Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Ich habe das jetzt mal zusammen gerechnet.
Die Platine sollte mit den JVC Radio KD-G331 bis G333 funktionieren.
Es wird eine kleine Leiterplatte mit einem Controller und ein paar anderen IC's.
Um Masseschleifen zu verhindern ist eine galvanische Trennung eingebaut.
Hinten am Radio kommt dann ein Kabel mit einem A-Stecker-USB raus.
Im Radio sind dann ca. 12 kleine Kabel anzulöten.
Das ist aber nicht mit SMD-Löten zu vergleichen.
Das Modul wird dann ca. 50Euro kosten.
Wer hat Interesse?
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
na das hört sich doch gut an ... Interesse haben bestimmt viele ich auch
Citroen_Andre
Na es geht darum, ob ich die Leiterplatte fertigen lasse oder selber ätze.
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
bin auch wohl interessiert, wie isn des mit der einbindung in cpos und so?
Edit: uuups hat sich erledigt mit der einbindung...
lesen bildet
Citroen_Andre
Ich bin nur für die Hardware zuständig.
Programmierer gibt es hier doch mehrere.
Das Einbinden sollte aber kein Problem sein.
Durch den USB IC wird wieder eine serielle Schnittstelle erzeugt.
Das Radio sendet dann 20Byte in dem die Info der einzelnen Segmente enthalten ist.
Die Befehle zum Radio, setzt der Controller in die vorhandenen Tasten um.
Mir fehlt jetzt bloss ein passender Skin vom Display.
Sebastian
CPI Experte
wird eigentlich auch die cd funktion des radios erhalten bleiben? ich bin nämlich am überlegen das teil dann in den din schacht und das cd laufwerk als slot in dvd lw umbauen...
Citroen_Andre
Es bleibt alles so wie es ist.
Du kannst dann damit alles steuern wie mit dem normalen Display.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
Ich bin auch intessiert
Kann man den Verstärker des Radios noch nutzen? Daher ich würde gerne von Line out des PCs auf den Verstärker des Radio gehen. (Ich nutze bisher auch das Radio als Verstärker für die Standartboxen)
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
und wie funzt das dann mit der rds funktion bei (stau)- meldungen? wird da umgeschalten, wie kann man sich das vorstellen? sorry falls die frage schon mal fiel
lg reandy
Citroen_Andre
Wie gesagt es bleibt alles so wie es ist. Es kommt nur eine USB Schnittstelle dazu.
Das KD-G331 hat glaube ich nur Line-out.
Sebastian
CPI Experte
andre, sag mal könnte man so ein cd laufwerk umprogramieren, dass es auch dvds liest und so oder vllt den laser ersteten bzw die elektrik des laufwerks?
edit: ja hat nur line out könnte das teil von nem freund kriegen und der hatte keinen eingang
Manuel
hm ganz schön teuer das Radio. Andre wiso hast du da kein älteres Modell genommen? Wie bei deiner anderen Radiolösung?
Citroen_Andre
Die Display bei JVC sehen sich aber sehr ähnlich.
Ich denke das sollte auch mit den anderen Radios gehen.
Ich habe jetzt bloss kein z.B. KD-G531E hier rum liegen.
Wer solch ein Radio von JVC hat kann ja mal das Displaygehäuse öffnen und mir die Bezeichnung vom IC durchgeben.
Manuel
Ich bekomme immer mal Radios zum basteln. Da war das jetzt mal gerade vorhanden.
Bei den Blaupunktradios war es auch nicht anders.
Citroen_Andre
Ich habe mir mal die Bedienunganleitungen der JVC Radios angeschaut.
Am besten passt da wohl noch die Reihe KD-G431 und KD-G432.
Das Display ist identisch und das Radio hat Line in. Wahrscheinlich muss man nur die Tastenzuordnung noch anpassen.
Manuel
Für mich gibts da warscheinlich ein Problem. Man kann nicht Radiohören und Gleichzeitig den Radio über Line out als Verstärker verwenden. Hört sich unlogisch an aber ich brauche es so: Ich muss das Radio über Line-out am PC (Line In) und Line-out (PC) am Radio (Line-in) anschließen, da meine Subwoofer direkt am Subwoferausgang des PCs hängt.
Da muss ich wohl noch ein 2. Radio verbauen, dass dann nur als Verstärker dient, oder hat jemand ne andere Lösung?
Edit: Gibt es noch günsigere Radios die auch mit der Platine funktionieren?
silver
Anmeldung: 04.11.2006
Ich bin, wie gesagt, auch dabei !!
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
Ich hab ein JVC KD-LH401 könnte ich mal aufschrauben ...
gib mir mal nen tip wo ich suchen muss citroen-andre
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential Software: cPos
Citroen_Andre
Lord_EMEREY
Das Display ist hoch auflösend. Da brauchst du nichts aufschrauben. Das klappt nicht.
Citroen_Andre
Gibt es hier keinen Freiwilligen, der einen Skin mit Displayfunktion fertigen kann?
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
