ganja
In der System.ini steht folgender Eintrag.
[navigation]
gps_pos_to_road="1"
autoreplan_action="ASK"
Ich kann aber "ASK" nicht in "auto" überschreiben igo wechselt immer wieder auf ASK.
... und bei mir steht Auto drinn.
Hier ist mal ein Link zu meinem Packet, das futzt 100%ig gleich in deutsch und mit allen bisher bekannten Verbesserungen/Änderungen.
Datenflo: Link entfernt
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
hi ganja,
ich habe dein igo8, aber da steht im orginal "OFF" drinne.
übrigens steht bei mir jetzt auch "AUTO", keine ahnung wann igo das geändert hat.
Gruß Gunther
Tante Edit sagt: da sind so einige Sachen die iGo nicht freiwillig in die INI's schreibt.
z.B: den comport vom GPS
ganja
Das liegt auch am Schreibschutz einiger Dateien.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
Auch tmc mit gns9 universalempfänger klappt jetzt. So soll es sein.
Meinst Du damit ohne ShowGPS und ohne Xport?
@ganja: Danke für den Link. Aber die Verbesserungen mit den dll´s für TTS hast Du nicht drin, da hab ich jetzt eigentlich drauf gehofft nach meiner ersten Probefahrt mit iGo. Die Frau stottert ja!
Der Skin in Deinem Paket ist gg Wals 800x600 besser, weil die Anzeigen auf der linken Seite nicht so viel Bildschirm verdecken. Dafür fehlt halt unten wieder ein ganzes Stück.
Ach ja, erste Probefahrt: GRAUSAM! werde jetzt nochmal alles mit border=0 ausprobieren, aber so kanns nicht bleiben. Wenn man länger dem Navi bei der Fahrt zuschaut bekommt man das Gefühl man sitzt auf einer Schaukel, Horizont geht ständig rauf und runter, über ShowGPS und Xport2 hängt alles mindestens 20m hinterher, die linie für die Route ist viel breiter als die Strasse, verdeckt also die Details
muss jetzt Essenmachen, hoffe es kommt hier noch was zum lesen
bernardo65
Gast
Black Sprinter hat folgendes geschrieben:
Meinst Du damit ohne ShowGPS und ohne Xport? ohne alles
bernardo65
Gast
tmc klappt jetzt ohne show gps. Empfänger wird sofort erkannt.
Ansagen einwandfrei (Stimme "Stefan").
In Vollzoom ist das Bild extrem unruhig, ist mir bei der ersten Probefahrt nicht
aufgefallen. Ich schalte den Zoom sowieso zurück.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Ganja: ich habe soeben mal deine Version mit cAVe ausprobiert. Sie läuft ohne cAVe eigentlich einwandfrei, wenn ich sie aus cAVe starten will, startet mir IGO einfach nicht, woran kann's liegen?
So, hab gester und heute morgen wieder rumprobiert.
Ich hab iGo auch auf meinem XDA-Neo.
Der Skin wäre für mich perfekt.
Nur bekomme ich jedesmal folgende Fehlermeldung:
Hat da jemand ne Idee?
Was mir auch noch fehlt sind die TTS Stimmen.
Otto klingt zwar besser als Stefan, aber beide können keine Strassennamen ansagen.
Das klappt nur mit TTS-Stimmen.
Gruss Peer
Black Sprinter
ja mit unserer Katrin hab ich auch so meine Probleme....
Es ist so wie hier schon mal jemand geschrieben hat, im gepackten "Katrin_6.5.2_iGo8-PDA_TTS_German_HiQuality.zip" ist kein Unterordner Audio, also weiss die garnicht was Sie sagen soll.
Ich hab hier noch eine Vesion NavNGo_8_PC_BIG aus dem englischen Forum, die läuft nur in Breite 960! nutzt mir nix, aber interessant ist der Menüpunkt TMC, der bisher in keiner Version aufgetaucht ist. Wie kriegen wir das in die Version von ganja? Zudem gibt es eine extra "Home" Taste.
