bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich höre bei mir im auto definitiv nen unterschied.
hab nen seat leon, mit ner 6kanal endstufe, kicker C10 woofer und als frontsystem Eton 170pro.
die X-FI soundkarte klingt viel besser, sauberer.
Die onboard klingt eher dumpf, weich wie wenn man das ganze durch ne dünne wand hört.
also das M2 reicht, hab das auch damit in betrieb, vorrausgesetzt du hast 2,5" platten bei 3,5" würde ich das M4 bevorzugen.
160Watt reichen.
Sag aber auch dazu, dass du ein anderes Board hast Wink Oder hat das den gleichen Soundchip? Dann entschuldige.
@Avocado: Was für Komponenten hast du denn verbaut? Man sollte gucken, dass alles einigermaßen aufeinander abgestimmt ist.
Ich glaube kaum, dass du eine USB Soundkarte findest, die besser als die onboard ist. Also da würde ich dann an deiner Stelle wirklich W-LAN per USB machen.
Software: Zurück auf Null....
Avocado
Anmeldung: 22.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 03:43  Titel:  (Kein Titel)
versteh ich jetzt nicht.. Warum soll ich Wlan per usb machen *verwirt bin* oder meinst du das ich dann ne soundkarte auf die PCI schnitstelle benutzen kann?
lg, Avocado
PS: keine ahung was da für komponenten verbaut sind. Ist das wichtig bei wahl der Soundkarte 0_o ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
er meint die sollst n wlan stick nehmen damit der PCI-port frei ist für ne soundkarte, weil eine usb-soundkarte wahrscheinlich schlechter ist als die onboard.
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, meint er Wink
Sorry, war vielleicht etwas ungenau geschrieben.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 01 Aug, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
habe jetz mal raid 0 mit 2x120gb 2,5" hdds probiert, machen im durchschnitt 80mb/s. vista startet dardurch um einiges schneller.
psyke
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
ist doch zum heulen....bei mir ist die platte saumässig langsam und wenn ich ein 32-bit Vista aufsetzen will, bricht er nach dem dateien kopieren ab...
hm was für festplatten hast du denn da? evtl kommt meine samsung spinpoint nur nicht mit den n-force chipsatz zurecht.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 16:34  Titel:  (Kein Titel)
2 x Seagate Momentus 7200.2 120GB SATA II
die cpu last von bis zu 25% bei voller hdd aktivität ist aber nicht sehr schön
psyke
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
ich sehs positiv, wenn man schon die leistung hat, wärs doch blöd sie nicht auszunutzen, dann brauchts halt 25%.
wirstja nicht dateien kopieren n HD-Film laufen lassen und gleichzeitig navigieren Wink
htpchdtv
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 16:12  Titel: Frage Temperaturen + 2,3 GHz CPU mit DDR2-800
koennt ihr eure Temperaturen des MCP78S mit und ohne Luefter zum Vergleich angeben?
Hat jemand von euch Vista mit DXVA 2.0 am laufen?
Falls jemand von euch eine 2,3 GHz CPU benutzt kann ich noch einen Tip zu DDR2-800 geben.
Gruss,
htpchdtv
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 18:09  Titel:  (Kein Titel)
was ist DXVA 2.0
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
was ist DXVA 2.0
DirectX Video Acceleration
DXVA 2.0
Gruss,
htpchdtv
Edit by MacG: Link in html geändert, BBcode mag keine Klammern.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Merci Rolling Eyes wusste ich nicht Confused
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 00:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn du mir sagst was für einen nutzen das ding hat und wie ichs testen kann, kann ichs bei gelegenehti mal ausprobieren.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 12:20  Titel: Frage Bios A04
Ich komme in den naechsten Tagen darauf zurueck. Im Moment ist hier alles zerlegt wegen Kuehlungsumbau. Deswegen kann ich nicht die Tools zum Temperatur messen benennen.
Hat jemand eine Ahnung was das neue Bios bringen soll?
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 12:23  Titel:  (Kein Titel)
na das steht doch beim download der bios-datei doch dabei.
zugegeben hab ich aber keine verbesserungen bemerkt.
htpchdtv
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 12:49  Titel: Frage (Kein Titel)
First release for R3.0
Erklaere doch bitte Question
Uebersetzen kann ich es selbst Wink
htpchdtv
psyke
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
1 Fix USB port3 issue.
2 Use new packet option.
3 Fix hang 50h issue.
Man lade sich das Bios und lese sich die readme durch Wink
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das raid und vista wieder entfernt und win xp pro sp3 installiert, alle unnötigen dienste deaktiviert.
läuft schneller als vista + raid0
bluevision
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 13:46  Titel:  (Kein Titel)
warum hast du das xp nicht auf raid laufen? wäre doch noch schneller... oder?
htpchdtv
BeitragVerfasst: Do 07 Aug, 2008 14:00  Titel: Hehehe ! A04
Falsch Wink ...guckst du A04 Laughing
htpchdtv
[ Zeit: 1.2888s ][ Queries: 47 (0.3939s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
