DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
habe select x-mal geklickt... es verändert nichts...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 00:30  Titel:  (Kein Titel)
@DukeMP:
Mmmh.... das ist komisch und ganz neu Wink
Evtl. würde eine Neu-Installation des Media Players 9.0 Abhilfe schaffen?! Guck mal bitte, welche Version des Media Players momentan bei dir installiert ist!!
Du hast erzählt, dass du C.E.S. auf einem XP Rechner einwandfrei zum laufen bekommen hast. Ich gehe davon aus, dass da MP3 etc. einwandfrei lief?!
Kannst du bitte zeitgleich den System-Mixer aufrufen, und überprüfen, wie die Lautstärke eingestellt ist?
Da du ja MPGs abspielen kannst, müsste die MP3-Wiedergabe ebenfalls funktionieren!? Ich gehe also strengstens davon aus, dass es ein Media Player Problem ist! Denn C.E.S. macht nichts großartig kompliziertes mit dem Media Player, dass es auf manchen Systemen nicht funktionieren soll Wink Also bitte Media Player mal neu installieren (und explizit in der Version 9.0)!
@All:
Es gibt doch auch andere XP-Pro User, die keine Probleme haben, oder?! Ich kann das echt nicht nachvollziehen Sad
@DukeMP:
Dein System ist doch neu aufgesetzt, oder?! Was für ein Relaise-Datum ist dein XP-Pro? Kopierte Version?!
MFG
Software: CES 4.4 - Chameleon
DukeMP
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 01:24  Titel:  (Kein Titel)
habe nun mediaplayer 9 neu installiert.
die wiedergabe direkt mit mediaplayer funktioniert einwandfrei.
die von windows update verfügbaren patches für den mediaplayer habe ich danach auch noch installiert... mit mediaplayer funktioniert die wiedergabe aber mit ces leider nicht Sad
DukeMP
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 01:28  Titel:  (Kein Titel)
ja das system ist neu aufgesetzt mit allen bis heute verfügbaren patches.
zudem ist nur mediaplayer und touchscreentreiber fürs xenarc drauf...
die cd ist eine original oem-version von dell inkl. sp 1..
DukeMP
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 01:30  Titel:  (Kein Titel)
lautstärkeregler sind eigentlich auch alle oben...
furious
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Du hast es echt mit den Patches Wink
Jetzt kommt wohl der Zeitpunkt, die C.E.S.-Runtimes in das C.E.S.-Verzeichnis zu kopieren! Vielleicht fehlt da nämlich was Wink
Oder hast du das schon gemacht?
DukeMP
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 15:19  Titel:  (Kein Titel)
die runtime-files sind alle im ces-verzeichnis....
hab sie jetzt noch ins system-verzeichnis kopiert... bringt auch nichts...
furious
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ach menno.... Smile
Dann muss ich dir nun die Frage stellen, die ich solange zurückgestellt hatte:
kannst du nicht auf XP ausweichen? Oder besser: kennst du jemanden, der ebenfalls XP Pro nutzt, und könntest du C.E.S. bei ihm testen?
Wie war das nochmal mit den XP Pro Patches: hast du C.E.S. auch vor dem installieren der Patches getestet?
Media Player schon neu installiert?
Ich mache mir natürlich weiterhin Gedanken, was da falsch sein könnte!
furious
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 15:39  Titel:  (Kein Titel)
@DukeMP:
Ich habe etwas an der Struktur rumgespielt und hochgeladen. Zeitgleich befinden sich in dieser EXE alle bisher integrierten Funktion!
EDIT:
Hier die URL www.ces-now.de.vu/data/downloads/CES_PreRelaise2Fix.exe
DukeMP
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
hmm system wechseln macht keinen spass Wink zudem habe ich nicht gerade ein anders bs rumliegen....
ja habe ces nach der neuinstallation von win getestet... die reaktionen waren die selben wie mit den patches Sad
den mediaplayer habe ich gestern abend neu installiert (siehe screenshots) ....der ton blieb trotzdem weg...
habe ces nochmals komplett neu installiert und das neue exe von oben dazu... ces startete ohne Fehlermeldung... erst bei der klicken auf das mp3-symbol kam wieder die Meldung "Run-time error '13' Type mismatch"...
habe dann wieder sämtliche schriftgrössen auf eine ganze zahl gesetzt.
jetzt funktioniert wieder alles ausser der ton Sad
DukeMP
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Naja da bin ich wieder Sad
Leider läuft die Vollversion auch nicht komplett.
CES startet ganz normal...
