Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
ich habe aus einem String ein Bitmap erstellt und lege das über das Webcambild - in der Vorschau und auch in der gecapturten Datei.
Das ist gut so Cool (Es hätte auch sein können dass das Bitmap nicht in das aufgenommen Video übernommen würde.)
VideoCapX würde ich auch vergessen. Alle meine Versuche damit sind gescheitert.
Es gibt anscheinend eine Möglichkeit mit der DirectShowLib (anscheinend eine Weiterentwicklung von DShowNet, welches mein Capture! Programm benutzt) auch Text ins Video einzublenden.
Ich bin gerade dabei Capture! auf die neue DirectShowLib umzustellen.
Grüsse! Chris
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@Longshine: Ich hatte keinen Codec beim starten ausgewählt, hab aber gerade erst auf die Größe geachtet. 377MB für 20 Sec. Wink
Also definitiv unkomprimiert.
Das die Systemanforderungen so gigantisch sind, hätte ich nicht gedacht.
Das schafft natürlichnicht jeder CarPC.
Deshalb:
@Chris: BITTE weiterprobieren.
Ich hoffe so, das es mit dem neuen DirectShowLib klappt.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt mal versucht ein bisschen die Performance zu steigern. stimme auch Tomek81 zu bezüglich dem Codecproblem. dropped Frames entstehen nur, wenn der Prozessor in die 100%-Auslastung kommt und nicht mehr jedes Bild kompremieren kann.
hab mal den DivX 6.1 genommen. da kann man bei Codecleistung das "Speed - Compression"-Verhältnis variieren. wenn ich auf höchste Speed und niedrigste Compression gehe ist die CPU-Auslastung meiner Meinung nach gerade noch so akzeptabel bei ~40%. wie das auf einem Epia-Board aussieht kann ich leider nicht testen
Longshine
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
soll man das trotzdem mal angehen für die Leute mit nem schnellen System im Auto?
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 07:49  Titel:  (Kein Titel)
AU JA !
Bitte
Bitte
Bitte
Wink Wink
ps: Athlon XP-M 2600+ @1000MHz zum Stromsparen
(bei Bedarf auch als 3400+)
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... Warum nicht gleich "sauber"?
http://directshownet.sourceforge.net/
Superschnell und erst noch gratis!
Das DirectShowNet Projekt ist die Weiterentwicklung von DirectXCapture welches ich benutze. Mit DirectShowNet kann man auch Text und Images ins Video einbringen, ich weiss nur nicht wie. Vielleicht könnte das ja mal jemand anschauen und mir dann sagen wie ich den DirectShow Filter einbinden muss.
Im DirectShowNet Zip gibts Beispiele in C# um Text oder Logos ins Video einzubetten. Nur schnall ich die nicht Confused
Longshine
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
also gut, dann lass ich es erstmal sein... sorry C1500. wenns ne saubere Lösung gibt sollte man natärlich diese nehmen.
ich kann leider nur VB6. also kann ich dir nicht wirkich weiterhelfen Perfect Rolling Eyes
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich will Dich doch nicht vom Programmieren abhalten Longshine! VideoCapX ist halt schade, weils auf den meisten CarPCs nicht läuft.
Für die DirectShowNet Bibliothek gibts auch Beispiele in VB.NET! Und Visual Studio .NET Express kann man ja gratis bei MS herunterladen. Wär doch ein guter Einstieg in das neue VB, oder? Wink
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Bitte macht doch beide weiter, noch dazu wo du (Longshine) schon eine Funktionierende Version hast.
Es ist ja hier kein Wettrennen wer zuerst fertig ist.
Hauptsache es funktioniert Wink
Peer
Longshine
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, wäre schon ein guter Einstieg in des neue VB Wink das Problem ist nur ich habe gerade auch nicht unbegrenzt Zeit. arbeite grad noch an einem Renault Lenkradfernbedienungs-Adapter.
ich weiß schon dass das kein Wettrennen ist. nur ich dachte mir, wenn ich da jetzt Zeit reinstecke und Perfect dann das Rad (ohne Ecken und Kanten) neu erfindet war des halt ganz umsonst.
ich kann ja mal versuchen ob da schnell was zu machen ist.
Jetzt sollte nurnoch die Software optisch angepasst werden.
Also z.B. pe InI einstellbar, was, wo und wie angezeigt wird.
WAS: Datum, Speed, GPS Position (muss aber nicht)
WO: wo soll der text erscheinen
WIE: Position, Farbe und Schriftart
Schön wäre auch, wenn das Configmenu versteckt wäre.
Wäre das möglich?
müsste soweit alles zu machen sein. jetzt noch ein paar Fragen von mir:
- soll die Config nur in eine Ini, oder so ein Configmenü wie bisher?
- was soll als Geschwindigkeitsinput genutzt werden? GPS, oder ...?
- wann soll es aufnehmen? ständig (eventuell Schleife), nach Klick auf Button, wenn ein Signal (z.B. Schalter) am COM-Port anliegt, ...?
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
ein config.ini würde reichen.
Da ja jeder einen Texeditor bedienen kann Wink
Ich weis nicht wie fit du in GPS bist.
Wenn du die GPS-Daten anzapfen könntest (man könnte sie ja per xport weiterleiten)
dann könnte man auch gleich noch die Position mit einblenden.
