Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos V 1.2.526
MP3-Freak
Anmeldung: 02.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 07:03  Titel:  (Kein Titel)
headbang Hallo
leider ist es nicht möglich über die Bilderanzeige Funktion Width und Hight:
Image0Function=Gallery
Image0Width=351
Image0Height=263
Image0X=10
Image0Y=177
das Bildanzeige Verhältnis bzw. die Größe zu variieren. Dadurch werden alle Bilder sozusagen Quadratisch angezeigt und zusammen gepresst angezeigt. Könnte man diese Funktion nicht anpassen, das das Bild Seiten Verhältnis beibehalten wird.
Bzw. wenn ich den Source - Code bekommen könnte, würde ich diese Funktion anpassen.
MFG Wink headbang headbang headbang headbang
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 07:09  Titel:  (Kein Titel)
An den Source kommst du über http://cpos-online.de ....Dort der Anleitung für den SVN folgen...
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 07:10  Titel:  (Kein Titel)
Is aber egal, weils kein Fehler ist... Musst nur der Verhältniss von deinem Display in den Settings anpassen... Wink
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 07:22  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
das geht leider nicht,
habe ich vor ein paar Tagen auch schonmal getestet aber die svn Adresse geht nicht(svn://www.woex32.dyndny.org).
SVN sagt immer Verbindung fehlgeschlagen, Verbindung abgewiesen.
Tim
MP3-Freak
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 08:48  Titel:  (Kein Titel)
headbang
Hallo Flo
leider finde ich den Source Code nicht, kannst du vielleicht einen Direktlink einstellen.
MFG headbang headbang headbang
datenflo
Administrator
Administrator
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 09:02  Titel:  (Kein Titel)
dann schau mal genauer hin Wink
Du mußt nicht die Addresse aus dem Beichspielbild nehmen, sondern die die unten drunter steht, dann klappt das auch Very Happy
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 09:59  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
@blutonium
also mit tel oder radio kanns jetzt eigentlich auch wirklich nix zu tun haben und die fehlermeldungen wegen doppelstart sind ja auch weg. da ich's jetzt bei mir nicht mehr nachvollziehen kann, brauch ich also deine cpos- sowie die resume.ini
@mr.action
ja is normal, diesmal auch relativ sinnvoll - wobei das in der regel wirklich vermeidbar wäre ...allerdings hab ich den installer nicht bei mir, kannst aber mal datenflo oder billy drauf ansprechen.
sodala, habe mal die cpos und resume ini angehängt
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich bediene alles über die Tastatur bzw Infrarotfernbedienung und SpaceNavigator.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Cpos stürzt bei mir immer ab, wenn ich beim DVD-Hauptmenü auf irgendeine Auswahl klicke. Laut der Suche hier im Forum gab es diesen Fehler bei früheren Versionen auch schonmal.
Kann es sein, daß da noch was von einer älteren Version mit drinsteckt?
Und wie schon beschrieben gehen die Funktionen listview_up, listview_down,listview_pageup und listview_pagedown über Tataturbefehle nicht.
MfG, Stefan.
Software: cPos
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
listview ist gerichtet - fix gibts demnächst.
das mit dem dvd-menü ist mir bekannt, hat aber eigentlich nix mit cpos selbst zu tun, sondern ist offensichtlich codexabhängig. Das Problem hab ich geg. auch im mediaplayer selbst.
gruss
Black81
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Im WMP (nutze den WMP9) hab ich kein Problem damit.
Ich habe mir WinDVD Installiert, um den MPEG-2 Codec aufs System zu kriegen.
Ich habe hier noch Power-DVD 4. Ob das rüberinstallieren von Powerdvd Sinn macht?
MfG, Stefan.
Software: cPos
Black81
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Wenn ich in den Einstellungen Mausgesten aktiviere, findet er beim Cpos-Start die gestures.ini nicht.
MfG, Stefan.
Software: cPos
shaneL
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 15:30  Titel:  (Kein Titel)
..ja, hier fehlt eine Datei mit Defaultwerten im Installer. Werd ich ergänzen, danke für den Hinweis. Zum Anlegen such einfach mal hier im Forum, sollte massig Beispiele geben, ist auch recht einfach.
gruss
Black81
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Codec bzw. welches Codecpack muß man denn benutzen, damit cpos damit klar kommt und nicht mehr abstürzt?
MfG, Stefan.
Software: cPos
shaneL
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 18:18  Titel:  (Kein Titel)
...wüsst ich auch mal gerne Crying or Very sad Bis jetzt is nur klar, dass hier der dvd-navigator stress macht - nur warum bzw. in welcher verbindung der konflikt entsteht ????. Ich schau aber auch selber nochmal. ...is einfach blöd sowas zu debuggen, wenns mit nem player zu tun hast, der sich (fast als einziger) nicht an ne schnittstelle aus eigenem hause hält.
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 19:20  Titel:  (Kein Titel)
bin ich der einzige, der jetzt eine extrem hohe auslastung hat? (zwischen 60 und 90% bei nem Dual-Core 2,2Ghz)
und bei der shuffle funktion irgendwie immer die selben lieder kommen?
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Also shuffle hab ich jetzt net probiert, aber bei mir hatte cpos vorhin 1% CPU last auf nem p4m 1,6ghz
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
wenn cpos startet, findet er sowieso bei mir die relaiskarte nicht. dann kommt ja dafür das kontrollfenster. da habe ich eine auslastung von 1-4% sobald ich das kontrollfenster schließe und die musik anläuft habe ich diese hohe auslastung.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 19:48  Titel:  (Kein Titel)
hm, wenn du die relaiskarte deaktivierst?
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 20:47  Titel:  (Kein Titel)
...na wenn schon festgestellt hast, dass eine karte eingebunden hast, die nicht gefunden wird und dann die hohe auslastung in folge - wozu noch die frage??? welche karte is das? auch die evil? Ich fang das dann ab.
wegen shuffle bitte die changelog lesen!!!
wenn nicht gelesen, was ich vermute ( ...wozu auch), dann ist als standard immer das akuelle verzeichnis ( +unterordner) in der liste. Zur beliebigen auswahl s.changelog.
was allerdings zu beachten ist: sofern im skin kein image für shuffledir vorhanden ist, wird beim durchschlalten jetzt 2x nix angezeigt ( d.h. 1mal beim alten shufflemode und dann wenn kein mode)
gruss
edit: evtl. ist dein shuffleproblem aber auch nur ne folge der übermäßigen auslastung wegen der relaiskarte
[ Zeit: 0.8188s ][ Queries: 48 (0.4717s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
