laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
*lol* ich weiß den Unterschied zischen Strom und Spannung.
Deine Aussage war ja dass in einem Car-PC bedingt durch die geringeren Spannungen - was ja nicht stimmt - höhere Ströme fließen.
Da aber die Spannung im Car-PC und im Home-PC gleich sind, sind auch folglich die erforderlichen Ströme gleich.
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Leute ihr redet aneinander Vorbei Smile
ich denke laorea meint die ATX Leitung (Netzteil zu Mainboard und Komponenten)
und rtv meint die zuleitung (Batterie zu Netzteil)
da hab ich die dünnen käbelchen gegen 2,5mm² ausgetauscht, fließen zwar nur maximal 10A (dann ist die Sicherung vom M1 durch) und die 1,5m² müssen das aushalten, aber sicher ist sicher..
PS: geiler Einbau Smile
laorea
BeitragVerfasst: Sa 19 Nov, 2005 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
Danke, das hört man gerne !!
ich werde jetzt wahrscheinlich ein NT für die Versorgung für das MB nehmen und das zweite für meine Festplatte und DVD (extern) ranhängen. Evtl noch ein aktiver hub. Ist zwar ne teure Lösung, aber jetzt sind die beiden M1's schon da Wink
ich will ja nicht, dass nur das System läuft, es soll auch noch ein Motorstart überlebt werden. Ich hoffe, dass das dann auch noch funktioniert.
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir dafür von ATU ne frische "Arktis" (ADAC Test Platz 3) Batterie mit 72AH geholt 75€ - 7.5€Pfand - jetzt klappt's auch mit dem Motorstart immer!
@Polo_100PS_TDI - riiiichtiiig Wink
Beim 2. Netzteil mußte dir einmal die ATX-Pin-Belegung anschauen - eine Leitung mußte am PC anschließen, sonst läuft kein Netzteil an..
laorea
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 21:25  Titel:  (Kein Titel)
rtv hat folgendes geschrieben:
da mußte nur am NT zwei Pins überbrücken. Das weiß ich von meiner Pumpe im PC (Wasserkühlung)
Zum befüllen muß ja die Pumpe laufen, aber die CPU nicht
Noch eine Frage bezüglich der "Ausgleichsströme".
Verstehe ich das richtig, wenn von den zwei Netzteilen z.B. die 5V-Leitung von beiden NT eine Spannungsdifferenz (z.B. 4,98 zu 5,01) herrscht, ein Ausgleichsstrom fließt.
Was würde der Ausgleichsstrom bewirken?
WÜrde das NT durchbrennen, oder würde sich die Batterie entleeren?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
jepp das Grüne Kabel (glaube PIN 13) mit Masse (irgendeins der schwarzen Kabel) verbinden, dann geht das Netzteil an.
spike9
Anmeldung: 12.11.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:19  Titel:  2M1 parallel ???
Hallo zusammen,
also ich würde das mit dem Parallelschalten der beide Netzteile nicht machen. Wie willst Du sicherstellen, dass beide exakt die gleichen Ausgangsspannungen haben, außerdem könnte bei einem Ausgleichsstrom ein NT zerstört werden (je nach Aufbau). Deine andere Idee klingt für mich besser, allerdings solltest Du auf eine gute Masseverbindung der beiden NT untereinander achten
Uwe
sonic
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
laorea hat folgendes geschrieben:
kleines Update:
Habe mich entschieden den Auswerfknopf und die Status-LED des DVD-LWs wegzumachen. Sah nicht so gut aus.
Hier das FINISH:
uhhh was ist das für ein lack? sieht der gelich aus wie der originallack von vw?
wo bekommt man den und was kostet er?
laorea
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 22:51  Titel:  Re: 2M1 parallel ???
spike9 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Uwe
ich wollte damit ja nicht sagen, dass ich es doch parallel schalten will. Ich wollte es einfach nur wissen, wie und wann ein Ausgleichsstrom fließt.
