBM, ACPI are:
Syntax: sd_{sensordevice}{sensortype}{Index} (See Settings for more details)
e.g. Label0Function=sd_cpuusage0
Cu
Wie genau muß ich das denn in der Skin.ini schreiben?? Das ganze mit ACPI
So???
Label6Function=SD_CPUTemp1
Label6Caption=°C
Label6Font=trebuchet ms
Label6FontSize=12
Label6Color=&Hffffff
Label6Alignment=0
Label6Width=200
Label6Height=20
Label6x=600
Label6Y=20
DEnn seht bei mir immer noch off. Wie bekomm ich dat denne wech??
Irgendwie will das ganze nicht so, wie ich das will.
Greetz
North
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 22 Jun, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
@viper:
Bei mir ist rechtsklick eingestellt und ich kann das osk verschieben.
Wollte das nur mitteilen, da dies scheinbar nicht allgemeingültig ist Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 04:53  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 hat folgendes geschrieben:
Bei mir taucht auch das Phänomen auf, dass gelegentlich nach dem Starten aus dem Ruhezustand das letzte Menü von dem Mainmenu überlagert wird...
betrifft das evtl. nur den Hintergrund oder auch andere Elemente?
auf Verdacht schick ich mal PN zum Testen
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 24 Jun, 2007 07:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo shaneL,
bei mir passiert etwas ähnliches:
Nach dem Ruhezustand werden bei mir MouseOver-Buttons verwechselt.
Also man geht mit der Maus über einen Button, und es wird eine Grafik eines völlig anderen Buttons angezeigt.
Ist aber meistens wieder normal, sobald man ein anderes Menü aufruft.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 07:15  Titel:  (Kein Titel)
@bombel
ist bei dir ebenfalls wie bei den anderen 'resumelastmenü' aktiviert?
der fehler in der startlogic ist meines wissens eigentlich schon vor der beta drinn gewesen, wahrscheinlich aber erst jetzt durch ne andere änderung aufgefallen. ...werd's bis zur nächsten richten.
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 07:26  Titel:  (Kein Titel)
yep, ist aktiviert.
Mein cPos schläft übrigens nach dem Aufwachen. Aber das scheint normal zu sein (?), denn ich habe hier irgendwo im Forum unter Car-PC Programme/verschiedene ein Tool zum "Aufwecken" gefunden.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du denn jetzt damit - schläft nach dem aufwachen?
...noch nie gehört und normal ist das wohl keinesfalls Confused
wegen der option resumelastmenü:
derzeit funktioniert das ja nur bei cposstart. gehe ich recht in der annahme, daß das ebenfalls nach hibernate erwünscht ist?
zumal der grund warum die option überhaupt eingeführt wurde das logisch erscheinen lässt, würd ich's dann so einbauen ...es sei denn ich höre hier widersprüchliches
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Resume Lastmenu nach dem Hibernate macht null Sinn. Das ergibt nur Sinn, wenn cPOS beendet war um einen anderen "Startpunkt" zu waehlen, bei Hibernate ist cPOS aber nie beendet worden und steht also sowieso im letzten Status. Nach dem Hibernate muss lediglich die Peripherie wie IO-Karte neu initialisiert werden, die sich den Status ueber den Hibernate eben nicht merkt oder merken kann.
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Also zum verschieben,
ich habe jetzt "normal Modus" eingestellt und alles Funktioniert, verschieben rechtsklick alles Top soweit.
Danke euch
Gruß Kall
jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
zu thema resume:
Hatte es jetzt mal ausgeschaltet (start last und resume menu) aber es ist immer noch so das nach dem hibernate eigentlich alles ok ist (dank neuer exe) aber sobald video auf vollbild gemacht wird und wieder klein ist das menü im Po.
