Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.94
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jan, 2012 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht reicht es auch die Aktualisierungsrate zu erhöhen.
Beim Testfrontend ist diese standardmäßig auf 500ms und bei cPos auf (glaube ich) 300ms eingestellt. Mit diesen Werten gibt es keine Probleme. Im Moment steht der Wert bei mir in cPos auf 1000ms, das reicht mir (siehe Bild).
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2012 17:37  Titel:  Neue Version Ford Radio Plugin
Hallo zusammen,
anbei eine aktualisierte Version des Tea3000 (Ford Radio) Plugin.
Einfach ins Installationsverzeichnis\plugins kopieren, vorhandene DLL überschreiben.
Ich habe die TeaRS.dll ganz entfernt.
Dazu noch einige Optimierungen am Timing.
Ich habe es ca. 2 Stunden laufen lassen, ohne Fehler soweit.
Jörg
P.S.: Hat schon mal jemand das Andre Radio Plugin getestet?
Software: cPOSdotNet
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 22 Jan, 2012 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Du hast mein Radio und die Adapter... Wink (und nen CarPC hab ich auch net mehr... Very Happy)
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 23 Jan, 2012 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Neue dll heute früh getestet. Sieht gut aus. Keine Fehlermeldungen in der angehängten Logdatei.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 27 Jan, 2012 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade ein ähnliches Problem festgeststellt wie move_some. Und zwar ist es so, wenn in der configuration.xml kein Plugin Pfad eingetragen ist, wie es zB nach einer Erstinstallation der Fall ist, lässt sich das Dock nicht öffnen. Die Zeilen in der xml sehen dann so aus:
<item>
<key>
<string>PluginPath</string>
</key>
<value>
<cPOS2Property PropertyName="PluginPath">
<PropertyValue xsi:type="xsd:string" />
</cPOS2Property>
</value>
</item>
Erst wenn man die xml mit einen Texteditor öffnet und den Pfad einträgt lässt sich das Dock öffnen.
<item>
<key>
</key>
<value>
<PropertyValue xsi:type="xsd:string">C:\Program Files\cPOSdotNet\Plugins\</PropertyValue>
</cPOS2Property>
</value>
</item>
Alle weiteren Pfade lassen sich dann problemlos im Dock anlegen.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 28 Jan, 2012 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab grade mal die neue Version installiert. Probleme gibt es mit dem Timer.
cPos stürzt ab sobald die Aktionen ausgeführt werden sollen.
Ich habe folgendes eingestellt:
-System.isCPOSdotNetStarted > 0ms > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour
-Relais.isDigitalOut_ChannelFourActive > 40ms > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour und Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
-Relais.isDigitalOut_ChannelFiveActive > 40ms > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
Gebe ich bei der letzten Aktion zB. "TripMaster.isStopwatchRunning" anstatt "Relais.isDigitalOut_ChannelFiveActive" an, also so:
-TripMaster.isStopwatchRunning > 40ms > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
funktioniert die Abfolge.
Hierzu fürge ich die Logdateien hinzu.
Ich habe noch etwas rumprobiert und festgestellt das cPos abstürzt, wenn in "Aktion für Start" mehr als eine Sache aus der Gruppe "Relais" ausgewählt ist. Dasselbe passiert auch, wenn mehr als eine Sache aus der Gruppe "System" ausgewählt ist.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
ich dachte das Andre Radio sei weiter verbreitet Smile
Das mit dem fehlenden Pluginpfad im Dock schaue ich mir an.
Sehr guter Test zum Timer, da kann ich was mit anfangen.
Jörg
MR Action
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ist es eigentlich auch... Aber ich vermute mal, das davon keiner in diesem Thread hier mitließt und viele (weil der CarPC läuft oder ausgebaut in der Ecke liegt) auch garnicht mehr hier im Forum mitlesen...
Hier wirds ja schliesslich eh immer ruhiger...
Grüße,
der Micha...
Black81
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Habs jetzt auch mal mit dem Ford-Radio probiert. Funktioniert gut. Funktionen, wie zb. TA, habe ich aber noch nicht getestet.
So langsam wird cPos.net immer intressanter, jetzt fehlt mir noch die MMI-Anbindung Wink . Bis dahin läuft noch das alte cPos standardmäßig.
Ich muß nochmal ein Lob an den/die Entwickler aussprechen.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
MR Action
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Die MMI Anbindung is in Arbeit - die DLL fliegt schon bei Jörg rum... Smile
Wenne Zeit hast, kannste mir mal ne PN schreiben - mir fehlte noch jemand um die DLL zu testen und ich hab grade kein Lauffähiges MMI hier... Wink
Black81
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich gut an Smile
Ich hab zusätzlich zum MMI im Auto noch ein MMI vom A6 inkl. aufgebauter Schaltung hier zu liegen (Soll später mal einem HTPC dienen...)
Schaltung wäre diese hier (Hier aus dem Forum aus dem großen Thread, Seite 4):
Kann das MMI gerne als Leihgabe zur Verfügung stellen.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
MR Action
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dir auch einfach das kleine Testprogramm, das ich geschrieben habe für die DLL mailen und du guckst mal eben ob alles richtig angezeigt wird und geht... Wink
Black81
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das schon so weit fortgeschritten ist kann ich das gerne machen. Ich bin davon ausgegangen, daß da noch mehr Entwicklungsarbeit hintersteckt. Aber so: noch besser... Wink
Ich schreibe Dir ne PN mit meiner Mail-Adresse.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2012 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Tag zusammen,
ich habe oben eine neue Version angehangen.
