Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe die richtige Karte bekommen auch aktuelle .3dc und .3dl
Hier hab ich eine Aufstellung aller möglichen Einträge in die sys_pc.txt
http://forum.pocketnavigation.de/tid1110697-sid.htm
Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
also hab heut auch mal igo8 getestet
-am anfang hatt er mein gps emp. immer rausgeschmissen bis ich den port in der txt eingetragen habe soweit sogut
-wärend der fahrt immer mal gps signal verlust nl302U port 3 4800kbit was kann das sein?
- in den Einstellung die hacken für die beiden zoom funktion haut er beim beenden immer raus kann man das nicht speichern (automatisches rann zoomen)?
-soo könnte man in 2d oder auch 3d automatisches ausrichten der karte nach Norden machen ?
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
Qimple
Anmeldung: 17.06.2008
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich habe schon xx Versionen der Igo PC gezogen. Und alle haben das gleiche Problem. Wenn ich auf Map klicke, stürzt das Programm ab. Bis auf die BaseMap wird keine Karte erkannt. Via PDA-Emulator ließ sich das Programm sogar ohne Basemap starten. Und ich konnte ohne Probleme Deutschland etc wählen. Wenn ich die Basemap entferne, dann sagt das Programm immer, ich hätte nicht die notwendige Lizenz für die Karte und beendet sich. Ich habe echt keinen Plan wieso das einfach nicht will.
Ich glaube nicht das die Karten beschädigt sind, sonst würden sie nicht im PDA erscheinen.
Germany8_2008.01_080215.fbl 142708 KB als Deutschlandkarte zb. Ich habe das Kartenmaterial aus einen Komplettpaket mit 3D Gebäuden Pois etc.
Ich weiß da echt nichtmehr weiter. Ich habe die GPS-Maus zum laufen gebracht, aber ohne Karte bringt mir das natürlich nichts.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 09:13  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ein paar seiten vorher, die karten von 2008 laufen nur mit einer angepassten i-go.exe.
Black Sprinter
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja, diese Version (ganja) läuft sauber mit den neuesten Karten.
Bis auf 2 Probleme:
iGo kommt mit cPos nicht aus dem Ruhezustand zurück, zumindest nicht mehr embedded
Bei Rechner-Neustart kommt die Fehlermeldung, das die gpstmc.dll keine gültige Windows-Datei ist sodass noch ein Klick nötig ist um zu starten.
Jedoch geht mit dieser .dll 124kb das TMC und auch der Menüpunkt zum einstellen von TMC taucht auf, wenn auch mit etwas übernanderliegenden Schaltflächen. Dazu waren aber noch ein paar Einträge in der sys nötig.
Aber! entweder TMC oder GPS! Beides geht nicht bei mir mit der GNS-Kombimaus. Bernardo hatte hier geschrieben das es bei Ihm ohne X-port und Showgps geht. Aber was ist jetzt noch richtig?
Qimple
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Version funktioniert erstmal. Jetzt frage ich mich wieso sich das UI nich auf 1000er Auflösung hochschrauben läßt. Bei einen 12" Display ist die Auflösung doch noch etwas gering. Kann man das erhöhen?
PS: Was mir aufgefallen ist heute beim Test, das beim Verlassen der Route keine Rückfindungsroute gesucht wird. Man könnte Stundenlang falsch fahren. Bis man wieder auf die Route zurückkommt.
PPS: Wie bekomme ich das TMC zum laufen?
Black Sprinter
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Neuberechnung bei falschfahren funktioniert bei mir, lässt sich in den Settings einstellen.