Hatte vorhin EIN M1-ATX dran. Eins ist mir aufgefallen, wenn das DVD-LW anläuft (Firewire), dann fällt die Spannung der 12V-Leitung auf 10.7 Volt. Ich dachte, dass FW nur die 5V Leitung belastet *grübel*
@sonic
das ist ein Lack aus der Dose aus unserem örtlichen "Baumarkt" war eine 0,5Liter Dose "SCHWARZ MATT"
Finde auch, dass er dem original seeehr nach kommt
Gruß Roland
laorea
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 20:43  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Juhu,
endlich läuft das System stabil
Gunfire Speak to the hand - auch mit dem voll laufendem DVD-LW.
Bei meinem Mainboard wird der CPU ja seperat mit einem 4poligen Stecker versorgt. Ich habe dem CPU ein eigenes NT spendiert und dem MB mit HDD ein extra NT.
Jetzt stürzt der PC auch nicht ab, wenn das DVD-LW anläuft *juhu*
Hoffentlich bleibt auch beim Motorstart alles stabil.
Gruß Roland
laorea
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
kleines Update.
Mittelkonsole endlich fertig.
habe mal ein kleines Bildchen gemacht. Morgen kommen dann fotos von der Rückseite.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: Fr 25 Nov, 2005 00:23  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil Wink
das autobild im mce gefällt mir auch recht gut
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Dez, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Netter einbau muss man sagen sieht ganz gut aus... das mit der Hutablage hab ich schon woanders bemängelt...
Zum NT... einfach den grünen PIN14 mit dem schwarzen PIN15 überbrücken und das NT Läuft...
Edit...
Hab grad nochmal getestet, ist so!
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Wow... wie du das mit der Mittelkonsole gemacht hast.. DER HAMMER! Sieht echt gut aus! Respekt.
Bin auch Student und hab auch einen Polo 6N. Car-PC würde ich mir auch gerne einbauen. Aber ich hab voll Schiss vor dem TFT-Einbau. Da hab ich überhaupt kein Plan von. Also Spachteln und so.
Würd mich mal interessieren welches Fahrwerk du deinem Polo spendiert hast. Und was sind das für Felgen? Und das vorne unten... ist das eine Cupra-Lippe?
Ah... und was studiertst du eigentlich?
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 02:04  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde mal interessieren was du vorne noch für ne Bodenfreiheit hast Very Happy Vielleicht täuscht das auf den Bildern ja oder du stehst an ner komishcen stelle, aber das sieht wirklich abnormal tief aus. Was nicht heißen solld as ich ich tief nicht mag hehe Razz
laorea
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
coolchip hat folgendes geschrieben:
Danke, hat aber auch einiges an Nerven gekostet. Leider ist es für den Einbau etwas zu kalt Sad
Habe ein FK-Gewinde drinnen mit 8x14 ET15 Steffan BCW Felgen
Ja, das vorne ist ne Cupra-Lippe
Ich studiere Maschinenbau. Ab März geht dann das 8. Semester los - also Endspurt
Awake hat folgendes geschrieben:
der Polo steht ganz normal da, also in keiner Mulde....
Bodenfreiheit?? was ist das Rolling Eyes
Ach ja - Garage ist tabu !!
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ich kann diese bilder schon nciht mehr sehen, da muss ich mich jedesmal ärgern Smile da hab ich ein riesen auto aber an mittelkonsole und handschuhfach is null platz (omega B)
thecamper
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich hab nen Astra da sieht das auch nicht rosiger aus... nen 8" krige ich wohl nur mit shr viel geschnipple rein... aber das handschufach ist gross, aber nicht hoch Wink , wenn man die ablage dadrunter noch mit dem Handschuhfach verbindet und unten an der vorderseite einfach ne Plexiglasscheibe in die Ablage macht passt das doch oder? So würde ich das machen... hat nen coolen effect... du kannst auch nen stück plaste dir zurechtspachteln und das denn einbauen und fein lakieren wenn du auf Understatement setzt Wink
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Jawoll... das is ma geil Smile
Nur immer blöd, wenn man das Ding vor dem TÜV abnehmen muss. Wurdest du schon mal deswegen angehalten (wegen der Cupra)?
Und die Steffan sind auch geil. Finde die passen voll gut zum Polo. Und dann noch in 8j. Fein, fein. Wink
rtv
BeitragVerfasst: Di 17 Jan, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Sieht gut aus!
(nicht schlagen)
Wenn man überall nur rückwärts fahren kann, dann reichen einem auch 60 PS Razz
[ Zeit: 0.6104s ][ Queries: 48 (0.2088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
