coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
@ck222
So in etwa sieht mein HomePC im moment auch aus. Aber der ist hier am Tisch verstreut und nicht im Bettkasten. Very Happy
Mach doch mal einen Threat für deinen CarPC auf. Und mach dann mal Fotos rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dir knapp wird.
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Habe endlich eine CPU. Einen AMD Athlon XP 2200+, den ich mir bei eBay hart erkämpft habe. Die Athlon XP sind ja so übel teuer bei eBay. Echt abnormal.
Das ist er:
Dafür musste ich incl. Versand noch 57,50€ bezahlen. Aber jetzt habe ich endlich einen.
Aufschrift:
AXDA 2200 DKV3C
AIRGA 0233WPBW
Ein scheiß Stepping, ich weiß! Aber ich will das Ding ja runtertakten. Nicht hoch. Und soweit ich weiß ist das Ding unlocked.
Falls jetzt die Frage aufkommt warum ich mir eine so "schnelle" CPU hole. Ganz einfach: Umso höher die Taktfrequenz von dem Ding umso weiter kann ich ihn runter takten. Und umso weniger der Takt und die Vcore, umso weniger auch die Verlustleistung.
So denke ich mir das zumindest. Smile
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
So würde ich es auch machen,
einen großen Prozi nehmen und runtertackten.
Leider hab ich nur einen 1000er im keller rumfliegen und werde ihn somit nicht runtertakten. Sad
übrigens hab ich nun auch mein Projekt "angemeldet":
CK222 Car-PC
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Und wieder bin ich einen Schritt weiter. Ich habe mir eine Halterung für mein Mainboard und die Karten "gebaut". Die sieht so aus:
Und wie macht man so was? Man nimmt einfach ein altes ATX-Gehäuse das keiner mehr braucht (danke René). Und flext den Teil raus, den man als Halterung verwenden will. Smile
So:
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Das haste wirklich top hinbekommen. Jetzt bleiben die PCI Karten auch bestimmt gut stecken. Klasse Arbeit. Sieht ordentlich aus!!
ck222
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee Smile
hab nur keine Flex, nur einen Drehmel oder Säge = schei** arbeit Wink
ck222
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mi 01 Feb, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Flex ging das echt ruck zuck. Smile
Dann noch die Kanten abgefeilt damit die nicht so scharf sind und fertig war das gestell. Und so ein Gehäuse haben ja viele noch rumfliegen.
Hast doch bestimmt einen Verwandten oder Kumpel der dir ne Flex leiht.
Polo-Freak
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
sauber sauber
wo machsch deinen rechner eigentlich hin?
reserveradmulde wird mit dem gehäuse ja knapp oder täusche ich mich da?
und doppelter boden würde ja bisschen arg hoch werden.
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Doppelter Boden... passt grad so. Sub wird dann wohl sehr knapp unter den Boxen in der Ablage klemmen, Aber muss passen Wink
@coolchip : Korrigier mich wenn ich mich vertan habe
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe schon, dass der in die Reserveradmulde passt. Sonst hab ich ein Problem. Wink
Was mich im Moment noch viel mehr ankotzt ist das ich nicht weiß wo ich meine zweite Batterie hin machen soll. :-\
Awake
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Achso, dachte es soll in den 2ten doppelten Boden.. hm, Dann könntest du doch deine 2te Batterie dahin machen?
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Nö... wenn ich einen zweiten doppelten boden rein mache komme ich doch von der Höhe her net mehr hin. Die Batterie is für hinten so und so zu hoch.
ck222
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Nimm doch auch ein oder zwei motorrad gel batterien, die kann man auch hinlegen. Die ist dann nur ca. 8cm hoch.
ck222
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 06 Feb, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... gute Idee eigentlich. Aber ich will sehr viel Ah!! Wieviel hat eine gute Motorrad-Batterie?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei http://www.louis.de hatten Restposten zuletzt Smile
Meine hat 19Ah.
ck222
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Also die ich gekauft habe hat 22Ah und hat ~50€ gekostet.
ck222
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Also 50€ wären mir eindeutig zu viel. Für 50€ bekomme ich eine 65Ah Gel für KfZ. Und das ist eine sehr Gute.
Aber das mit den Restposten bei Louis is gut. Habe da jetzt ein paar 19Ah für 10€ gefunden. Wenn ich da jetzt 3 parallel schalte habe ich ja schon einiges. Kann ich die eigentlich einfach so parallel schalten oder muss ich da was beachten?
ck222
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Sind das denn dort auch Gel akkus? weil normale kannst du ja nicht hinlegen!
Batterien sollte man nicht parallel schalten da sie sich dann gegenseitig entladen! Daher ja das Trennrelais.
Dennoch würde ich da kein richtiges Trennrelais für über 20€ verbauen sondern normale ca. 10A oder so, denn du möchtest mit den Batterien ja kein Motorstart hinlegen oder so.
ck222
Software: Wind XP
coolchip
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Da hast du Recht. Geht nicht parallel schalten. Und bei drei 3 Stück bräuchte ich dann ja auch 3 Relais... wie blöd.
Hab garnicht genau geguckt ob es Gel sind. Wahrscheinlich nicht. Deswegen so günstig.
Oh man... ich muss einfach noch einen Platz für die KfZ-Batterie finden. Dann wäre das alles kein Problem.
ck222
BeitragVerfasst: Di 07 Feb, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
*brainstromingan*
Im motorraum
am unterboden
in der subwooferkiste
*brainstromingaus*
ck222
Software: Wind XP
[ Zeit: 0.7698s ][ Queries: 47 (0.3809s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
