-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2011 12:37  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
So, nachdem ich heute etwas Zeit hatte, habe ich den Radio komplettiert.
Leider macht er noch nicht ganz das, was er soll.
Er findet mit dem Testfrontend zwar Sender, man hört aber nichts. Sad
Wenn ich 12 V anschließe, leuchtet die äußere rote LED ganz kurz auf und geht dann aus. Wenn USB angeschlossen wird, leutet grün. Wenn das Frontend gestartet wird, wird der Tuner initialisiert und grün geht aus. Dafür leutet dann blau.
Nur, wie gesagt, kein Ton.
Was könnte der Fehler sein?
Audioprozessor nachlöten (Besonders die FM mpx Leitung)
Erst 12V dann 5V anstecken...
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2011 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch nichts gemacht, geht auf einmal trotzdem...
Nachlöten werd ich aber auf jeden Fall noch machen.
Danke
move_some
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Kann man das Radio direkt an das Bordnetz hängen?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja außer du hast einen BMW mit 48 Volt Spannung Very Happy
Software: Centrafuse
move_some
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Nö, sind schon 12V. Dass der Tuner das kann, habe ich mir schon fast gedacht, war mir jetzt aber nicht sicher, ob die restliche elektronik das ab kann.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch kann man das Radio mit bis zu 26V betreiben, allerdings ist dafür hauptsächlich die Kühlung des Spannungsreglers nicht ausreichend.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 19:23  Titel:  Re: Centrafuse 3.5
Hallo Powercar,
zu Deiner Anleitung.
Ich bekomme das Radio unter CF nicht ans Laufen, ich kann das TeaRS nichtmal in den Settings auswählen.
Ih habe mir heuet die aktuellste Demo-Version (3.1.2) von CF instlliert.
Kannst Du das irgendwie testen?
Danke Dir im Voraus
Gruß Oliver
powercar hat folgendes geschrieben:
Hallöchen,
so, hab mich jetzt mit der neuen SDK 3.5 von Centrafuse auseinandergesetzt.
Hier ist das neue CFAPP. (Ist in ZIP gepackt)
Einfach doppelclick auf die Datei und schon installiert sich alles von selbst.
Müsst wie in ein paar Beiträgen trüber beschrieben den Com-Port ändern. Standard ist 7 mit ner Rate von 115200.
Also viel Spaß
PS: Ich habs noch nicht testen können, aber müsste eigentlich so funzen.
move_some
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Die aktuelle Demo ist die 3.5
Keine Ahnung ob das mit der 3.1 überhaupt geht.
Unter 3.5 ist das plugin über den Marktplatz zu haben und kann da auch gleich eingebunden werden. Musst dann nur noch den com-port einstellen..
powercar
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2011 11:10  Titel:  (Kein Titel)
genau move_some!
Für die 3.1 hab ich n paar Seiten vorher ne Version eingestellt.
Die cfapp-Version ist mit der 3.5 SDK kompeliert.
powercar
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Soda Leute, ...
Bin heute endlich dazu gekommen, das Radio, welches ich von Einstein freundlicherweise bekommen habe, fertig zu machen.
Programmieradapter habe ich auch angefertigt.
Nun zum step-by-step-Inbetriebnahmneversuch:
Tunermodul und IC, sowie die ELKOS aus dem Radio reingelötet,
die vermutlich von SEPPNSEPP bereits vorgelöteten Bauteile nochmals überprüft, alles OK, danke schonmal für deine Arbeit
Bootloader draufgespielt, klappt nach Anleitung wunderbar.
USB ran, die USB<>Serial-Bridge wird erkannt und Treiber installiert.
Serielle Schnittstelle wird als COM4 installiert, soweit muss ich nix anpassen.
Firmware lässt sich wunderbar draufspielen, keine Fehlermeldungen, also soweit alles fein.
Nur brennen die beiden Status-LEDs nicht!
nach Anschluß von 12V bleibts dunkel
Beim Installieren des Bootloaders gehen die beiden LEDs.
Radio wird vom Frontend erkannt, die LED für die Datenübertragung flackert auch, wenn Daten gesendet werden.
Stecke ich USB ein Paar mal ein und aus, fängt die grüne LED an zu blinken.
Wo setze ich jetzt mit der Fehlersuche an?
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 10:50  Titel: Complicity (Kein Titel)
OK, mein Fehler, habe Q2 vergessen vom Ford-Radio umzulöten, ... Rolling Eyes
Hatte ich übersehen, jetzt funktioniert alles top thumbright
move_some
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2011 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
bräuchte mal eure Hilfe.
Seit kurzem geht mein Radio nicht mehr.
Habe es heute ausgebaut und am Heim PC mit dem Test Prog getestet.
