Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Packet mal um Poi und Speedcam erweitert, konnt's aber noch nicht testen.
der Link auf seite 42???
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
jollihmm hat folgendes geschrieben:
das hätte ich mir gerne mal angeschaut aber leider passiert nix wenn man die *.exe startet
da ist warscheinlich die die mscomm32.ocx nicht registriert.
Datenflo: Link entfernt
Gruß Gunther
ganja
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja!
Also das Programm ist sehr instabil. Ich mußte auch alles nochmal neu zusammenstellen. Nachdem ich die IGO8Final mit Karten und erweiterter Data.zip in einen Ordner kopiert habe, gings dann. Meine Sys_pc.txt wieder rübergebügelt und tada läuft. Und wie kann ich die Pois jetzt erweitern? Gibt es eigentlich Skins für 800x480? Die meisten Skins sind für PDA größe.
Skin ist dabei mußt nur die Sys_pc.txt ändern.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Etwas ganz Anderes, hat eigentlich einer von Euch schon einmal die Farbprofile der Karten geändert und ist es gutgegangen?
Alle Versuche von mir scheiterten und dabei gäbe es so tolle "scheme"
für die PDA Version.Müßten ja theoretisch auch in unserem Programm
laufen.Man sollte es aber nur versuchen wenn man eine Sicherheitskopie
hat um hinterher den beschädigten Ordner save auszutauschen.
Vieleicht schafft es mal jemand von Euch auch das in den Griff zu
bekommen.
DonMerlinus
Anmeldung: 14.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi bernardo65 ,
versuche es doch mal mit meinen Dateien. Vielleicht ist es ja genau das, was Du suchst. Einfach die drei Dateien nach igo8/ui_igo8/common kopieren und iGo neu starten.
LG und viel Spaß beim Anpassen,
DonMerlinus
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
ICh hab gerade auch versucht ein anderes Farbschema auszuwählen.
iGo schmiert dann immer ab.
Schuld sind die einträge in der SETTINGS_LOWLEVEL_V1.sav
Sobald die wieder o.K. ist, staret iGo wieder.
Ich hab mal die Datei versucht etwas anzupassen.
Dort steht nämlich der komplette Pfad zu dem Schema.
Leider startet iGo mit gekürztem Pfad bzw defekter Datei wie neu geboren, und hängt mit 100% CPU-Last in der Sparchauswahl fest.
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal TMC testen mir fehlt aber die richtige gpstmc.dll
könnte sie mir jemand zukommen lassen ?
Edit: Habs gefunden auf Seite 30
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen Smile
ich habe mir vom englisch-sprachigen Forum Spawn's Skin geholt.
Muss ihn jedoch noch in der Vertikalen etwas anpassen (statt 480 auf 540).
Passt auch alles, bis auf die Strassenanzeige und die Ansichts-Buttons (siehe rote Pfeile) welche ich noch nach unten versetzten muss.
Weis jemand von euch wie ich diese zwei Sachen nach unten bekomme ?
Gruss
Mario
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Der Skin schaut ja klasse aus...
Der Tacho links schön groß (das ist das, was mich an der Ganja-Version stört) und rechts nur die wichtigsten Buttons,... erste Sahne...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
DonMerlinus
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
hat jemand eventuell schon herausgefunden, ob es möglich ist, in der 3D-Ansicht die Einstellungen für Zoom und Neigungswinkel zu speichern?
Immer wieder ist ein Standard eingestellt, den ich aber nicht so toll finde und so ist es mühsam dann wieder die eigene Einstellung herzustellen.
Danke für Eure Antworten und eine schöne Nacht.
LG,
DonMerlinus
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
DonMerlinus hat folgendes geschrieben:
Nabend,
LG,
DonMerlinus
Daran wäre ich auch hochinteressiert
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Alexbages hat folgendes geschrieben:
habe jetzt mal alles so gemacht, wie es in den letzten Seiten beschrieben wurde, insbesondere auf der vorigen Seite von daniel16420... ich habe allerdings das Problem, dass der Hintergrund von iGo irgendwie nicht aktualisiert wird, d.h., dass ich immer so "überlappende" Fenster habe und das SEHR unschön und sehr unübersichtlich aussieht - versteht jemand was ich meine?
Zudem habe ich das Problem, dass ich mir die Germany Karte von der genannten Website gezogen habe und zwar die letzte, jedoch wird die mir nicht angezeigt - ich kann alle möglichen Länder auswählen, nur Deutschlang nicht :(
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße,
Alex
Wenn Du irgendwo eine nicht bearbeitete Version hast, dann kopiere daraus den Ordner "save" in Dein iGO, dann sollten die überlappenden Buttons verschwunden sein.Vorher aber den alten
Ordner "save"löschen. (dort ist eine Datei beschädigt)
Zu den Karten Versionen 80215, 80313 und 80404. Die werden nur
in der iGO8 final (ganja Seite 42) angezeigt. Meistens reicht auch aus,
daß Du die .exe von dort in die Deine iGO Version kopierst.
Ich hoffe es hilft.
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Probiert mal für die Einstellungen für Zoom und Neigungswinkel in 3D folgendes aus. Ich hatte leider keine Zeit dies zu prüfen. Die Zahlen sind nur so da, die kann man ja ändern. Das Ganze ist in der sys_pc.txt einzutragen. Es könnte aber auch die system.ini im save-Ordner sein.
[interface]
defaultzoom3d=500
defaulttilt3d=75000
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Hy
Eine kleine Hilfe für das Problem ...Karten werden nicht angezeigt.
Den Inhalt in den Ordner \license kopieren. Natürlich nach dem entpacken.
Mfg
hdampf
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
hdampf
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 22:00  Titel:  (Kein Titel)
.........für die TTS Fans.
es gibt eine Katrin (TTS) V2.1 ca 100MB.
einfach mal googeln (ich glaube navifriends oder so) einige Verbesserungen sind dabei.
Ps. Blitzer werden immer noch sehr langsam geladen.
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Um ein paar Leuten die Sucherei zu ersparen:
TTS Wink
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 09:28  Titel:  (Kein Titel)
was denn für verbesserungen z.B.
wir das hier mal angesprochene problem mit der ansage der straßen behoben?
ciao
occhix
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Hy
die Straßen werden angesag. Aber zwischen Weg und Strasse zu unterscheiden ist nicht einfach.
In der commands.csv kann man den Eintrag %streetname ändern in "in (oder auf) die %streetname"
aber beim Heckenweg gibt es dann die Ansagen: ...links abbiegen in (auf) die Heckenweg. Dass hat mit der deutschen Sprache wenig gemeinsamm.
Vorschläge?????????????
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich von der A3 auf die A1 wechsle, dann sagt er mir das mit der neuen TTS "Fahren sie jetzt auf die Autobahn A1 auf!" ?
Ich bin nämlich am WE die Strecke gefahren, und er hat in dieser Situation nur gesagt "Fahren sie jetzt auf die Autobahn auf!"
Das war jetzt aber nur ein Beispiel...war bei anderen Straßen genauso...
Ciao
OcchiX
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Hy Occhix
dass stimmt. Bei 3 Aufforderungen wird der Strassennamen nur einmal angesagt. Man kann es ändern aber ein test mit langen Strassennamen hat mich davon abgehallten.
zb nach 190 m fahren sie auf die Milbertshoffnerstrasse
nach 100 m nochmal .............Milbertshoffnerstrasse
usv
oder .............Therese Gieselle Alle
by
hdampf
[ Zeit: 0.7175s ][ Queries: 48 (0.3342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
