toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Ist die orginale exe für den PDA!
Software: Audi-Skin @ cPOS
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 07 März, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, wer nutzt das Proggi eigentlich standalone?
Eingebettet läuft es doch super;).
Wenn nicht, freax hat eine version ohne rahmen entwickelt, dann einen pixel weniger und es geht;)
MfG Rico
Ich denke mal das die Final nicht mehr lange auf sich warten lässt;)....
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Ne, das ist die Version ohne Rahmen von FreaX.
Die war in ein paar Threats weiter vorne
modemlamer hat folgendes geschrieben:
dat prob hatten fast alle vor dir!
800x600 geht net
mach mal 790x600 dann gehts... ist auch nachzulesen einige seite vorher in diesem threat
Nein, dem ist nicht wirklich so.
Eigendlich sollte die Version ohne Rahmen (also die iGo8.exe) auch in 800x600 laufen.
Deshalb wurde ja der Rahmen entfernt.
Kann das so jemand bestätigen, das die FreaX Version auch nur in 794x600 läuft?
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Freax Version läuft nicht in 800x600.
Bei mir jedenfalls.
Aber da ich iGo nur in Verbindung mit Frontends nutze ist es mir egal;)
MfG Rico
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus wie war das PW des packets das ursprünglich im ersten post war "die Final" bzw gibts schon was neueres bitte per PN
Danke
Software: Cpos; DN7
BeitragVerfasst: Mo 10 März, 2008 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
hat noch wer das Problem, dass ordnungsgemäß installierte Maps nicht angezeigt werden? Ich hab´ die halbe USA drin. Auswählen kann ich sie aber nicht! Sad
oldi-2000
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomm meine GPS TMC maus nicht zum laufen. ist ne Navilock funktioniert weder mit Xport noch mit show Gps es geht entweder TMC oder Gps beides nicht was muss ich bei show Gps einstellen??? maus hängt auf port 3
Hilffeeeee ich fahr morgen in urlaub
Software: Cpos; DN7
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Dann splitte doch mit xport.
1x für cPOS und 1x GPS im iGo8
Den cPOS COM dann per HW-Serial-Port wieder aus cPSO raus.
Somit sollte die Splittung funktionieren. (bei mir klappt das so)
Kannst ja mal testen und Bescheid geben.
Gruss Peer
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Ich denke mal das die für iGo 2006+ sind. Du hast PN....
MfG Rico
oldi-2000
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert nicht, was ist "HW serial port"
sobald ich den gesplitteten port in die pc sys txt eintrage ist der TMC button nicht mehr aktiv
Software: Cpos; DN7
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 12:25  Titel:  (Kein Titel)
der TMC-Port sollte vor GPS stehen, auch die COM-Nummer sollte niedriger sein, nur so hat es bei mir funktioniert
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
HW Serial Posrt ist eine Software mit der der Virtuelle COM von cPOS erzeugt wird.
Info´s gibts hier: HIER
Und die SW HIER
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 14:11  Titel:  igo8 und ShowGPS
Hallo!
Falls ihr ShowGPS und iGo8 zusammen laufen lassen wollt.
Bitte folgende Einstellungen vornehmen:
in ShowGPS virtuellen Port einstellen -> in iGo als TMC-Port hinterlegen
in ShowGPS Xport2 (Splitter) einstellen -> in iGo als GPS-Port
in ShowGPS "TMC an Splitter" deaktivieren, unter Einstellungen -> Funktionen
Somit werden die TMC Daten über den virtuellen Port weitergeleitet aber nicht über den Splitter (Xport2). Bitte an die richtige gpstmc.dll (Version: 4.09.01) denken.
Tauchrobby hat es so zum laufen gebracht...
ShowGPS
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
zum oberen Betrag.
Ja ich Habe TMC am Laufen aber es hat nur mit eier GNS Maus geklappt und monentan muß ich die TMC Daten aus dem Internet downloaden,da ich hier am A**ch der Welt wohne und mit der Wurfantenne der Maus gar nichts empfange.
Gruß Robert
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
@tauchrobby: reicht denn die Stromversorgung des USB aus? hab irgendwie die erfahrung, daß an meinem neuen Laptop TMC empfangen wird mit der Wurfantenne und der CarPC (schwache USB-Stromversorgung) kein Empfang... die position der Antenne ist jedes mal die gleiche...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß hat ein Laptop an der USB Schnittstelle nur 100 mA und ich benutze einen Hp 42 e mit 500 mA pro USB.
Bei mir läuft die such nur durch ohne etwas zu finden . Bin aber mal mit dem Ding in der 3. Etage gewesen dort war der Emfang auch mit der Wurfantenne gut.Ich wohne auf dem flachen und selbst auf Brücken Empfange ich nichts. Aber in Städten soll der Empfang besser sein.
Es gibt auch Y adapter zur Autoantenne die sollen auch was bringen ( Bei mir nicht hatte damals so einen FM 9 Emfänger aber es ist mir außer in der 3. Etage nirgens ein Empfang gelungen (hat sich immer zu Tode gesucht))
Es gibt einen Theart " Eine günstige Lösung für TMC " Dort geht es auch viel um Empfangsprobleme)
Gruß robert
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
das ist bei mir auch der fall. läuft ohne anzuhalten. an meinem lenovo t61 (mit 500mA) finden sich sofort sender. wohl gemerkt an der gleichen Stelle. im Auto...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Vieleicht würde ein aktiver USB Hub abhilfe schaffen.
Nur sind die 5 volt immer das Problem.
Gruß Robert
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 11 März, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
kann sein. musse probiere...
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Mi 12 März, 2008 02:33  Titel: Frage Weshalb ist meine Karte leer ?
Also, ich verzweifle noch. Vermutlich übersehe ich irgendeine Lächerlichkeit, aber sie ist wesentlich:
Nachdem ich iGo_pc.exe geöffnet habe, startet das Programm ganz normal. Nur dummerweise wird die Karte (Deutschland) nicht angezeigt. Lediglich der Positionspfeil wird angezeigt, die Landschaft ist leer. Die Germany.fbl ist im Ordner content/map abgelegt. GPS-Empfang wird gemeldet, sogar die POIs werden in der Liste angezeigt. Eine Adresseingabe ist nicht möglich, vermutlich, wird die Karte nicht erkannt.
Wenn ich aus dem Ordner map die Basemap entferne, kommt nach dem Start etwa die Meldung "Map outdated", die germany.fbl befindet sich dabei jedoch noch im map-Ordner.
Muss man die gewünschte Karte noch in einem Menü anwählen ?
Weiß jemand von Euch Rat ?
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
[ Zeit: 0.7108s ][ Queries: 47 (0.3428s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
