Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Also meistens Puffern gute Apmps schon selber (sonst könnten sie nicht ihre Leistung erbringen) und zweitens sind dass ja so kurze Spannungsabfälle die mit nem normalen Cap weg sind....
toll.... Rock Group
Crunkmaster
Anmeldung: 09.08.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
nen Cap is nix anderes wie ne 2. Batterie. und wenn du diese 2. Batt. max. 30cm entfernt von den Amps anschließt dann brauch man auch kein Cap dazwischen. Aber ob Cap oder nich, da entstehen allemal Spannungsunterschiede bei der Kraft. Ich glaub du hast noch nie ne 2k Watt Anlage in real gehört, da wunderst dich schon wie soviel Leistung aus so ner kleinen Batterie kommt Wink
Und außerdem sollte die 2. Batterie auch alle paar Wochen manuell geladen werden, also mit ner externen Stromquelle, weil die Lichtmaschine mit dem laden nich nachkommt, das beweist einmal mehr, dass da schon ordentlich Strom fließt, wo Schwankungen nich auszuschließen sind.
Ich will halt sicher gehen, nich dass mir der PC dann immer im Stich lässt, wenn ich mitten auf der Autobahn die Musik hochdrehe Wink
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Crunkmaster hat folgendes geschrieben:
...nen Cap is nix anderes wie ne 2. Batterie....
Das stimmt nicht!
siehe:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1033&highlight=powercap
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn deine Anlage mehr Strom benötigt als deine Lichtmaschine produziert dann brauchst du ne größere Lichmaschine....
Da hilt nachladen des 2t Akkus auch nix.....
Und wenn du unbedingt wissens willst was deine Anlage zieht.... Was für Sicherungen sind in deinen Amps.... Alle zusammen addiert ist dann dein Max Stromverbrauch in der äußersten Belastung
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:15  Titel:  (Kein Titel)
@Vik:
ja is jetzt auch egal, jedenfalls will ich mit diesem erwähnten Teil verhindern, dass mein PC die ganze Zeit rebootet, FALLS mal n Spannungsabfall kommt, was des Öfteren passieren wird. Was denkst du eigentlich warum das Einstiegslicht bei jedem Bass leicht flckert, und das bei ner 300W RMS Anlage (von meinem Freund)?
Genau, wegen dem Spannungsabfall und jetzt denk mal nach wie das wohl bei 6x mehr Leistung aussieht? Da is die 2. Batterie ja minimum. Hab schon so Hardcore-Tuner gesehen, die 3 und mehr Zusatzbatterien drin haben für ihre 10k Watt-Anlagen Very Happy
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Die haben dann aber auch Limas verbaut, die in der Lage sind diese Bats zu laden. In den USA gibt es Limas mit über 700A Leistung. Die reichen dann für 10k Anlagen. In meinem Ex-Auto war eine 90A Lima verbaut und diese war nicht mal in der Lage meine ca. 1300W RMS zu versorgen. Inzwischen bin ich etwas älter und ruhiger und beschränke mich auf ca. 400W RMS...
Bernd
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Also setzt nen Cap ein direkt beim Amp und fertig.... Der sollte den kurzzeitigen Stromhunger der Amps beim Bass blocken.
Zusatzbatterien sind ja nur nützlich wenn das Auto steht.... Läuft der Motor sollte alles über die Lima laufen. Sie können einen Cap aber nie ersetzen da der viel mehr Energie schneller freigeben kann....
// aber ich denke mal das wird jetzt ziemlich Offtopic... Also was macht das Netzteil...
Und was ich mal wissen wollte. Wie sieht der Wirkunsgrad so aus ???
Im Moment habe ich 12 --> 230 --> ATX Spg.
was mit ca 60 % Effizenz läuft.
Da ihr auch umspannt wollte ich mal wissen wies da aussieht????
TTRCmedia
Anmeldung: 29.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Schick schick, mal sehen, wer dann da bei mir das Rennen macht - Carnetix oder euer Teil. Bin auf jeden Fall gespannt aufs Ergebnis und drücke mal kräftig die Daumen, dass das alle so klappt mit der Teilebeschaffung etc. wie ihr euch das vorstellt.
Interruptor
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehm auch eins!!! Auf jedenfall...
Peed
Anmeldung: 20.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätt auch gern eins wenns funktioniert...
Bin neu in der Szene und will mir grad die Komponenten kaufen und das käme mir sehr gelegen...
Danke Peed Very Happy
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 16:53  Titel:  (Kein Titel)
gibts schon was neues? bilder etc.?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Und wie siehts damit aus ^^^^
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
ich teil ist bei meinem kumpel im auto, und wir sehn uns auch nicht jeden tag...hab den grad angerufen, bilder stell ich auf alle fälle noch diese woche rein.
den wirkungsgrad müssten wir noch ausrechnen wenn alles fertig ist, liegt aber auf jeden fall höher als die 230V lösung
Interruptor
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 07:54  Titel:  (Kein Titel)
GEIL GEIL GEIL Laughing Very Happy Laughing
Sorry, das konnt ich mir nich verkneifen.... *gespanntbin*
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
hey glow, wann steht denn der Verkauf von dem teil an? ich wills nur ca. wissen, wegen meiner Planung...
Ich will dich hiermit nich drängen, nur ca. Wink
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
kleine zwischen frage, verstehe ich das jetzt richtig, das ding also das netzteil was du bastelst mit deinem kumpel, das ist dnan so ausgelegt, das man das nur noch im auto anklemmt und an der anderen seite ist ein atx stecker dran und "festplatten" stecker?
wenn das so sein sollte, will ich auch so ein teil haben, ich denke das ist die aller geilste lösung für nen car pc !
Crunkmaster
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
ne, das is sowas wie das ITPS, blos leistungsstärker. Dieses Teil regelt den konstanten 12V-Betrieb im Auto, also dass dein Netzteil immer konstante 12V bekommt und nich plötzlich 13/14V!
Aber ein NT brauchste nach wie vor
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde das Teil gerne hier auf Car-PC Vorstellen (wenn es fertig ist)!
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@crunkmaster
genauso..danke.
also da mein emailfach langsam überläuft...und fast alle mails darauf hinauslaufen wenns fertig ist - wir werden noch zwei drei wochen brauchen.
aber nicht weils probleme gibt sondern wie gesagt -
wir sind da zu tritt drüber, und alle mann `zeitlich unter nen hut` zu bringen dauert halt. wir machens ja nebenbei und momentan ist keiner von uns (ham alle nen carpc) drauf angewiesen.
mit soviel reaktion hier im forum auf diesen thread hab ich eigentlich nicht gerechnet - hätt warten solln bis es fertig ist. Very Happy
auch haben wir uns noch keine gedanken drüber gemacht ob wirs offiziell verkaufen(sowas muss bestimmt etlichen richtlinien entsprechen) oder den bauplan veröffentlichen...oder als bausatz. mal sehn
@powertiger
wenns soweit ist und alles läuft bekommst als erster eins zum testen...
[ Zeit: 0.5943s ][ Queries: 48 (0.2297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
