bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
CHUCKY18 hat folgendes geschrieben:
das ist richtig, das soll cave ja nur beenden, aber da mein m2 ja das signal fürs herunterfahren gibt (also quasi indirekt den power taster vom rechner für mich drückt) hab ich bei allen oberflächen bisher "nur Programm beenden" eingestellt gehabt. hab die anderen punkte auch ausprobiert, da passiert leider genauso wenig.
Die Einstellung im Setup zu "Beenden" greift, wenn du mit dem X-Button aus cAVe rausgehst bzw wenn du einen Shortcut in Setup dafür belegt hast und nutzt.
Software: cAVe Live 2.42
ganja
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Hakt die gleiche Musik auch wenn du Winamp,cpos oder andere Player nutzt und dann das NaviProg startest ?
nein mit cPOS RR läuft das alles wunderbar.
Hakelige Musik hab ich leider auch.Bei mir springen fast alle MP3`s so als ob man eine zerkratzte CD hört.Weiterhin laufen bei mir die Videos auch nicht flüssig und dir Radioanzeige reagiert sehr träge.
Das Problem habe ich nicht. Was sagt den der Taskmanager bezüglich Prozilast? Video habe ich bis jetzt noch nicht getestet!
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
So ein neues Gesamtpaket,
dank Seregeth dürfte das Poweroff-Problem gelöst sein, hoffe ich.
Bluescreen hatte auch noch was wegen den Shortcut's gemacht und den Autostart hat er auch gefixt.
cAVe V1.0 Gesamtpaket
Wal
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... wenn ich auf den Button zum Skinumschalten (Day/Night) ändert sich die Gamma leider nicht mehr, lässt sich das irgendwo einstellen?
Ach ja, wie kann man die Farbe der Visu-Balken verstellen, will die auch in Blau wie in deinem Avatar!
PS: Hab gerade ein bisschen den Skin-Ordner durchgeschaut: Ihr Tokio-Hotel hörer!!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Wal
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Wer hört hier Tokio Hotel ? Shock
Blau kannst du in der ini vom Skin einstellen.
VisNumValues=48
VisNumFreq=14
Vis0Function=Visual
Vis0Style=5
Vis0Scale=20
Vis0R=255 ------------ 0
Vis0G=90
Vis0B=0 -------------- 255 Blau
Vis0Mode=6
Vis0BackColor=#000000
Vis0PeakColor=#ffffff
Vis0Mirror=1
Vis0Width=309
Vis0Height=151
Vis0X=91
Vis0Y=187
Vis0Timer=50
Wo Gamma verändert wird sage ich nicht, ist mir zu blöd.
Wal
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 05:43  Titel:  (Kein Titel)
jap.. ich hatte das Problem, lag an den Mixereinstellungen... ääähmm.. Seite 6-8, in der Gegend wars glaub ich
Habs gefunden, danke für den Hinweis ... es funktioniert Smile
ganja
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag's SETUP ODER INI direkt!
Habe heute morgen noch mal mit Video testen können, Nein habe noch nicht das neue Gesamtpaket. Bekomme eine Fehlermeldung und das Active Movie Window startet im Hintergrund, das Video wird dort korekt abgespielt
ACHTUNG habe FLP drauf
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Play /Pause Funktion geht die Pause nicht oder is das nur bei mir so.?? Hab das neueste Gesamtpacket +Fixpacket.
Mich störts nicht besonders aber dachte ich erwähne es mal.
Gruß Sven
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 07:52  Titel:  (Kein Titel)
T4Sven hat folgendes geschrieben:
Gruß Sven
ist bei mir auch so. habe aber nicht die aktuellste version drauf.
ich setz meinen PC eh neu auf. hoffe es funktioniert nachher...
dare_devil
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 07:55  Titel:  (Kein Titel)
habe das problem auch. aber nur bei gewissen formaten. die meisten funktionieren aber korrekt.
könnte es an fehlenden codecs liegen?
ganja
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Welche Formate den? Habe bis jetzt nur XVID getestet. Codec kann ich eigentlich ausschließen, da das ganze unter WMP/cPOS funktoniert.
dare_devil
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
müsst ich nochmals genau nachsehen. weiss es nicht gerade auswendig.
hat glaub die endung mpg, aber was es effektiv ist muss ich nochmals schauen.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Bezüglich der hakeligen Musik bei NaviStart habe ich gute Nachrichten.
Die CPU-Last war beim Start etwas hoch, weil nach dem Start stetig geschaut wurde, ob die Navi auch gestartet ist.
Kommt heute nachmittag im cAVeFix !!
skye
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Problem mit Runterfahren:
1. Lässt sich cAVe über das X oben Rechts ausschalten ?
Nur wenn "Programm beenden" eingestellt ist. Hibernate funktioniert, aber Runterfahren nicht.