Für TMC musst Du noch was in die sys schreiben
probiers mal so:
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="800_480"
vga=0 (0 oder 1 macht keinen Unterschied)
autotilt=2
autotilt_minzoom3d=50
autotilt_maxzoom3d=300
use_big_lang_flag=1
exit_on_restart=0
use_spec_fav=1
minzoom2D=50
maxzoom2D=1000000
msgbox_max_width=50
mapfontscale=200
;showselection=1
;waypoint_list_ignore_autosource=1
drive_carefully=1
show_tmc_config=1
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=20
show_device_type=0
show_gps_pos=1
show_signpost=1
[rawdisplay]
highres="0"
posx=0 (ein ; davor löst die Bindung an die Position)
posy=0
border=0
screen_x=800
screen_y=599
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
tmc_all_stations=1
show_tmc=1
show_speed_limit=1
no_tmc=0
[map]
3d_max_tiltlevel=8550
3d_max_zoomlevel=300
3d_max_zfar=75
auto_nightmode=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=4000
3dcarsizemax=6000
3dcarsizemul=60000
[gps]
;source="click"
port="3"
baud="38400"
set_messages="0"
[tmc]
port="3"
source="gns"
baud="38400"
set_messages=1
gps_source=1
Black Sprinter
BeitragVerfasst: Mi 18 Jun, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal alle möglichen Einträge für die sys-pc.txt
Vielleicht kann ja jemand ein bisschen Übersetzung dazu schreiben
;### Possible sections igo8 PDA/PNA ###
;### see also DATA.ZIP\ui_igo8\common\SKINCFG.INI
;### see also DATA.ZIP\ui_igo8\320_240\SKINCFG.INI
;### see also DATA.ZIP\project_config\IGO8.INI
;### settings are stored in igo8\save\system.ini
;### tweakradje 25 may 2008
;[folders]
;[config]
;[screen]
;[interface]
;[tripcomputer]
;[local]
;[poi]
;[timezone]
 ;[2d]
;[3d]
;[3d_config]
;[sound]
;[debug]
;[tmc]
;[gps]
;[map]
;[smartzoom]
;[loading]
;[warning]
 ;[feature]
;[navigation]
;[power]
;[mydata]
;[mydata.tracks]
;[rawdisplay]
;[device]
;[route]
 ;[phone]
;[msnd]
;[other]
;[defaults]
;[itiner]
;[settings]
[settings]
accident_recalc=0
accident_map=1
accident_panel=1
closed_recalc=0
closed_map=1
closed_panel=1
heavy_recalc=0
heavy_map=1
heavy_panel=1
congestion_recalc=0
congestion_map=1
congestion_panel=1
roadworks_recalc=0
roadworks_map=1
roadworks_panel=1
closures_recalc=0
closures_map=1
closures_panel=1
danger_recalc=0
danger_map=1
danger_panel=1
weather_recalc=0
weather_map=1
weather_panel=1
police_recalc=0
police_map=1
police_panel=1
invalid_recalc=0
invalid_map=1
invalid_panel=1
[itiner]
show_only_ahead_of_car=1
[defaults]
mainroadness=60
shortessness=50
simplificationness=40
[other]
demo_mode=1
[route]
correctness=80 ; we used to have a slider for that
allow_unpaved=0
allow_highway=1
allow_ferry=1
allow_charge=1
allow_uturn=1
allow_special=0
allow_carpool=0
route_type="ECO"
planned_route_weight=7
scenic_highway_weight=4
scenic_scenic_weight=2
tmc_weight=6
cross_border_routes=1
;vehicle_type="truck"
;slow_car_speed
;slow_car_multiplactor
;fast_car_speed
 ;fast_car_multiplactor
;motorcycle_speed
;motorcycle_multiplactor
[phone]
;driver="TAPI"
;exe_path="\Windows\cprog.exe"
;win_name="Phone"
[device]
;type="MIOC210" ; force device type
;typeid=3
;In Igo8.exe: MIO device detected, use KernelIOControl method
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8" ; change this if applicable
;sdcardpath="\Storage Card"
;exe=""
;data="\Storage Card\igo" ;custom,save
;content="\Storage Card\igo\CONTENT"
;textures="custom"
;models="custom"
;secondary_root="IPAQ\NAV"
[config]
SafeModeMinSpeed=40
autoset2donmap=1
autoset3doncockpit=1
hideroadaltname=1
overspeedrewarnbelow=1
[timezone]
default_timezone=29 ; GMT+1 amsterdam
index=29
auto_index=29
sync_time=1
reset_os_timezone=0
sync_os_timezone=0
use_auto=1
manual_dst=0
[screen]
nightmode=0
menu_animation=0
;focus=1
;focus_type=2
;focus_color
;focus_sprite
;focus_halign
;focus_valign
 ;focus_followlinks