Wenn ich 12V anschließe, leuchtet keine LED (keine Ahnung ob vorher mal eine geleuchtet hat). Wenn ich USB anschließe leuchtet die grüne LED ganz außen. Im Test Prog stand Initialiesiere
Hab dann USB ein paar mal an und wieder abgestckt.
Inzwischen kommt beim starten die Fehlermeldung device not found....
Wo kann ich bei der Fehlersuche ansetzen?
Edit: Habe gerade festgestellt, dass er die Fehlermeldung nur dann bringt, wenn die 12V angeschlossen sind. Wenn ich 12V und USB ab mache und dann nur USB anschließe, startet das Test prog und bleibt dann (logischerweise) bei initialisieren stehen.
move_some
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2011 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Update: Testprog kann ich jetzt wieder starten. K.A. was das war.
Habe auch gesehen, dann die gelbe LED (die, die neben dem IC ist) kurz aufblinkt, wenn ich im prog einen Button drücke.
Radio initialisiert aber immernoch nicht.
Nochmal edit: Habe jetzt mal den FT323 und den Atmega nachgelötet und die Leitungen zw den beiden geprüft. Sieht soweit gut aus.
Auch habe ich versucht den Atmega per usb zu flashen. Es kommt die Meldung Radio antwortet nicht. Befürchte, dass entweder ein Quarz oder der Atmega nen Schuss hat. Kann man das prüfen? Habe nur einen Mulitmeter kein Oszi.
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal mit einem Terminalprogramm auf die Schnittstelle. Z.b teraterm (Einstellung 115200 baud nicht vergessen) und schau ob das Radio überhaupt antwortet, wenn du irgendeine Taste drückst.
Dass die LED dauerhaft leichtet ist ok und heisst dass die Komponenten grundsätzlich funktionieren. Ich würde die Rx/tx Leitungen zum Microcontroller nochmal genau nachmessen.
move_some
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ice, danke für die Antwort.
Folgendes habe ich gemacht:
12V angeschlossen, dann usb angeschlossen. Teraterm geöffnet und den com ausgewählt (verbindet mit 9600), dann auf 115200 gestellt.
Wenn ich auf der Tastatur eine Taste drücke, blinkt die gelbe LED kurz auf.
Im Terminalfenster wird nichts angezeigt.
Sollte er was im Fenster anzeigen oder müsste ich einen Befehl senden (wenn ja, wie)?
In Teraterm und in der Sys-Steuerung ist bps auf 115200, datenbits auf 8 und Stopbits auf 1. Parität und Flusssteuerung ist aus.
Die beiden Leitungen habe ich durchgemessen. Haben Durchgang (ca. 0 Ohm).
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es sollten im Fenster Fehlermeldungen zu sehen sein, sobald du irgendwelche Tasten drückst. (vorausgesetzt du hast dich richtig mit 115200 Baud verbunden)
Entweder hat der ftdi oder der Atmega eine Meise. Da die Standby LED leuchtet (heist der Atmega hat alle Baugruppen erfolgreich initialisiert) scheint der Microcontroller ja noch zu laufen. Ich vermute der ft232 hat einen weg und es kommt nichts über dir rx Leitung am Microcontroller an. Das kannst du eigentlich nur mit einem Oszilloskop nachmessen.
Wenn du nicht weiterkommst kannst du mir das Radio schicken, ich würde dann mal prüfen..
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2011 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Laut Anleitung müssen es 2 Stoppbit sein nicht 1.
Hast du schon überprüft, ob eventuell Kurzschlüsse zwischen benachbarten Pins am FT232 und am Atmega bestehen.
move_some
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2011 17:27  Titel:  (Kein Titel)
@Tom: Das habe ich in der Doku auch gelesen. Dehalb hatte ich es nochmal erwähnt. Habe es aber auch mit 2 Stoppbits probiert. Ohne Änderung.
Kurzschlüsse schließe ich mal aus, da das Radio ja mehrere Wochen funktioniert hat. Habe auch die beiden Chip unter der Lupe angesehen und konnte nichts erkennen. Zusätzlich habe ich beide nochmal nachgelötet.
Ich werde aber noch zwischen den Pins den Wiederstand messen.
@Ice: Wenn der ftdi mögl. platt ist, hatte ich noch eine Idee. Der ist ja "nur" da, um den Radio per usb anschießen zu können. Kann man den testweise umgehen und den Radio seriell anschließen?
-Ice-
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2011 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Nein, geht nicht, weil es keine "echte" serielle Schnittstelle ist. Kannst du also nicht direkt an einen Pc anschließen.
move_some
BeitragVerfasst: Do 21 Jul, 2011 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Schei*e. Dann würd ich Dein Angebot gerne in Anspruch nehmen.
Kannst mir Deine Adresse per PN schicken?
[ Zeit: 0.6929s ][ Queries: 48 (0.3216s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