Die Daten vom CAN anzapfen, wird warscheinlich zu aufwendig.
Aufnahme sollte einfach auf einer Taste liegen.
Also eine Start-Stop-Taste und eine Close-Taste.
Persect wäre es, wenn z.B. ein Klick in die untere Bildhälft die Aufnahme startet und stopt, ein klick in die obere ecke das Prog schließt.
Somit könnte man es sehr gut in den Skin einbauen.
Das Wäre schon sehr klasse.
Peer
Longshine
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
wegen der Ini hab ich nur gefragt, weil sonst könnte ich das Configmenü lassen und eben nur geschickt verstecken/einblenden. das speichert die Einstellungen von Haus aus in der Registry.
GPS-Daten anzapfen müsste ich auch hinbekommen aber mit dem weiterleiten habe ich keinen blassen Schimmer... dann würde es halt das lästige Problem mit den Ports geben, wenn man die Maus im CarPC-Programm nützt oder grad mit Navi fährt sieht man die Geschwindigkeit und die Position auf dem Bild nicht. gibts nicht noch eine andere Möglichkeit die Geschwindigkeit einzulesen? hmmm
ja, CAN ist zu aufwendig. wie siehts mit OBD aus? würde sich das lohnen/auch Sinn machen? was meinst du?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
OBD hat nur ne gering höhere aktualisierungsrate als GPS, also hier würde GPS reichen. das einzige was wirkliche vorteile bringen würde von der datenrate wäre CAN, aber ned so tragisch Wink bin froh, wenn es überhaupt was gibt.
config in einer ini datei und nicht in der registry ist wichtig. ich configurier das meiste erst auf meinem desktop und schieb dann den ordner auf den car-pc. und will ned vorher groß registry exportieren importieren müssen. also hätte ini einen großen vorteil.
wegen dem gps mach dir mal keinen kopf. einfach von einem beliebig einstellbarem com-port ein gps-signal einlesen. ab besten den com-port so variabel wie möglich machen (1-32 oder so was), dann kann man davor mit einem splitter die gps-mouse abfragen, und der verteilts dann auf nen virtuellen port, der dann von deiner software abgefragt wird oder so ...
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 01:19  Titel:  (Kein Titel)
also zum thema 2 applikationen auf eine GPS-Maus: es gibt com-port-splitter, die verteilen 1 signal auf 2 virtuelle com-ports.
und mal zum video-problem: Wie wäre es, das video einfach so zu speichern und die Overlay-Informationen dann ERSTMAL in ein externes file zu schreiben. So könnte man das ganze später dann in fertige Daten mit externer Software umbauen (evtl auch auf externem rechner per wlan).
/Jan
x3on
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne gute Idee. Die meisten Videos will man eh noch schneiden oder so und einfach die Infos mit Timestamp passend zum Video in ner externen Datei ablegen wäre toll ...
... wenns dann auch ein Programm gibt, dass das dann überlagern kann ...
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
Ja, das wär halt vorteilhaft und da könnte man auch gleich gute kompression wählen. ich dachte statt timestamp einfach an ne fortlaufende sequenz-nummer, die parallel zu den einzelnen frames im video verläuft
also frame 1 hat in der ascii datei meinetwegen folgende zeile:
1;281;1.23223;3.212322;13:37;2006-02-23
bedeutet frame 1, 281 km/h, gps position N1.23223 E3.212322 (frei erfunden, ich hab von GPS null ahnung) und das ganze war um 13:37 uhr am 23.02.2006
/Jan
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Klar würde das funktionieren, ist aber nicht das, was hier eigendlich entstehen sollte. Wink
Wennich erst am Heimrechenr das ganze rendern soll, bringt mir das doch im Auto nichts.
Der "Polizei"-Effect ist doch der Spass an der Sache.
"Schau mal, ich hab gerade den drängler aufgenommen"
*lol*
Also nicht erst am nächsten Tag.. Wink
Peer
x3on
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar, aber es is ne Übergangslösung.
Und ich mein, Du kannst dir ja ein Skript mit auf den Car-PC legen, wo er dir einfach die ganzen neuen Videos rendert. Dann kannst ein Video aufnehmen, und bist auf dem nächsten Parkplatz bist, ists fertig Wink
Ich mein, so lange es noch nicht on-the-fly geht, is das doch keine schlechte Lösung (man muss es ja ned am Heimrechner rendern).
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Die Verison von Lonshine funzt doch schon "on the fly"
Es ist nur etwas "Systemlastig"
Also nichts für EPIA und co.
Deshalb versucht Perfect es ja mit dem DirectShowNet.
Das ist nicht so Systemlastig.
Peer
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
du kannst dir ja am videoplayer vom carpc ne kleine modifikation bauen, die die timestamp-files ausliest und wieder einblendet.. Das problem war ja nur die AUFNAHME mit text.. im endeffekt musst dus nur wirklich rendnern, wenn du das file weitergeben willst
wenn du fährst, kannst du die daten live einblenden
wenn dus aufm carpc abspielst, kannste die daten aus dem file holen
erst wenn dus aufm heimrechner abspielst, musst dus rendern, weil dein videoplayer mit den zusatztexten im file nix anfangen kann..
also halt ich für garkeine sooo schlechte lösung
[ Zeit: 2.1051s ][ Queries: 48 (0.8396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