;focus_list_move_before_scroll
;focus_list_keyup
;focus_list_keydown
;focus_list_keyleft
 ;focus_list_keyright
;focus_activator_key
;current_background="default.bmp"
[interface]
;theme="skin\igo8_plus.zip"
skin="ui_igo8"
minzoomglobe=100000
show_gps_config=1
show_tmc_config=1
show_orientation=1
show_exit=1 ; obvious
disable_3dstick_labels=1 ;
mapfontscale=130 ; for 2d and 3d map
newalignment=1 ;
;default_poi_icon="Contacts" ;
show_zoombar=1 ; also see zoomscale_disappearing
show_timezoneslider=1 ;
;resolution_dir="320_240" ;
;maxzoom2d=60000 ; zoom out level (disabled get you into space ;O)
minzoom2D=40 ; zoom in level 2d
defaultzoom2d=1000
defaultzoom3d=500
defaulttilt3d=75000
autoscroll_on_click=1
;angleoffset=
;Zoom2dpercent=
popup_info=1
poi_show_all_btn=1
autotilt=0
;autotilt_minzoom3d=40
;autotilt_maxzoom3d=1000
;screen_snap_distance=40
exit_on_restart=0
use_spec_fav=1
spec_fav_count=4
empty_favorites=1
drive_carefully=0
[tripcomputer]
num_of_trips=4 ; default igo8 has only 3
[local]
dateformat=6 ;
[poi]
[kml]
default_icon=1
[2d]
minguidancearrowsize=20
maxguidancearrowsize=65
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0
guidancearrow_disappearlevel=600
guidancearrow_maxshift=12
[3d]
guidancearrow_first_size=1.1 ; scale of 1st arrow
guidancearrow_first_alpha=24 ; transp of 1st arrow
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
;guidancearrow_width ;
;guidancearrow_thickness ;
;guidancearrow_skew  ;
;guidancearrow_zoomfactor ;
;guidancearrow_contour ;
;road_clip_plane_to_camera_height= ;
;road_clip_plane_camera_delta=50  ; ???
;3d_tmc_road_extra_width=200 ;
disable_3d_labels=0 ;
;use_all_building_textures=0 ; not?
;building_camera_distance_near=10
;building_camera_distance_medium=50
;building_camera_distance_far=500
fade_distance_for_car=50
fade_distance_for_guidance_arrow=500
;track_screen_ratio
;min_track_screen_ratio
;min_track_distance
 ;max_track_distance_lower
;max_track_distance_upper
;min_track_segments_shown
;max_track_segments_shown
 ;min_poly_distance
;max_poly_distance_lower
;max_poly_distance_upper
;min_poly_segments_shown
;max_poly_segments_shown
[3d_config]
roadsign_lines_per_screen=12
rotated_roadsigns=1
[sound]
queue_length=200
ding=0
sound_volume=255
voice_volume=255
sound_muted=0
voice_muted=0
;device_samplerate=
;device_bps=
;device_stereo=
;suspend_time=5 ;timeout for wavedev to goto sleep
;use_os_volume=1
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
;incomingcallsetting=0
[rawdisplay]
highres=0
;driver=GX ;GDI or GX
;class="landscape"
; or rlandscape, portrait, square,wide
screen_x=320
screen_y=240
stretch=0
[debug]
show_poi_boundingrects=1
show_poi_areas=1
show_performance=0 ; cpu / mem / whatever bars on top of screen
show_device_type=0
show_rawdisplay_info=0 ; handy for seeing what igo chooses as display driver
;max_memory=
;reserve_memory
run_on_mio_mantas=1
topmost=1
;nortc=1 ; dunno
buildneworderlist=1
poi_labels=1
sim_speed_factor_max=8.0
strap_waypoints=1
fov=40
tts_min_ready_wav=1
tts_getaway_time=200
tts_expected_engine_delay=1400
supress_straight=0
supress_highway_enter=0
supress_trivial_left=0
supress_trivial_right=0
;split_dual=0
;join_dual=0
;traincrossing=1
enable_buildings=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
enable_landmark_occlusion=1
show_oneway_3d=1 ; 3d arrows in one way streets
show_oneway=1 ; show one way on or off
show_multinode_maneuvers=1
show_prohibited_maneuvers=0
show_priority_maneuvers=1
hide_itiner_crossing=1
show_gps_pos=1 ; this works again ;O)
show_signpost=1
replay_tmc=1
tmc_all_stations=1
show_pedestrian=1
pin_sets_start=1
compass_type=2
show_ltn=1
disable_3d=0 ;disables 3d buildings and roads
double_pixel_mode=2 ;3d mode fastdraw
doublepixel_stable_frame_time=500 ;time in ms before leavin fastdraw