Da sollten die beschriebenen Fehler behoben sein.
Der Startbildschirm hat sich auch etwas verändert.
Noch mal der Hinweis für den eigenen Skin: System.OFF gibt es nicht mehr. Ersetzt den Befehl bitte durch Skin.CloseAll.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Mo 30 Jan, 2012 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Mit der neusten Version sind jetzt die Abstürze aufgrund des Timers weg. Dafür führt er die letzte Aktion nicht durch.
Hab das bei mir eingestellt:
-Relais.isDigitalOut_ChannelFiveActive > 100ms > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive und Relais.ToggleDigitalOut_ChannelSix
Die letzte Aktion (also schalten von Relais 5 und 6) wird nicht ausgeführt.
Dazu noch die Log...
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2012 07:58  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
ich glaube, es liegt an der Geduld Smile
Die zweite Aktion wurde noch durchgeführt:
30.01.2012|16:18:51|Debug |cPOSdotNet.Core.SystemTimer.cpSystemTimer | cpSystemTimer HandleActivityChanged function: Relais.isDigitalOut_ChannelFourActive
30.01.2012|16:18:52|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Core: Sender:cPOSdotNet.Core.SystemTimer.cpSystemTimer SystemTimer_OnSystemTimerElapsed(Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour@Relais.ToggleDigitalOut_Channel Five)
30.01.2012|16:18:52|Debug |VellemanK8055.Velleman_K8055 | Velleman K8055 WriteDigitalOut: 33
30.01.2012|16:18:52|Debug |VellemanK8055.Velleman_K8055 | Velleman K8055 WriteDigitalOut: 49
Danach sollen nach 10s (?) (100 * 100)ms weitere Relais geschaltet werden. Dazu kommt aber noch die Abtastrate der Relaiseingänge. Diese werden ja periodisch gelesen allerdings erst, wenn der entsprechende Timer im Plugin gestartet ist. Bei Dir das erste mal um:
30.01.2012|16:18:59|Debug |VellemanK8055.Function.Relais | Relais ReadyStateElapsed read digital in...
30.01.2012|16:18:59|Debug |VellemanK8055.Velleman_K8055 | Velleman K8055 ReadDigitalIn...
Danach müsstest Du noch 10s warten, aber schon 6s später wird beendet:
30.01.2012|16:19:05|Debug |cPOSdotNet.Core.cpCore | Core: Sender:cPOSdotNet.ControlsXAML.cpcButton IScreen_OnButtonClick(Skin.CloseAll)
30.01.2012|16:19:05|Debug |cPOSdotNet.MainScreen | MainScreen_Closing...
Müsste für Dich der Timer im Relaisplugin evtl. früher gestartet werden?
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2012 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Das Plugin muß nicht früher gestartet werden....
Ich verwende diese Relais um einen Autoadjust am Monitor vorzunehmen. Ich habe den CTF 700 H mit diesem blöden Verschiebungsfehler beim Start.
Ich war eben nochmal kurz am Auto (bei dieser Schweinekälte, brrr!). 10 Sekunden hatte ich nicht eingestellt. Es war eine Sekunde.
Ich bin irgendwie davon ausgegangen daß Du den Multiplikator *10 verwendest. Somit bin ich von Werten 40ms bzw. 100 ms ausgegangen. Tatsächlich waren es 400ms (4*100) und 1000ms (10*100).
Das spielt hier aber keine große Rolle. Es funktioniert trotzdem nicht.
Ich habe jetzt die Zeiten auf 400ms eingestellt.
Also so:
-Relais.isDigitalOut_ChannelFourActive > 400ms (4*100) > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFour und Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
-Relais.isDigitalOut_ChannelFiveActive > 400ms (4*100) > Relais.ToggleDigitalOut_ChannelFive
Die letzte Aktion (das Ausschalten von Relais 5) wird nicht ausgeführt!
Dazu noch die Logs....
Desweiteren ist mir aufgefallen, daß man den "Übernehmen"-Button nicht betätigen kann, nachdem nur die Zeiten im Timer geändert wurden. Ich habe dann einfach irgendein Plugin ausgeschaltet. Dann ging es.....
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 08:04  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
kannst Du mal bitte die angehängte Datei im %Installationsverzeichnis%\ von cPOSdotNet entpacken. Die bestehende cPOSdotNet.Core.dll bitte vorher sichern.
Dann noch mal probieren und mir die Logs anhängen.
Außerdem mal bitte auf die Relaispage schauen, ob die Aktivierung von isDigitalOut_ChannelFiveActive angezeigt wird?
Kannst aber warten, bis es etwas wärmer ist Smile
Danke und Gruß
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2012 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jörg,
war wieder in meiner Pause eben draussen.
Keine Besserung mit der neuen dll.
Hab zwei Einstellungen probiert. Einmal die von Gestern (so wie es werden soll) und zum Anderen, um besser die Relaispage beobachten zu können, mit 8 Sekunden Wartezeit bei der ersten Aktion (somit war die Relaispage schon angezeigt).
Die Aktivierung des Relais Nr. 5 wird auf der Relaispage angezeigt.
Hab auch kurz vorm Beenden ein paar mal auf den Button gedrückt (bei beiden Einstellungen), Zustand des Buttons hat sich geändert und das Relais schaltet auch.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 02 Feb, 2012 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,,
das hilft mir weiter.
Anbei noch mal eine cPOSdotNet.Core.dll. Probier die mal bitte bei Gelegenheit.
Jörg
[ Zeit: 0.6184s ][ Queries: 48 (0.2142s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
