laorea
Anmeldung: 22.06.2005
also ich bin auch nicht ganz untätig gewesen.
Habe mal das System auf eine Holzplatte montiert, so wie ich sie dann später im Auto unterbringen möchte.
Die Mittelkonsole muß ich ja leider neu machen, nur ist es für den Lack etwas zu kalt
Hoffe, dass es noch etwas wärmer wird, damit ich endlich lacken kann und vielleicht habe ich ja noch Zeit um das ganze im Auto zu verstauen.
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
Deine ausführliche Doku ist für Anfänger sehr interessant
Welche Spachtelmasse hast du das erste mal verwendet?
Also nicht die zweite, wo du Risse bekommen hast.
Toi toi toi für deine zweite Konsole!
laorea
Erst einmal danke für die Blume....
Die Blasenbildung liegt nicht an der Spachtel sondern an der Konsole.
Diese ist nämlich mit so einer gummiartigen Schicht überzogen. Wenn ich dann lackiere oder füllere, dann "weicht" diese Schicht auf und wirft komische Blasen. Habe jetzt diese Schicht so weit ich konnte entfernt. Hoffe, dass es jetzt dann endlichh mal klappt.
Gruß Roland
Maxx1278
Nennt sich Softtouch sofern es das beim 6N schon gegeben hat.
Ich bekomme heute meinen Rahmen.
Werd' dann auch schon vorbereitungen treffen.
Hi Roland,
welchen Lack (Wer ist der Hersteller und wo hast du ihn her?) hast du denn das letzte mal Verwendet?
Der sieht nämlich sehr gut aus, und passt auch gut zu meinen Amaturen.
Peer
laorea
Hallo Peer.
habe den Lack aus der Dose genommen.
War Mattschwarz. Die RAL-Nummer muß ich nachreichen, wenn du diese benötigst.
Gruß Roland
Maxx1278
Ich habe mir gestern matt schwarzen Stoßstangenspray geholt.
Bin gespannt ob die Farbe passt.
Muss leider noch auf meinen TFT und den Rahmen vom Auto warten.
Spachtelmasse liegt auch schon bereit.
So, genug OT von mir.
laorea
kleines Update:
Mittelkonsole die 2.
nachdem ja meine erste Mittelkonsole durch unglückliche Umstände nicht in mein Auto wollte *lol*, habe ich mich an die Arbeit gemacht und noch einmal eine Konsole angefertigt - im gleichen Stil, also im Prinzip nichts neues. Bin zwar noch nicht ganz fertig, aber gefüllert ist sie schon.
hier mal ein Bild von der neuen Konsole - hoffentlich will diese in mein Auto
... und damit ihr auch seht, wie es nicht aussehen soll....
Gruß Roland
laorea
kleines (großes) Problem:
Habe mal einen Testaufbau gemacht und habe mein DVD-LW mit FW-Adapter am Mainboard.
Meine 12V Leitung hat ca 1,8 A - beim booten auch oft über 2A, aber nur für ein paar Sekunden. Dürfte als kein Problem darstellen.
Wenn ich im DVD-LW eine DVD spiele, dann funzt alles super. Lege ich eine Daten-CD ein, dann hängt sich der PC auf.
Annahme richtig, dass das DVD-LW den Absturz verursacht?
DVD-LW (5V-2A)
Der Firewire-Adapter hat die Möglichkeit mit Spannung versorgt zu werden. Würde das was bringen, das DVD-LW mit externen Spannungsquelle zu versorgen?
Aber das mit den 5V ist mir noch ein kleines Rätsel....
... momentan läuft ein thread über einen netzteilbestellung... kostet aber ca. 30 € .... liefert aber auch 10 A... die suchen noch leute...
laorea
danke für den Tip, aber ich wollte keine gebastelte Lösung.
Was wäre, wenn ich es nur mit 4.5 Volt versorge. Würde das klappen?
Oder 6Volt stünde noch zur Verfügung.
Gruß Roland
Maxx1278
Die Konsole schaut ja schon ganz gut aus!
Bin auf dein Endergebnis gespannt
LG
Maxx
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
Hier sind massig Kommentare von Leuten, die ihre USB-Geräte mit 4,5 Volt betreiben..
Du mußt ja eigentlich eh immer +-0,5 Volt rechnen, also liegt das sogar noch in der "Toleranz"
laorea
danke für die Antowort,
aber 4.5 Volt +/- 0,5 VOlt, da hast du schnell mal 4 Volt. Und das sind immerhin schon 20% weniger.
Ich bin da vorsichtig, wenn ich mir da nicht 100%ig sicher sein kann.
Aber danke für den Hinweis.
laorea
hallo,
ich denke, dass ich habe das Problem mit der zu geringen Spannung für mein DVD-LW gelöst.
Habe mein M1-ATX nicht mehr so alleine gelassen.... ich habe ihm Verstärkung geholt.
Doppelt ist doch besser. Jetzt dürfte nichts mehr fehlen und ich muß den CPU auch nicht mehr so weit runtertakten
rtv
Hui!
2 Sachen gehen mir durch den Kopf:
- hast du gewußt / einfach ausprobiert, dass du ohne Diode dazwischen die Netzteile am ATX-Stecker einfach parallel schalten kannst?
- nehmt ihr alle dieses dünne Beipack-Strom-Kabel?
laorea
rtv hat folgendes geschrieben:
Hui!
Hmm,
also ich hatte ihn noch nicht an der Batterie - habe es auch noch nicht getestet, aber ich hätte gedacht, dass da nichts fehlen dürfte.
Was sagen die Profis dazu??
das sind doch ganz normale ATX-Kabel. Meinst du wegen den Strömen?
Da dürfte eigentlich nichts fehlen, denn im Home-PC sind ja die gleichen Kabel.
rtv
Naja, Home-PC hat fast 20 mal niedrigere Ströme, weil die Spannung ja wesentlich höher ist.. Darum hast du bei dünnen Kabeln ja auch im Auto viel höhere Verluste (Das gleiche Prinzip, warum Überlandleitungen hochtransformiert werden). Bei 6mm² wird's ja mit den Anschlüssen eng, aber n gutes 2,5 mm² Kabel sollte durchgängig Minimum sein - ich wette, dass einige M1'ler gerade wegen der Kabelverluste so kritisch an der "Start-Überleben-Grenze" sind..
laorea
Also das stimmt ja ganz bestimmt nicht !!!
Die höchste Spannung, die in jedem Home-PC ist, sind die 12 Volt!
ansonsten hast du noch +5V, -5V, 3,3V und -12V.
es ist keine Spannung höher als 12V - außer es schlägt ein Blitzt ein
rtv
Ströme != Spannung
Strom ist die "Stärke" und wird in Ampere angegeben.
Spannung ist Strom mal Widerstand - also ist Strom auch Spannung DURCH Widerstand!