skip_eula=1
show_arrows_on_route=1 ; little arrows in direction of route
show_lane_info=1
loop_sim=1
smart_2d=1
earth=1
show_plural=1
show_residentonly=0
autosave=1
speedcam_enabled=1
gnome_dem_files=1
show_turn_penalty=1
;disable_outlookpoi=1
[tmc]
port="COM,1"
baud=38400
source="gns"
;harman eten galik opentmc2 opentmc1 hyundai samsung amaryllo royaltek gns
auto_detour_calc=0
;announce_total_route=1
ignore_all_events=0
[gps]
background_navigation=1
logging=0 ; see also mydata.tracks
port=2
baud=38400
source="nmea"
disable_advanced=0
;default_latitude=48.857004
;default_longitude=2.294760
[map]
follow_gps=1
;3d_brunnel_shutdown=
alternative_roadnames=0
stop_rotate_on_map_move=1
;map_mode="3D"
;cross_border_routes=1
show_labels=1 ;
textured_poly=1
zoomscale_disappearing=1 ; works with show_zoombar
auto_nightmode=0 ; see also nightmode
show_oneway=1
inertia_on_map_move=1
shields=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=2
3d_dem=1
3d_dem_detail=2
terrain_in_2d=0
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=7500
3d_max_zoomlevel=2000
3d_min_zoomlevel=40
3d_max_zfar=500
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=10000
3dcarsizemul=30000
minPolyDistances0 = 500
minPolyDistances1 = 500
minPolyDistances2 = 500
minPolyDistances3 = 500
maxPolyDistances0 = 2000
maxPolyDistances1 = 3000
maxPolyDistances2 = 4000
maxPolyDistances3 = 5000
minTrackDistances0 = 500
minTrackDistances1 = 500
minTrackDistances2 = 500
minTrackDistances3 = 500
maxTrackDistances0 = 2500
maxTrackDistances1 = 3500
maxTrackDistances2 = 4500
maxTrackDistances3 = 5500
maxFovRatioForPoly=8
roadblockicon_maxzoom=2000
[smartzoom]
restore_smartzoom_on=1
enabled=1
enabled2d=1
;use2d is to use separate smartzoom for 2d and 3d. Once this is implemented in a UI it should be set to 1.
use2d=1
minzoom=60
maxzoom=250
auto_follow_on=1
autozoom_coord=200
autozoom_address=100
autozoom_cos=200
auto_follow_time=10
auto_smartzoom_time=8
zoom_after_find=1
default_visibility_altitude=4000
overview=0
overview_zoomlevel=10000
overview_distance=20000
minangle=8
maxangle=85
[loading]
show_statustext=1
show_progressbar=0
progressbar_x=85
progressbar_y=134
;loading_bmp="loading.jpg"
;text_fontcolor=xFFFFFF
;text_fontsize=30
;text_x=100
 ;text_y=400
;text_w=600
;text_align: LEFT = 0,CENTER = 1,RIGHT = 2 JUSTIFY = 3
text_align=1
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
pedestrian_warning=0
speedcam_visualtype=1
speedcam_soundtype=1
speedcam_warning=1
speedlimit_warning_voice=1
speedlimit_warning_visual=1
speedwarn_tolerance=110
speedlimit_warning=1
;pedestrian_warning_threshold=
;speedwarn_toltype
;speedwarn_alt_toltype
;speedwarn_alt_limit
 ;speedwarn_alt_builtup_based
;speedwarn_alt_tolerance
approach_beep_distances=200
warn_distances=100
section_beep_distance=200
;speedcam_max_angle=20
speedcam_snap_distance=200
speedcam_max_lookahead=400
speedcam_maxdistance_from_road=10
overspeed_sound= "!alert3" ; speedcam sound
;max_section_time=240
section_beep_sound= "!sectionbeepA"
approach_beep_sound="!sectionbeepB"
section_start_sound="!sectionstartA"
section_end_sound= "!sectionend"
[feature]
text_guidance=1
signpost_coloring=1
tmc_event_coloring=1
tmc_traffic_side=1
[navigation]
skip_grab_viewchanging=1
sim_speed_factor=1.0
show_current_city=1
show_countrychange=1
autoreplan_action="AUTO"
gps_pos_to_road=1
[power]
;backlight_sync_with_OS=1
;powermgm_state=0
backlight_day=100
backlight_night=54
;power_off_mode=1
;power_off_timeout=300
battery_warning_limit=10
;backlight_slow_api=1
[mydata]
max_favorites=16
;num_favicons=7
;favicon=""
max_histories=40
[mydata.tracks]
auto_track_visible=1
record_auto_track=0
;tracklog_folder=""
[msnd]
; How does msdn work? Movies, Weather, Petrol prices, etc.....
msnd.start=0
Viel Spass!