2. Lässt sich Windows mit cAVe über den Powerbutton ausschalten ?
nein
3. Lästt sich Windows ohne cAVe über den Powerbutton ausschalten ?
jap
4. Ist Hardware in cAVe konfiguriert ?
noch nichts konfiguriert.
Weitere BUGs.
Nach dem Hibernate spielt cAVe keinen Titel mehr ab. Ein Titel steht zwar ob in der Anzeige, aber er läuft nicht. Man kann ihn auch nicht starten. Auch wenn ich ein anderes Lied aussuche, startet es nicht. Ich muss cAVe neu starten, dann geht wieder alles normal. Ich muss dazu sagen, dass ich eine USB Soundkarte hab. Habe mir schon gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass diese noch nicht inizialisiert ist, bevor cAVe loslegen will.
Manchmal werden die Buttons einfach nur rot, führen dann aber keine Funktion aus. Als ob sie einrasten würden, oder das MouseDown nicht richtig funktioniert. 1. sehen die Rot nicht schön aus, 2. ist es nerfig, dass man dan mehrmals auf dem Button rumm drücken muss, bevor die gewüschte Funktion ausgeführt wird und sie wieder "normal" werden :)
Und dann wollte ich noch nach ner Liste fragen, wo alle Variablen und Funktionen dokumentiert sind, fürs Skinnen.
Ansonsten super Programm. Besonders das es FLAC abspielt ist geil. Endlich CD Quali im Auto. Und man hört den Unterschried!!
Gruß,
Steffen
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Welches Video ? AVI, MPEG ....der Videoplayer greift auf die Codecs zurück.
Probier einen anderen Codec...
Hattest du parallel eine Webcam o.ä. am laufen ?
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Sven
Was passiert wenn du den Pause/Play-Button klickst ? Kommt in der Liste auf den abspielenden Track ein Pause-Icon ?
Welche Abteilung ? Audio oder Video ?
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
dare_devil hat folgendes geschrieben:
Es könnte so sein. Du musst das Video in einem anderen unabhängigen Player wie Winamp oder Zoomplayer mal abspielen, obs da geht..
Wir haben keine Abhängigkeit zum Windows Mediaplayer und wenn ihr Codecs drauf habt, die nur als Plugin für WMP funzen, dann kann es nicht klappen. Es müssen Standalone Codecs sein, die von beliebigen Videoprogrammen importiert werden können.
Bei DVD ist das ebenso: ein WMP DVD CODEC geht nicht, entweder PowerDVD installiert haben, da ist ein Codec drin, der "gegriffen" werden kann oder das KLite Codec Pack.
Für Video empfehle ich aber nach der KLite Installation das SLD Codec-Pack drüber zu installieren.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du nicht ausschliessen ! Die Codecs die in WMP als Plugins funzen gehen nicht. Sollten Standalone Codecs sein.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
skye hat folgendes geschrieben:
nein
jap
Weitere BUGs.
Manchmal werden die Buttons einfach nur rot, führen dann aber keine Funktion aus. Als ob sie einrasten würden, oder das MouseDown nicht richtig funktioniert. 1. sehen die Rot nicht schön aus, 2. ist es nerfig, dass man dan mehrmals auf dem Button rumm drücken muss, bevor die gewüschte Funktion ausgeführt wird und sie wieder "normal" werden Smile
Gruß,
Steffen
Gestern späten abend ca. 23 uhr hat WAL ein neues Gesamtpaket in den Download geschoben, hast du dieses ? Wenn nicht, dann holen und die Funktionen mit deinem Powerbutton am PC nochmal prüfen.
Das mit der Soundkarte kann so sein, ich selber habe auch eine USB Soundkarte zur Verfügung (eine MayaEX) damit werde ich heute mittag mal testen....
Mit den roten Buttons : Ist das beim Touchscreen TFT so ? Dann kann ich sagen, das wir da dran sind es zu fixen, wenn möglich !
Das freut mich das jetzt schon jemand anfangen möchte zu skinnen Razz
Momentan sind noch nicht alle Bugs abgestellt, da liegt unser Augenmerk darauf.
Eine Kurzanleitung zu cAVe ist in Arbeit. Mit dieser wird anhand der Screens die Funktionen erklärt.
Wir schauen, das wir die defaultSkin.ini (live.ini) mit Bemerkungen versehen, dann könnte einer von euch mal die Liste nett in eine Excel-Tabelle oder so packen.
Das wäre doch ein kleiner aber feiner Beitrag von euch ,oder ?
dare_devil
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Aus welchem Grund?
EDIT:
Kennt sich jemand bei den K-Lite Codec-Pack Versionen aus?
K-Lite Codec Pack 3.2.5 Full
K-Lite Codec Pack 3.2.5 Corporate
K-Lite Codec Pack 3.2.5 Standard
K-Lite Codec Pack 3.2.5 Basic
K-Lite Mega Codec Pack 2.2.5
Was braucht ein Otto-Normalverbraucher?
[ Zeit: 0.6976s ][ Queries: 47 (0.2570s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