...dann erscheint aber beim aufrufen folgender Funktionen erscheint wieder der alt bekannte "Run-Time Error '13': Type mismatch:
- mp3
- mpg
- Navigation
- Konfiguration
folgende Funktionen konnte ich nicht überprüfen:
- Externe Programme (Auswahlfenster startet aber da die Konfiguration nicht funktioniert....)
- swf (hab keine Wink )
...alles andere funktioniert einwandfrei Smile
Weiss jemand Rat? Furious? Wink
furious
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Immernoch... Sad
Ich habe hier eine XP Pro Version rumfahren und werde es laufe des WE auf meinem Lap installieren! Hoffe ich bekomme da das gleiche Problem! Dann kannst du sicher sein, dass es Anfang nächste Woche korrigiert ist und du dein C.E.S. endlich nutzen kannst Wink
*nurFürDich* Smile
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:33  Titel:  (Kein Titel)
habe hier auch WinXP Pro SP1 und habe die von DukeMP beschriebenen Probleme nicht.
Leonardo
DukeMP
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Toll... dann hoff ich doch auch das du Progbleme kriegst Wink
Besten Dank im vorraus.
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Also auch ich fahre nen XP Pro.
Und was soll ich sagen es funzt.
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Meine XP Pro Lizenz funktioniert nicht Sad
Wird sich also doch noch ein wenig verzögern Sad
furious
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Es gibt Neues für die XP Pro User! Ich habe geradeeben mit einem anderen User Kontakt gehabt, welcher mir folgendes schrieb:
"Habe jetz nochmal was probiert. CES habe ich nochmal neu in einem
anderen Ordner installiert (ohne Run Time files) läuft und auch der Sound funktioniert. Lösche ich dann die erste installation bekomme ich Run Time Eroor 7"
Das hört sich für mich danach an, dass das Problem ausschließlich an einer der Runtime-Files liegt! Windows bevorzugt eine Runtime-Datei, welche sich im selben Verzeichnis befindet. Scheinbar sucht es zusätzlich (falls im selben Verzeichnis wie auch im System-Verzeichnis die entsprechende Runtime nicht vorhanden ist) die Festplatte nach dieser RUntime durch. Somit findet es die Runtime im ersten C.E.S. Ordner!
Also folgendes: irgendwo auf eurer Platte befinden sich einige der Runtime-Files, welche auf im Runtime-Paket von C.E.S. enthalten sind (auf eurer Platte dann wahrscheinlich in einer anderen Version (bestimmt neuer))!
Kopiert ausschließlich die Dateien aus dem C.E.S.-RuntimePaket, die eben nicht auf eurer Platte exisitieren.
Gibt mir ausserdem bescheid, um welche Dateien es sich handelt.
Danke!
furious
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
PS: bzw. könnt ihr auch folgenderweise vorgehen: kopiert nacheinander einzeln die Runtime-Files in das C.E.S. Hauptverzeichnis und testet jedesmal, ob C.E.S. startet. Falls ja, dann gleich in die MP3-Wiedergabe rein und ausprobieren. Falls es nicht geht (was ich in diesem Fall nicht denke), dann erstmal die restlichen Runtime-Files (welche ihr noch nicht kopiert habt) löschen und nochmals probieren.... falls immernoch nicht, dann weiter einzeln die Runtime-Files reinkopieren! Falls das alles letzendlich auch nichts gebracht hat, dann bitte die Vorgehensweise wie oben beschrieben ausprobieren (nach den Files auf der Platte suchen).
Hoffe es funktioniert!
DukeMP
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
hmm... hat alles nichts genützt... kam immer die selbe Meldung an der selben Stelle...
ohne Runtime-Files, mit allen, und mit jedem einzeln...
danach habe ich die erste Variante probiert... zuerst nur mit den Runtime-Files von denen es keine andere Version auf der Platte gab im Hauptverzeichnis.... danach habe ich die Files im Systemordner durch Deine Version ersetzt... hat auch alles nichts genutzt Sad
furious
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Also alle die dieses XP-Pro Problem haben, entfernen aus dem Runtime-Paket bitte die Datei DSOUND.DLL! An dieser Datei liegt der Fehler!
Falls Ihr die Datei im System-Verzeichnis habt (und somit die ursprüngliche überschrieben habt),dann habt ihr ein Problem Sad ich glaube DirectX oder WMP installieren diese Datei....
probiert's bitte aus und bestätigt dies!
[ Zeit: 0.5840s ][ Queries: 48 (0.2002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