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
bei mir werden zwar die blitzer angezeit, aber keine POIs!
ich habe die aktuelle BIG version und die Austria Dateien (map, poi, 3dl, 3dc) in den richtigen ordnern und bei den Eigenen Dateien die anzeige reichweite aller Pois auf 2500m gestellt!
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
ich habe aus dem Ruhezustand heraus keine verbindung mehr zum GPS empfänger, woran kann das liegen?
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus cHe,
der Treiber deines USB Empfängers ist nicht Hybernate Fähig. Das gabs hier schon öfter mit GPS Empfängern und Touchscreen Treibern.
Du kannst nach einem neuen Treiber suchen. Zu viel Hoffnung besteht aber nicht.
SirGroovy
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja und das mit den Blitzern ist schon son Problem, weder die Blitzer noch die POIs werden angezeigt. Habe mir mal alle Restaurants anzeigen lassen auf egal welcher Höhe die ich einstelle nichts kommt. Gibt es da noch andere Einstellungen die man beachten muss?
So nach genauerem betrachten habe ich zwar 3 POI Dateien im Ordner POI aber in der POI VErwaltung des IGOs sind zwar die Titel und Untertitel der POIs aber keine Daten? was nun?
Gruß Euer TOBEMANK
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
blitzer gehen bei mir schon
lad dir die .rar datei, die ich auf seite 44 hochgeladen habe, runter und kopiere den ordner speedcam in den content ordner.
dann musst du in der anzeige einstellung noch einstellen, dass sie angezeigt werden.
aber pois gehen bei mir auch noch nicht!
tobemank
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle antwort, habe mir jetzt mal schnell die Karte von Austria eingesaugt und sie da in Austria sind die Blitzer da werde also weiterschauen hoffe jemand findet das POI Problem noch heraus.
Oder liegt das an den 2008 Karten die Karte von Austria ist auch 2008?
So, neue Speedcam.txt bei POI PLaza geholt mit radar.bat umgespielt und reinkopiert, doch nun da alte Thema die Startzeit des IGO für Speedcams von Deutschland über 1 Minute für 13000 Cams. Aber er zeigt Sie erstmal an...
Tobemank
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Eine Bli****-Warnung bekommt aber keiner? Ich habe gestern extra deswegen die Final getestet.
Der Skin von der Final ist eher schlechter, die Infos sind nun oben links ganz klein und teilweise stimmt der Skin auch nicht. Auch bei der Auswahl der Anzeigeprofile sollte man vorsichtig sein.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
ja beim final ist alles viel zu klein!
blitzer werden zwar angezeigt, aber gewarnt wird nicht!
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Die Anzeige gab es schon in der alten Version.
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
So, nach nun 45 Seiten, mehr oder weniger, des intensiven Lesens, bin ich mir noch unschlüssig, war hier angeboten wird.
iGo ist ja nunmehr offiziell für PDAs/PNAs erschienen. Die hier angebotene PC Version basiert auf einer frei zugänglichen Demo Version des iGo PDA/PNA?
Und die iGo PC Final, die hier im Thread angeboten wird, ist die geänderte iGo PDS/PNA Version, da ja keine PC Version erscheinen wird....?
Wenn das so korrekt ist, weiß jemand, welche Karten in der Final iGo PDA/PNA Version enthalten sind? Ist das ganze eigentlich legal? Wo gibt es die Demo Version zum downloaden?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt mal per hand eine eigene POI eingestellt und die wird auch nicht angezeigt!
lowis
Anmeldung: 14.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 13:15  Titel:  gpstmc.dll
hallo
könnte mir einer die gpstmc.dll zukommen lassen so das man TMC mit igo8 nutzen kann ..(Version: 4.09.01)
danke
[ Zeit: 0.7948s ][ Queries: 47 (0.3345s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