Skinwechsel behebt es dann wieder und dann ist auch groß und klein machen des videos kein Problem mehr.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL:
Ich muß irgendwo hintippen, damit die Musik spielt und das Tacho wieder was anzeigt
@dridders: [EDIT]
ich gehe nicht immer in den Hibernate-Status, und bin aber dann froh, wenn alles "weitergeht", wenn ich heruntergefahren hab. Wink
Aber Du hast schon recht, so wichtig ist das mit dem resumelastmenu nicht.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
@dridders
ist mir schon klar, was du sagst Wink
soweit ich das damals aber mitbekommen habe, wurde die option auf wunsch einiger user eingebaut, die das 'beenden' oder eben 'hibernate' ausschließlich über das main- oder eben ein eigens dafür angelegtes menü ausführen, dieses aber beim start wieder geschlossen haben wollten - insofern dachte ich, daß wäre so sinnvoll.
...ansonsten wäre in savestatus und resumesettings aber wirklich noch einiges, was bei hibernate null sinn macht.
@jang
weis bescheid
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
hier mal ne testversion, für diejenigen, die das problem mit resumelastmenu haben. sollte jemand die option bislang mißverstanden haben, oben stehts wie's mal gedacht war...geg. nach dem test dann deaktivieren
hibernate ausmisten werd ich ein andermal, wenn mehr zeit ist - läßt sich sicher deutlich beschleunigen ...haupsache es funktioniert mal alles
gruss
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann sollten wir das Ding mal umbenennen, denn der Name ist irreführend. Irgendwas a la "Return to previous menu" oder so wäre bei der gedachten Funktionalität wohl passender.
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch noch ein Bug gefunden :-)
Wenn man "GPS SpeedVolume" aktiviert hat, setzt sich die Lautstärke immer auf null zurück, wenn das GPS die Sateliten gefunden hat. Ist zimlich lästig wenn man das aktiviert hat. Deswegn hab ich dort das Kreuz entfernt
Gruß Kryo
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja interessant mit dieser "Resume last Menu"-Funktion.
@shaneL: Mit der Version, die du mir geschickt hast, ist es bis jetzt nie wieder passiert (hab's oft probiert).
Diese Resume-Funktion kann ich ja dann getrost deaktivieren Smile
Hat jemand eine Idee, warum das Titelnamen-Label einfriert, wenn nicht alle MediaList-Labels ausgefüllt sind?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
shaneL
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 07:15  Titel:  (Kein Titel)
@Kryo
ist wohl nicht wirklich ein bug, vermutlich steht bei dir die startuplautstärke in den settings auf 0, kann das sein?
@olli
leider kann ich das problem mit der cpulast bei leeren listlabels bei mir nicht nachvollziehen(hab aber auch nur 2 recht flotte rechner zur verfügung), gab aber noch nen anderen user, der ähnliches meldete.
aus dem code heraus lässt sich's eigentlich auch nicht erklären.
hast du schon nen anderen skin getestet? welchen nutzt du aktuell?
falls du dich mit der skin.ini auskennst, könntest du mal testweise die listlabel rausnehmen, so daß die eigentliche liste angezeigt wird. wenns dann immer noch auftritt auch das label 'trackname'
sag dann nochmal bescheid, wie sich's bzgl. last verhält
@dridders
hast damit schon recht, haben auch andere offensichtlich mißverstanden
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
ging mir auch so. Ich dachte auch, resumelastmenu würde bedeuten, daß das zuletzt aktive Menü bleibt.
@shaneL: Wird es formatierbare Buttonlabels künftig geben?
Ich möchte nicht das ganze Datenmenü neu skinnen Wink
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 10:47  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL: In der Skin-ini bin ich quasi zu Hause Wink
Es tritt bei meinem eigenen Skin (XMI TS) und auch beim MCE auf. Ich werde es gleich mal mit dem simply-Skin versuchen, da gibt es ja keine Labels. Mit der CPU-Last habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, ich denke ein 1,5 P4M sollte ja auch flott genug für diesen Spaß sein...
Aber ich werde mal noch ein bisschen rumprobieren und hier weiter berichten.
Gruß, Olli
BeitragVerfasst: Di 26 Jun, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL: weisst du ob in deiner letzten Verison schon das Update von Bigdisaster drin ist? (Mein CAN-Problem)
@all: NEIN! ES GEHT NICHT UM DAS SCHREIBEN AUF DEN CAN!
Sonder nur darum das kurze CAN-Nachrichten probleme bereiten.
Gruss Peer
[ Zeit: 0.5984s ][ Queries: 47 (0.2360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