Allerdings reicht die lang_deutsch nicht für alle Tasten aus!
EDIT: kann mir jemand ne PM schicken wie ich hier Bilder einfüge wie oben C1500?
Edit by MacG: Man muß nur links zu den Bildern einsetzen und nicht zu Ordnern.
@C1500: Welche Auflösung ist denn bei iGO eingestellt, es müßte ja nur 320x240 sein. Den Fehler kenne ich aber nicht. Auf einem PDA gibt es einen extra Ordner für die Settings.
@Black Sprinter: Die Übersetzung ist kein Problem, die kann man erweitern oder anpassen. Das habe ich schon probiert. TMC ist aber auch im alten Skin vorhanden, wenn auch an anderer Stelle.
ganja
@ALL
Das ist nicht "mein" Packet. Ich habe als Basis das 8_PC_Fixed genommen, ein paar Veränderungen vorgenommen und ein paar Dateien dazu gepackt, an anderen Sachen bin ich drann.
@da_user
Also ich muß sagen das iGO8 am Anfang nur mit cAVe am besten lief sogar mit 800x600 ohne Rahmen.
Wie hast du das eingetragen? Vorher den Eintrag gelöscht oder nur verändert?
EXE mal umbenennen versucht?
habe nix besonderes gemacht.
Erstmal besorgen, dann mal anschauen!
Black Sprinter
soll ich mir was besorgen oder besorgst Du Dir was?
ganja
Link wär nicht schlecht.
Bitteschön!! Ein Link.
Black Sprinter
Hy ganja,
hier der Link zur "BIG"-Version
hab bei der Suche danach auch noch das gefunden, wenn das von euch Cracks aus dem fachchinesisch-englisch noch in verständliche Deutsche Funktionen ummünzen könnte, würde iGo vielleicht auch auf 1024er Auflösung laufen. Schauts Euch mal an:
Überhaupt ist der ganze tread sehr interessant
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
bei mir läuft iGo8 eigentlich recht zuverlässig. Nur habe ich meine Probleme mit den Speedcams oder besser, ich kann keine einbinden. Ich kann mir von einem anderen Naviforum ne aktuelle "SpeedCamText.txt" runterladen, nur macht mein iGo PC nicht das, was anscheinend die PDA Version macht. Laut Anleitung muss man lediglich die Textdatei in den Ordner "...\content\speedcam" kopieren und beim Start von iGo sollte eine *.spdb erzeugt werden. Laut PDA-User funktioniert das auf selbigem auch wunderbar, nur bei mir auf dem PC funzt das eben nicht.
Meine Frage: hat das schon jemand anderes probiert oder hat jemand die Möglichkeit, aus der Textdatei, mit einem PDA und iGo8, die spdb-Datei zu erzeugen??
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
kannst du mir den link für die speedcam.txt schicken?
Bualicher hat folgendes geschrieben:
Ja hab ich. Läuft auf meinem XDA-Neo.
Schick mir bitte mal das File.
Was TMC angeht, den Button gibts doch schon immer.
Der ist bisher nur neben dem GSP Button in den Settings.
Warum das jetzt Sprachprobleme auftauchen, nur weil der Button an eine andere Stelle versetzt wurde, ist fraglich.
Schaut mal bitte ob der Punkt in dieser Skin-Version auch nochmal in den Settings (rechts neben GPS) ist, und ob da auch Übersetztungsfehler drin sind.
Gruss Peer
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
Hallo, mich auch mal hier melden!!
Hab nun die "BIG" Version heruntergeladen... nun fehlen noch die Karten, gibts da ne Europakarte oder dergleichen? woher? dankedanke
lg reandy
EDIT/ habs schon!
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
Brauchst den POI Converter.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 50, 51, 52 Weiter
