OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
okay...das einmal sagen reicht mir in diesem fall auch vollkommen aus Wink
eine frage hätte ich da noch...und zwar...
es gibt von den ganzen ordner und dateien zwei, die es bei mir im igo noch nicht so gibt. den rest tausche ich einfach nur mit den neuen aus...aber wo kopiere ich den ordner "tts_loq" und die datei "LoqGerman6.5.dll" hin?
wie gesagt...bei den anderen ersetzte ich einfach alt mit neu...
ciao
occhix
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Hy
beide in das iGo Hauptverzeichniss klopieren.
By
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 10:54  Titel:  (Kein Titel)
super vielen dank...werde ich gleich mal in der MiPa direkt machen.... Smile
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
hi alle miteinander, ich hatte bis jetzt immer das Problem: Absturz wenn ich in Einstellungungen/Anzeige/Kartenanzeige/Farbprofile/
Farbprofile Tag ein hinterlegtes Profil (content/scheme) anzeigen wollte. Ich hatte mir von ArtworkBlog ein 3D profil heruntergeladen, daß ich unbedingt anzeigen wollte.
Es ist mir jetzt teilweise gelungen, in dem ich die neue Datei aus scheme entpackt, die dort enthaltene "color.ini" in "day3dcolor.ini" umbenannt habe, damit die im Ordner ui_iGO8/common enthaltene "day3dcolor.ini" ersetzen.
Siehe da die gewünschte Farbstellung der Karte erscheint.
Aber ein direkte Verknüpfung zum Umstellem der Farbprofile habe
ich trotzdem noch nicht gefunden.Probiere aber weiter.
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habs eben mal getestet....
es wird kein straßenname angesagt Sad
was könnte ich falsch gemacht haben, oder was könnte ich vergessen haben?
ciao
occhix
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Hy
Ich weis nichts umbenennen!
Entpacke dem Anhang und folge der Anleitung, denn ich glaube eine dll geht dier ab.
BY
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:21  Titel:  (Kein Titel)
ne, das mit dem umbenennen, war ein fehler von mir....geht auch so... Smile
in der anleitung steht TTS Stimmen in ordner kopieren....
also nur die zwei 18kb kleinen dateien?
nicht noch die komplette voice dateien?
ich hab nämlich den kompletten Voiceordner rüberkopiert...
im iGo wähle ich dann die Katrin v3.1 aus...
aber die erzählt mir nur "fahren sie in den kreisverkehr, 2. ausfahrt"
keine straßennamen...
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Also bei mir "piept" es nur wenn ich in den Einstellungen die TTS Stimme auswählen möchte.
Und ich habe sämtliche Dateien schon überall hinkopiert.
Könnte nicht jemand mal sein komplettes funktionierendes iGo Verzeichniss (ohne Maps) mal zur Verfügung stellen?
Danke
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
kann das sein, das ich nur die inhalte der "Voice_TTS-loq-deu-f1.zip" die nur 18KB klein ist in die normale "Voice_Deu-f4.zip" kopieren muss, und damit die originalen inhalte ersetzen muss?
ps: wie in der anleitung vorgegangen, hat mich zu keinem besseren ergebnis gebracht...
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Hy
zaknafien
es piepst weil du die TEXT TO SPEECH von Microsoft nicht installiert hast.
mit RSSolo4GermanSteffi.exe ist dein Problem gelöst!
blabla://files.filefront.com/RSSolo4GermanSteffiexe/;8611922;/fileinfo.html
OcchiX
kopiere nichts, auf den Heimweg habe ich so einen Kreisverkehr dann weis ich mehr.
By
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 15:36  Titel:  (Kein Titel)
okay...dann bin ich mal gespannt Wink
ciao
occhix
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo @hdampf
auch nichts zu wollen.
Langsam gebe ich auf. Oder vielleicht doch von jemanden den Ordner?
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Hy
nicht aufgeben!
Hast du die Steffi installiert?
wenn du XP verwendest must du unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Sprachein/ausgabe die Stimme auswählen können und dir den Text zur Stimmvorschau ansagen lassen.
Wenn das funzt dann ist TTS installiert.
C1500 hat auf der vorigen Seite einen Link mit Katrin v2.1.
runterladen und in die entsprechenden iGo Ordner kopieren.
Muss funzen.
zu OcchiX
ich habe mir die command.csv angesen. Im Kreisverkehr werden die Strassen nicht angesagt.
Es gibt aber in der Datei einen Abschnitt 09_Roundabout situations
da müsste man nach Abfahrt zb ...auf (oder in ) %streetname eintragen.
Aber dass erst Morgen.
By
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Der Text wird vorgelesen, und auch das Packet von C1500 habe ich bereits drauf.
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
achso, also ist es noch nicht in jeder situation eingebaut, das er die Straßennamen sagt...werde das also mal heute nach der arbeit auf der heimfahrt testen..da hab ich 30km zum testen Smile
dann schauen wir also mal...
werde spätestens morgen wieder berichten Wink
ciao und danke schonmal
occhix
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab Steffi grad auf meinem HomePC installiert... ist euch schonmal aufgefallen, dass die Lady Probleme mit dem Satz "biegen sie auf die A31" hat? A31 alleins geht, genauso wie A2 od. ähnl., aber der Satz macht ihr anscheinend Probleme.. xD
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
HY
ich habe auf der Heimfahrt die Ohren offengehabt für die nette Katrin.
Ich muss sagen sie hat auch ein Problem mit der Aussprache.
fahren sie auf die 8 (hat sich nochmal überlegt dann kam es richtig) A8
muss man damit leben
noch was
biegen sie links ab auf Strasse ohh Namen (ich sehe nach was dass wohl sein soll, tatsächlich steht für das nächste Manöver ....strasse ohne Namen)
ich dachte, ich bin in der Prärie gelandet.
Was soll`s machen wir das Beste draus.
Ich werde die command.csv nach meinen Geschmack bearbeiten und stell sie hier rein.
By
hdampf
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
zaknafien hat folgendes geschrieben:
...und du hörst nur ein pling ?
wenn du auf Menü -> Einstellungen -> Regional -> Katrin (TTS)V2.1 klickst.
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja, nur ein pling.
hdampf
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, nur ein pling.
sorry da bin ich auch hilflos
das pling befindet sich in den audio Ordner als *.wav und tts wird auch in *.wav umgewandelt.
ob es hilft die Soundkartentreiber neun zu installieren? eher nicht!
Installiere das k-lite codec pack.
By
[ Zeit: 0.6373s ][ Queries: 47 (0.3459s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
